Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
18 часов назад, livedten сказал:
в этом то и интерес допустим вы собираете сборку. Обычно я создаю детали и затем собираю. А здесь видно как-то прямо от сборке рисуется искиз, и самое интересное деталь существует вне сборки, но все ограничения от сборки.
существует несколько подходов создания сборок - основные из них "сверху вниз" и "снизу вверх". Последним методом вы как раз и пользуетесь. При проектировании "сверху вниз" можно создавать детали вне контекста сборки, а можно и использовать общий эскиз (компоновочный эскиз или еще масштабнее - БКС). "Контекст" - это как раз и есть внешние связи на геометрию, которые вас интересуют. Но люди, которые про такие возможности не догадываются, могут случайно и, в большинстве случаев, ошибочно создавать внешние ссылки.
в вашем случае есть и связи и внешние ссылки. я не вижу что там за сборка, но скорее всего это просто косячная ситуация. я бы не советовал повторять этот метод, что в вашем примере.
это немного другое.
17 часов назад, si-64 сказал:
сопряжения конусных и тороидальных поверхностей - нет
конусы отлично работают
Изменено пользователем kenny
7 минут назад, kenny сказал:
что это значит? при попытке создать сопряжение конусной и тороидальной поверхности мне вот что выдает:
Спойлер
1 час назад, Akotb сказал:
развернув полусферу
А Вы всё упорствуете в своих фантазиях. Перестаньте этого хотеть. Освойте законы реального мира..
@si-64 это значит, что в принципе конус с конусом отлично работает=)
п.с. может я криво прочитал, конечно
3 часа назад, si-64 сказал:
возможно поможет
. еще вариант  - пересохранять файлы крепежей из сборки и назначать материал
Спасибо!
Подскажите пожалуйста что значит фичер менеджере в названии входящих в сборку деталей "по умолчанию"Снимок экрана (28)_cr.png
3 минуты назад, ilesnick сказал:
конфигурация
1 минуту назад, si-64 сказал:
конфигурация
спасибо. Можно настроить то что отображается в этой строке?
14 минут назад, ilesnick сказал:
да. в фичер менеджере во вкладке конфигурации
12 часов назад, Михаил Л сказал:
Здравствуйте, участники форума. Поиск покурил, но нашел только древние сообщения по вопросу.
Интересует каким образом можно померить вес сборки, содержащей крепеж из toolbox? А ещё лучше, подтянуть вес тулбоксовских компонентов в спецификацию.
Солид 2020
Пробовал сделать так: скопировал папку со сборкой и всеми компонентами в новое место. Копию сборки не переименовал, оставил имя оригинала. Открыл эту копию сбороки. В сборке жму на компонент тулбокс в дереве ЛКМ, в появившемся меню нажимаю на иконку "папка", т.е. открыть компонент.  Открывшийся компонент тулбокс "сохранить как со ссылкой на вновь созданную деталь". Указываю путь сохранения в нужное место и добавляю в имени файла новой детали префикс для отличия от тулбоксовского имени. Таким образом получается новая деталь, на которую ссылается сборка. Затем в этой новой детали назначаю материал и заполняю необходимые свойства, чтобы потом эти свойства подтянулись в спецификацию.  Эту процедуру повторил для всех тулбокс компонентов сборки. Затем создаю чертеж, в него вставляю спецификацию и получаю массу всех компонентов, включая те, что ранее были тулбоксовыми. Вроде всё ок. Единственное, что смущало, что в дереве сборки иконки тулбоксовских компонентов не поменялись на иконки деталей.
НО, после этого открыл оригинал сборки, с родными тулбокс крепежами(зачем то понадобилось). После этого открываю свою новую копию сбороки и вижу, как она открывается с моими новыми деталями, а затем солид подгружает вместо них родные тулбоксовские. Как победить?
26 минут назад, syndromo сказал:
Почему после отзеркаливания в эскизе пропадают размеры?
Потому что пропадает точка, к которой размеры были привязаны
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Дуга значит стала целой и новой, хм...
Это получается размер следовало позже привязывать? Порядок построения эскиза и размеров какой должен быть? Чертить сразу все без отзеркаливания?
Этот эскиз опорный, эскиз для вращения на его основе будет (половина по оси).
8 часов назад, syndromo сказал:
Обычно строится основная часть геометрии (какая известна), затем ставятся размеры. В данном случае сначала отзеркалить, затем ставить размеры.
11 часов назад, Михаил Л сказал:
1.       Настройки пользователя-Отверстия под крепеж/тулбокс-снять галку с "Сделать эту папку по умолчанию для поиска компонентов тулбокс"
В 13.10.2016 в 13:14, Павлуха сказал:
Если Вы создали тонкостенный элемент, то обратной дороги нет, бобышку Вы из него не получите. Поэтому и галка не активная.
Это действительно никак не преобразовать тонкостенный в заполненное тело?
Эскиз замкнут.
Как создать эскиз контура пересечения тела с вспомогательной плоскостью?
Эскиз вдоль линии пересечения тел. Плоскость не добавлялась в выбор, поэтому не нажимал Применить. Оказывается создается.
Изменено пользователем syndromo
нашел ответ
@karachun это преобразование тела поверхности в тело солида..))
выше спрашивают про конвертацию тонкостенного твёрдотельного элемента в "заполненный" солид как я понял..)
