Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо кэп. А я то думал, надо спицами вязать или медитировать.
Это, кстати, то же полезные и увлекательные занятия...
А по-поводу кубика с полостями - это скорее всего нужне многотел, т.е. делаете тела шариков, наверное можно копирование и перетаскиванием в нужные места, а затем вокруг них строите тело кубика и делаете вычитание шариков из кубика...
Про плетёнку - она должна быть такой выгнутой???
Тут наверное поможет 3D-эскиз (по форме сетки) одной ячейки и протягиванием профиля по направляющим, ну а далее - массив и наклаыване разных рюшечек...
Как-то так....
Можно ли после экспорта тела в отдельную деталь сохранить его с деревом конструирования чтобы редактировать в дальнейшем?
Я нашел только способ редактировать в контексте, и отвязать от оригинальной детали.
Товарищи! подскажите. Я имел дело с 2009, а тут решил апгрейдиться и поставил 2011. Я прифигел, что они сделали с панелькой СПРАВОЧНАЯ ПЛОСКОСТЬ. Я только частично сегодня более менее вьехал в их замысел.
Вопрос такой:
1. можно ли в настройках вернуться к старой панельке? или это ненастраиваемо - это навсегда?
2. А куда делась опция создать несколько плоскостей перпендикулярных сплайну. Раньше я мог создать сколь угодное количество на равном расстоянии, а где это теперь?
Добрый день всем!
Да простят меня старожили форума и профессионалы дела, но все-таки я задам этот вопрос. :blush:
Имеется некоторый гидравлический узел (кому интересно, опишу работу подробно в личку). Этот узел выполняет функцию поддержания давления в гидроконтуре (в случае, когда давление в контуре в пределах рабочего, вход включается напрямую на слив, разгружая насос; когда давление падает ниже предела, слив закрывается и происходит нагнетание давления в рабочий контур). Узел является "самоуправляющимся" (выразимся так), т.е. нету специальных дополнительных контуров на открытие/закрытие клапанного механизма слива, вся система завязана сама на себя. Настройка на давление осуществляется изменением нагружения основной пружины.
:helpsmilie:
Собственно вопрос в том, можно ли средствами солида (версия 2009, 2010 года) проанализировать работу узла, то есть, задав все усилия пружин (3 шт.), выдержав все зазоры и натяги элементов и задав давление гидрожидкости (масла) на входном штуцере, промоделировать работу узла (просмотреть все токи масла, условия открытия и закрытия клапанного механизма). :g:
Все это затевается по причине возникновения на производстве огромнейшего количества случаев брака (на несколько порядков за последние пол года), хотя технология производства практически не менялась, а все эмпирические умозаключения к результату не привели. :wallbash:
Попытался сунуться из местного FAQ в тему COSMOS и FLOWORKS, но на ознакомление с таки объемом тем нужна не одна неделя. :unsure:
Подскажите приемы, или хотя бы точные ветки/темы форума, а то сам не сдюжу (не такой большой опыт работы в SW, как у многих тут).
Зарание спасибо за понимание и помощь. :excl:
Собственно вопрос в том, можно ли средствами солида (версия 2009, 2010 года) проанализировать работу узла, то есть, задав все усилия пружин (3 шт.), выдержав все зазоры и натяги элементов и задав давление гидрожидкости (масла) на входном штуцере, промоделировать работу узла (просмотреть все токи масла, условия открытия и закрытия клапанного механизма). g.gif
В само Солиде нет, да и данных приложениях наверное тоже - слишком большой объём расчётов...
Если разделить задачу на несколько простых - наверное и пройдёт...
Попробуйте поискать специфическое ПО для такой глобальной задачи...
В качестве примера (конечно не то) - <noindex>EPANET 2.0</noindex> или <noindex>тут</noindex>
В качестве примера (конечно не то) - EPANET 2.0 или тут
Это совсем-совсем не то...
Может дадите какие-нибудь рекомендации (ссылки на них) как лучше дробить задачи для подобных рассчетов, как группировать? Просто в данной конкретной теме я вообще-вообще новичок... =(
...Все это затевается по причине возникновения на производстве огромнейшего количества случаев брака...
Какие конкретные случаи брака?
1.Утечки сверх нормы - это основная масса узлов, которые не проходят испытания на годность на предприятии-изготовителе.
2.Меньший процент брака - недостаточная "разбежка", т.е. слишком раннее срабатываение клапана.
Для анализа первой проблемы нужно 100% где и какими дорогами "гуляет" масло, потому что для запора клапана используется запор давлением (вероятно, однако точно не известно, для уверенности опять-таки не хватает данных моделирования).
Опять же проблема в том, что конструктор этого узла оооочень давно на пенсии, и найти концы нет возможности.
По-блочно, т.е. каждый блок считается отдельно, а уже после просчёта всех блоков объединить результаты для обсчёта главной сборки...
То ечть отдельно просчитать все усилия пружин, все гидравлические зазоры, все натяши (на предмет продавливания масла давлением) ? Что-то я слабо представляю, как это потом собрать в кучку...
Я то же - работа ещё та, но у Вас такая задача...
Или искать подходящее ПО где всё просчитается сразу (что сомнительно) - это ж какой комп нужен будет, что бы учесть сразу все зависимости и влияния...
SERoz , может хотя бы тогда "отфутболите" на адекватную тему на форуме, чтобы было с чего начинать? А то в моей практике гидравлических исследований делать не приходилось, учебные пособия Солида информации дали мало, а литературы я не нашел по ФлоВоркс.
Заранее спасибо.
<noindex>Вот</noindex> или <noindex>вот</noindex> - наверное не совсем то, но найдено по Поиску "гидравлических исследований"...
Посмотрите <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex> - может будет что-то полезное...
Вот <noindex>тут</noindex> есть некая инфа по софту (правда старая, но хоть что-то)...
То есть, отдельно просчитать все усилия пружин, все гидравлические зазоры, все натяги (на предмет продавливания масла давлением) ? Что-то я слабо представляю, как это потом собрать в кучку...
Мне кажется, что дело в самой гидравлической схеме (в т.ч. настройка) и в качестве изготовления и сборки оборудования. И что там считать?
Разговор беспредметный, ибо нет хотя бы самой схемы.
Привет. Подскажите, возникла проблема.
Есть текст, и вышло так, что 2 буквы пересекаются:
Стандартные настройки дают менять расстояние между буквами кратно 10%, можно ли Солид 2010 "заставить" изменять расстояние кратно хотя бы 1%? И можно ли дробно менять эту величину?
Спасибо за дельные советы
Если тест постоянно не меняется можно его разбить, в нужных местах подвинуть/подрезать.
Все это затевается по причине возникновения на производстве огромнейшего количества случаев брака (на несколько порядков за последние пол года), хотя технология производства практически не менялась...
Если до этого все было в пределах допустимого, то надо заниматься не расчетами, а анализом работы живого изделия. Если ни схема, ни технология не менялись, значит изменилось качество материалов, деталей, сборки, масла и т.д. и т.п.
... имел дело с 2009, а тут решил апгрейдиться и поставил 2011. Я прифигел...
А представь каково мне было пересаживаться с 2006 на 2011 - в итоге отключил нафиг все кроме строчки меню - сказка :)
Вообще говоря, можно такую штуку посчитать в Ansys CFX.
Считали обратный клапан в динамике с учетом работы пружины - открытие-закрытие. Но задача непростая была для одного клапана, а тут у Вас целая система.
И как делать это в солиде не представляю, думаю, не реально.
Можно пробовать считать это на системном уровне (SimulationX, PRADIS). Но тогда нужен предварительный расчет компонент, чтобы получить параметры для системного уровня - зависимость потока от давления, от перемещения клапана и т.д. СМотрите:
<noindex>http://laduga.ru/simulationx/Short.Hydraulics-ru.pdf</noindex>
<noindex>http://laduga.ru/simulationx/Hydraulics-ru.pdf</noindex>
Вы уверены, что сможете решить такую задачу? Слишком сложная. В такой постановке. Надо упрощать.
Вот она - черная неблагодарность. Программисты старались, рюшечки рисовали, ночами не досыпали, все придумывали, как бы покрасившее сделась-а они тут бац-отключил нафиг все. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
