Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте.
Такой вопрос, где хранятся настройки "частоиспользуемые материалы" и как их импортировать не перенастраивая заново?
HE3BAHHUI_GHOST
странный вопрос)))
ПКМ на "Материал" в дереве - "Управление часто используемыми..."
Удаляем всё ненужное, потом выбираем в дереве материалов желаемые, кнопка "добавить" активируется - добавляем свои.
streamdown
Это да... просто у меня 10 компов, которые я хочу настроить одинаково)... ПКМ это можно на одном.. но по всем бегать - грустно... вот где он записывает какие материалы "часто используемые"?
HE3BAHHUI_GHOST
пробежался по реестру -
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Material
там фавориты и записаны. Экспортируем ветку в файл и добавляем на всех целевых компах.
Поудалял ненужные. Вот такой вид ветки у меня работает
<noindex>http://imageban.ru/show/2012/06/06/402491c...cfd2bd05ae8/jpg</noindex>
Дефолтные солид сам выставляет (в реестре), стирай-не-стирай.
Существует ли позможность продолжить / добавить ординатный размер в уже существующий? т.е. например были проставлены размеры на детале, но, например, какую-нибудь координату указать забыли... возможно ли как-то её добавть? или только размечать всё по новой?
Привет. Подскажите, возникла проблема.
Есть текст, и вышло так, что 2 буквы пересекаются:
Стандартные настройки дают менять расстояние между буквами кратно 10%, можно ли Солид 2010 "заставить" изменять расстояние кратно хотя бы 1%? И можно ли дробно менять эту величину?
Спасибо за дельные советы
В SolidWorks 2010, в окне выбора интервала, нельзя выставить произвольное значение?
вроде всё меняется, и не только кратно 10%... но и по 1%, правда, дробных значений вставить не удалось....
Есть сложная сетчатая конструкция треугольной формы. Ее компоненты полые. Как проще всего ее начертить.
Местные экстрасенсы в отпуске, так что лучше с картинками такие вопросы задавать...
в том то и дело что неполучается, ввожу 101% прога на 100% скидывает сама.. а есть настройки отвечающие за это?
вот же блин) я в поле менял 100% на 101%.. программа сбрасывала на ближайшее целое кратное 10. случайно выделил все значение в поле ввода числа, ввел 101 и нажал энтер - всё получилось :)
Изменено пользователем TopTop
Изменено пользователем rxusan
Есть литая поверхность. Кубик. Или трубка.
Нужно сделать внутри их полости в форме шара. Типа "пористого шоколада"
только полости в нужных мне местах. Как это сделать?
rxusan
Не надо делать полости. Эта красота обернётся в худшую сторону. Я, как-то, поролон пытался замоделить)))) тоже хотелось "пузыриков". В чертеже штриховка "неметалл" и всё.
А если "в нужных местах", то 2 точки 3D эскиза, осевая, плоскость, вырез-повернуть. Можно сделать в любом месте этот вырез, а потом просто сопрячь ось и 3D точки в эскизе.
Неужели нет никаких вариантов?
пара вопросов:
1. При открытии программы иногда окно дерева конструирования "уходит" как бы на задний план, а снизу вообще какое-то неактивное окно прокрутки. Помогает только клик на вкладку "Motion Study" (внизу экрана), тогда всё становится на свои места. Что это может быть и как с этим бороться?
2. Пытаюсь настроить CustomProperties через Property Tab Builder. Хотел сделать так, чтобы номер чертежа ("tahis") брался автоматически из наименования файла. НО! если я ввожу в самом окне опций значение $PRP:"SW-File Name", то в нём значение меняется на имя файла, а вот в окне Custom Properties данная поле остаётся либо пустым и ничего не меняется (в SW 2011), либо пропадают ковычки и вместо имени файла появляется просто надпись $PRP:SW-File Name (в SW 2010). Как можно это решить?
rxusan
варианты есть, и первый из них брать и чертить
Спасибо кэп. А я то думал, надо спицами вязать или медитировать.
