Копировать проект
Есть готовый проект(А), на его основе необходимо сделать другой(проект Б). Как скопировать проект, что бы его можно было смело редактировать? Пробывал Файл -Копировать проект…. , он создает копию проекта но в сборки ссылаются на детали проекта А , та же история и с чертежами. Можно конечно через «заменить компоненты» , но компонетвов очень много.
открывай SoliWorks Explorer и копируй проект из него. я когда солидом копирую проект, в 50%-х такая же фигня получается как ты описал.
Помогло. Спасибо за оперативный ответ, помог сэкономить уйму времени :clap_1:
Не забудьте о том, что можно ещё копировать с переименованием и добавлением суффиксов да префиксов, замечательная это штука, надо сказать. Вот тут можно глянуть в части SoliWorks Explorer.
заходите ещё, мы гостей любим
Есть в SW специальное средство. Открыть нужную сборку. Файл->Найти ссылку. В открывшемся окне нажать кнопку "Копировать файлы". Далее откроется окно, в котором можно задать некоторые доп. возможности, например, включить чертежи, входящие в проект. Будут скопированы все файлы, входящие в проект, включая детали Toolbox.
Проект можно переносить на любой компьютер с SW.
У вас видно Солид глючит, поскольку все пути
включая и Файл -->Найти ссылку ведут к одному окну Копировать проект
Возможно вы копируете проект в каие-то зависимые папки.
Попробуйте сохранить его на другой, логический или физический диск.
Я спокойно копирую через СВ и вообщене не думаю ни о каких-таких проблемах, их ниразу не было.
При простом копировании проекта, пути к старым файлам остаются (не важно куда копировать)...
А вот ежли после копирования исходные файлы (или папку) временно переименовать, то при запуске скопированных сборок бедет запрос где находится та или иная деталька...
Тогда, здесь наверное есть увязка со способом построения модели или чертежей.
Я когда копирую проект, потом для перевозки и доставки копирую её ещё на флешку.
Сделал проект, скопировал, привез на работу, всё на месте.
Попробуйте копировать не отдельно сборку, а чертеж, он тогда соберёт все что нужно.
На один лист чертежа поместите свою сборку, всего один вид, сохраните его, а потом копируйте проект из чертежа. Если эта сборка увязана с какими-то другими файлами, то всё это будет включено.
Функция "копировать проект" работает прекрасно, просто у солида, в зависимости от настроек, есть такая особенность, что он подтягивает в первую очередь те файлы, которые есть у него в памяти, а не те, куда ведут ссылки, поэтому надо скопировать проект в другую папку, закрыть солид открыть заново загрузить новый проект и сохранить его - никаких проблем. А если вы открыли новый проект не закрыв старый тогда да - вас ждут еще те неприятности.
ВСЕХ С 9 МАЯ!!!
Вы наверное правы (копирую мало) - попробую по этой методе.... :g:
Сэнкс...
мне удалось сделать через "Скопировать проект". Но пришлось все имена файлов править вручную, поскольку не нашёл как заменить 002 на 003 во всех именах автоматом. Кроме того, при регенерации деталей сборки появлялись сообщения о том, что в уравнениях ссылки на старую сборку с предложением переопределить - срабатывало. Но сам по себе факт неприятный.
Удивительно пренебрежение народа к SolidWorks Explorer.
Меж тем пользоваться нужно именно им и именно по той простой причине, что глюков практически никаких. В прочем, желающий набить себе побольше шишек, да осуществит своё желание... если не хочет слышать того, что ему говорят. :wink:
Странник
Не судите так поспешно, да действительно я никогда для копирования проекта не использовал SolidWorks Explorer, но это не значит что я не использую его вовсе (а также не значит что где-то у меня прибавилось шишек) , он очень полезен когда надо переименовывать детали/сборки отслеживать их взаимосвязи и переименовывать подсборки которые входят в конкретную сборку и тд., то-есть все то что делаете вы с помощью пдм и подробно рассказали в своей темке. кстати особенность SolidWorks подтягивать в первую очередь файлы с памяти очень удачно используется мной как альтернатива пдм : каждый участник проекта работает только со своей "установкой" которая живет в корне основной сборки и жестко привязана к системе координат, потом заменить эту установку при обновлении просто: надо всего лишь подгрузить ее прежде проекта.
Видите ли в чём дело, конечно не стоит навязывать своего мнения, но у меня перед глазами восьмилетний опыт применения SolidWorks в одной очень скромной конторке, с мировым именем. То бишь все эти вопросы пройдены ну очень много раз и давным-давно найден оптимум. Можете даже поверить на слово: уже 7...8 реальных конструкторских рабочих мест в новом проекте требуют PDM-системы. Если же счёт одновременно идущим проектам идёт на десятки, а рабочим местам на сотни то даже очень грамотное применение средств только голого Windows приносит столь жёсткие проблемы, что и говорить то не о чем.
Странник
Совершенно с вами согласен, вот только если у конторке не густо с деньгами - то пороговое число конструкторов до применения пдм возрастает с 10 до 70.
В дополнение могу лишь предложить ещё раз посчитать затраты на переоснащение 1 рабочего в опытном производстве и 1 конструктора.
А что бы уж слишком не углублять отклонение от топика повторюсь: не говорю, что SolidWorks Explorer совсем близок к идеалу, даже в связки с SolidWorks Task Scheduler, но пожалуй это лучший вариант без применения очень продвинутого программирования.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
