Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Друзья, подскажите пожалуйста как сделать вот такую плоскую пружину со свойствами сжатия/разжатия в солиде :ph34r:
fe4a1b6ab496dbf361e3b85d4971f0d9-500x500
Несколько отрезков  скруглений и вытянуть
Это как?
4 часа назад, Ulver сказал:
Если в сжатом и расжатом положении, то делаете две конфигурации - одна сжатая, другая расжатая. В сборке выбираете нужную.
12 часов назад, kkk сказал:
так то можно и угол в детали менять произвольно, или вообще сделать эскиз без угла и вручную менять положение эскиза. А еще круче будет, если сделать пружину сборкой, привязать каждую пластину касательно в более высокой подсборке, а пружина будет гнуться, поворачиваясь двумя элементами вокруг радиуса в углу.
12 часов назад, РоманВ сказал:
Проще оставить ее деталью и геометрию плеч пружины привязать к сопрягаемым элементам сборки. Тогда при смещении этих элементов и плечи пружины будут сходиться-расходиться автоматом. Одну сложность вижу - в чертеже будет отображаться то состояние сжатия, которое зафиксировано в последней итерации сборки. Так что без конфигураций все же вряд ли обойдешься. Но это не точно. :smile:
11 часов назад, kkk сказал:
А вот интересно, если эту пружину, с привязками в данной сборке, поместить в другую сборку и попытаться сделать и там привязки, что скажет солид? Сильно подозреваю, что будет ругаться и глючить. А в случае со сборкой (которую, кстати, можно сделать виртуальной, как одну деталь) такого не будет, т.к. все связи будут сугубо внутри более высокой сборки и никаких ограничений на использование детали в других сборках не будет.
2 часа назад, РоманВ сказал:
Начиная с 20 солида появились "гибкие" компоненты, как раз для изменяемой геометрии в контексте сборки. Не нужны никакие дополнительные конфигурации
Пример добавления гибкого компонента - 2020 - Справка по SOLIDWORKS
33 минуты назад, Kir95 сказал:
шикарная функция, жаль, что только с 2020 версии
Благодарю за доходчивые прояснения в данном вопросе! Буду разбираться. Начну с постижения функции "гибкий компонент" :smile:
Возможно ли построить вот такой шампур со спиральной завивкой в режиме листовой детали и потом сделать развертку?
55 минут назад, РоманВ сказал:
Возможно.
С двух сторон строите трехмерный эскиз, потом элемент по сечениям гиба листового металла
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Возможно.
не очень понял, а трехмерный зачем? Тут у меня прямоугольник плоский и спираль, дальше по траектории, но это в режиме твердотельном.
Была уже тема с шампурами, там вроде и файл с примером был
4 минуты назад, Xugack сказал:
да, тему нашел, спасибо!
1 час назад, РоманВ сказал:
Скорее всего по-другому не построит.
08.09.2021 в 13:45, kenny сказал:
в тему к этой записи
ребят, подскажите, кто знает: собрал один кабель-канал с помощью модуля  "массив цепи", даже сделал его подвижным и с конфигами, а вот второй не получается. всё время чёта глючит!
важная особенность - первый канал состоит из одного звена, а второй уже из двух. либо я что-то не так делаю, либо это уже косяки солида.
заранее благодарю за любую помощь!
п.с. SW 2019
energychain.zip 10 \u041c\u0431 · 3 скачивания
никто ни на форуме, ни в реале мне подсказать так и не смог, видимо никому не интересно.
даже дассо не ответили.
ну да ладно. решил проблему сам.
пусть валяется решение тут как в базе знаний - в сборке кабель-канала нужно выключить все сопряжения управляющего эскиза. массив цепи сам позиционирует эскиз. после этого никаких ошибок нет, все кабель-каналы становятся подвижными и работают отлично, хоть и медленно.
У меня тут, ни с того ни с сего, стало выскакивать предупреждение
Кто-то сталкивался с подобным? В каком направлении копать?
Есть в Солиде 2019 одна странность: если делаешь отверстие (прорезь) с помощью функции отверстие под крепёж, то нельзя "по-человечески" поставить внешний радиус на скругление (скрин правая прорезь). Приходится извращаться и добавлять круг эскизом (на скрине слева). Может где-то настройка есть или ещё чего...
16 часов назад, Plumber сказал:
Возможно стоит проверить жёсткий диск на наличие ошибок (свойство диска и там СЕРВИС).
Возможно какая-то база данных сломалась или с кэшем какие-то заморочки, возможно резервное копирование.
Возможно конфликт с антивирусом.
Возможно программе не хватает правл что бы что-то записать/считать.
Воможно Windows недавно обновился и добавил хлопот что-то сломав.
и т.п.
Например автодеск при аналогичных проблемах предлагает почистить ТЕМП в Windows^
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Error-Attempted-to-access-an-unnamed-file-past-its-end-when-opening-a-Revit-model-from-the-cloud.html
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
