Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 hour ago, IgorSh said:
Как в солиде можно померить угол гнутой детали если он не прямой? В Измерить я такого не нахожу
А внешние плоскости через Ctrl выбирали?
Выбирайте "1", нажмите Ctrl и не отпуская выбирайте "2", на месте "3" уже будет угол указан.
Spoiler
Изменено пользователем Mr_AM
2 часа назад, IgorSh сказал:
А чем не устраивает банальный инструмент "Автоматическое нанесение размеров" :confused_1: только ставить надо "Справочные размеры"
Спойлер
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста можно ли как то побороть качество отображения модели?
Спойлер
Добрый день.
Есть вопрос. У меня с большим трудом загружается сборка и его чертеж из 26000 деталей, бывает, что часами не загружается. В чем может быть проблема. SW2018
система: intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU 3.20GHz, оперативка 32,0 ГБ, windows 10 Pro.
42 минуты назад, ilesnick сказал:
Чтоб его побороть, нужно в настройках качества изображения передвинуть ползунок влево, как на скриншоте
Спойлер
Ещё в настройках отображения можно отменить сглаживание, но у тебя, это уже отменено, судя по всему
Спойлер
2 часа назад, Diese95 сказал:
Добрый день.
  1. Нажмите Открыть  (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
           В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:
       2.Перейдите к сборке, которую требуется открыть.
  • В разделе Режим выберите Сокращенные.
  • Нажмите Открыть.
Сборка откроется с сокращёнными компонентами.
Изменено пользователем Krusnik
2 часа назад, Krusnik сказал:
  • Нажмите Открыть.
Я так постоянно делаю.
Может есть еще какие-то секреты, чтобы облегчить открытие сложных чертежей?
4 часа назад, Kir95 сказал:
Вот это заинтересовало только у меня почему то этот пункт не активен
Спойлер
1 час назад, ilesnick сказал:
  Скрыть контент
похоже на проблему видеодрайвера или видеокарта древняя
1 час назад, Diese95 сказал:
делать максимально упрощенную геометрию деталей (без резьбы, подробных прорисовок итд.)
делать конфигурацию сборки для чертежа без деталей\узлов, которые на чертеже не видны
не скрывать ненужные компоненты, а гасить.
Есть.
Допустим вы проектируете Вертолёт. Сборка 40000 деталей. Вам нужно приделать винт к двигателю.
Открываете сборку (обычным методом).
Скрываете всё, кроме двигателя. Именно скрываете. Не гасите. И сохраняете.
Нажимаете Открыть  (панель инструментов "Стандартная") или выираете Файл > Открыть.
В диалоговом окне Открыть установите галочку "Отменить загрузку скрытых компонентов".
Нажмите открыть.
Откроется только двигатель. Всё остальное даже не загрузится в память.
Редактируете, сохраняете, закрываете.
При следующем открытии без галочки откроется вся сборка.
"Они хотели чего-то странного..."
Можно ли заставить Солид давать автоматические названия элементам в дереве (плоскости, отверстия, бобышки и т.д.) не на языке системы, а по-английски (ИЛИ ПО-НЕМЕЦКИ)?
55 минут назад, Ветерок сказал:
only english
Вырез в листовой детали нельзя сделать тонкостенный - это баг или фича? СВ2018сп5 Почему такая дискриминация?
Есть ли  быстрый способ изменения направления стрелок размера на чертеже? А то уж больно муторно каждый раз столько телодвижений делать.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Ткнуть на саму стрелку.
46 минут назад, Ветерок сказал:
Не понял суть вопроса. Поясните.
26 минут назад, Krusnik сказал:
Получилось, спасибо.
27 минут назад, Krusnik сказал:
В листовой детали вырез можно сделать только замкнутым контуром. Тонкостенный вырез открытым контуром не делается. Вообще нет такой опции в меню выреза.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Убрать выбор с "перпендикулярный вырез"
1 час назад, Xugack сказал:
Шайтан! Почему так?
Добрый день! Скажите пожалуйста, как удалить разметку полей в форматках гост?
