Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ребята подскажите как переименовать деталь в готовой сборке, чтобы она переименовалась не только в дереве но и в папке со всеми деталями на винде?
ПКМ на файле->SolidWorks->переименовать.
Добрый день, мозги солида.
Возникла такая проблема, сдвигаю тело через элементы -- переместить копирывать на 6 м, а тело улетает на сотни метров
в чем причина? выкладываю парасолид и степ
ну что такое, 7 скачиваний и не одного ответа(.
moored_ship.rar
Изменено пользователем Alexey88
В параллельных плоскостях эскизы, из 2-х концентрических окружностей каждый. Как создать тело из колец(по областям)? Получается не труба, внутреннее отверстие закрывается тоже.
А картинку можно, а то пятница экстрасенсы устали...
1. Тонкостенное тело.
2. выдавить один эскиз, а затем вторым вырезать.
3. Кнопка F1 уроки по солиду.
Тут не надо быть экстрасенсом. Я хочу за одну операцию - Вставка - Бобышка - По сечениям(Область1 - область2). В несколько ходов - помощь не требуется, все и так понятно.
Т.е. конечной целью является не элемент по сечениям как таковой, а полученный за 1 операцию? Каждый эскиз, из 2 концентричных окружностей, но в конечном итоге не труба? .... Скрин бы не помешал...
SolidWorks 2008 может открыть .x_t версии 18.1 и младше.
Alexey88
Парасолид открыл. Модель в мм. Задаю смещение 6000 мм, на них и сдвигает.
Не знаю, что у тебя не так.
Именно труба.
Alexey88
привет, гуру корабликов), выложи плиз.
У меня происходит след образом, нажимаю на ок, корабль вооще проподает, остается только начало координат, потом открываю в ансисе, а система координат непонятно где
Именно труба
Поставь галку "тонкостенный". Будет тебе труба за 1 проход. Изменено пользователем go_to
степ тоже не открывается?
Мне нужна не труба в чистом виде. Стенки разной толщины, основания разного диаметра!
Alexey88
можешь не послылать, не понимаю как, но кораблик стал в мм, видимо все таки с руками не все в порядке
Добрый день. :helpsmilie: Помогите ПЛИЗ :worthy:
Нужно сделать разрезы детали на чертеже (SW 2010)
и вот в чом проблема отображение линии разреза "Е" отличаеца от линии разреза "F"
Пробовал менять свойства, но изменения влияют только на линию разреза "F" :wallbash:
Как можно изменить отображение линии разреза "Е" ? :confused_1:
У меня вот так настроенно:
1)
2)
Или у Вас обзначение разреза д.б. буржуйское? Хотя указанн, что по ГОСТ.
После изменения настроек неплохо-бы нажать "Ctrl+Q"
PS. SW 2010
PPS. возможно Вам потребуется изменить толщину линий - я в каком-то шаблоне менял толщину линий для своих целей...
Проблемы возникают именно с изогнутой линией разреза
Если можно, немного подробностей (для не телепатов) - как Вы делаете эти разрезы (особенно изогнутый), т.е. очередность, типы линий, какие кнопки нажимаете и т.п....
Кстати, интересная штучка:
1. пробовал сделать подобное в SW2012.SP3 - получил то же самое и нифга не исправлялось, сохранил файлы...
2. тогда открыл файлы в 2012.SP2, перезагрузил стандарт (в SP2) и разрезы исправились, не сохраняя закрыл вышел...
3. После этого снова загрузил 2012.SP3 перезагрузил стандарт и всё исправилось...
Судя по вашим чертежам, у Вас и с НЕ изогнутой линией разреза" не все в порядке...
У меня лично с обоими типами разрезов все ИМХО в порядке:
Тут `SERoz` спрашивал о порядке действий: я лично почти всегда рисую линию разреза эскизом, делаю привязки к нужным объектам(если нужно, конечно). Потом выбираю , а затем жму кн. "разрез"
Уважаемый ssv22, вопрос то был не к Вам - я то же так делаю...
Просто бывают разные варианты исполнения (некоторыми исполнителями) данной функции, вот и хотел узнать что к чему....
А походу и у меня так же отрисовалось (сначала) - почему, ХЗ :blink::g:
Да я поступаю также и всё равно прямая и изогнутая линия обозначается по разному
