Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
такой вопрос может есть способ быстрее попадать к редактированию формулы, иногда двойной клик тупо не срабатывает либо не попадает. Может еще какую клавишу необходимо зажимать для быстрого доступа
Спойлер
Изменено пользователем livedten
1 час назад, livedten сказал:
  Скрыть контент
один раз кликаешь на размер - выскакивает то, что у тебя на рисунке. Двойной клик - выскакивает полноценная панель. Тренируйся двойнокликать.
@livedten
То, что у тебя на скрине, можно отключить (если это облегчит ситуацию) отжав кнопку
Спойлер
  Hide contents
Уважаемый, вы задали несколько вопросов в одном сообщении (не смотря на то, что вопросительных знаков там нет).
Быстрее или точнее попадать - это разные проблемы.
И так, возможные пути решения комплекса проблемы:
1) Можно увеличить время на распознавание двойного клика (возможно это поможет всегда двойным кликом попадать в меню).
2) Для более точного попадания по размеру в операционной системе уменьшите скорость  движения указателя, так же можете попробовать отключить галочку в Enhance pointer precision (некоторым помогает).
3) Ещё есть вариант использовать фильтр для выбора (в том числе и через горячую клавишу).
доброго времени суток уважаемые обитатели)
подскаже пожалуйста, может кто знает, более либеральный форум где можно обсудить проблемы установки взломанного сабжа. тут я так понимаю сидят исключительно конструктора с зп под 150к с лицензионным винраром....
@ilesnick https://rutracker.org/forum/index.php
Обычно спрашивают там где скачивали.
30 минут назад, ilesnick сказал:
Вы не правильно понимаете, те кто здесь сидят не хотят чтобы форум был заблокирован роскомнадзором.
Всех приветствую.
Не могу найти условие когда сборка считается определенной. И вообще нужно ли это?
Здесь 2 детали: корпус и шестерня.
2 сопряжения: концентричность и совпадение на шестерне.
Предполагается свободное вращение шестерни.
Сборка считается не определенной, даже если я зафиксирую угол поворота шестерни относительно корпуса. Что еще не хватает?
Спасибо.
Изменено пользователем embedMaster
9 минут назад, embedMaster сказал:
Что еще не хватает?
Зафиксировать первую деталь в сборке или привязать её исходную точку к исходной точке сборки (или к исходным плоскостям сборки и детали).
То есть нужно чтобы сама сборка не двигалась относительно пространства?
Странно, не понял логики, но ладно. Спасибо.
Кстати еще один момент - в солиде при при вращении детали/сборки (д/с) когда вид доходит до упора по оси Y "дальше" провернуть д/с не получается, нужно изменить вид. В других разных просмотрщиках, CAD системах так получается сделать.
Можно ли это ограничение отключить? Или это фича солида?
Визуально:
Здесь вид детали:
Здесь я пытаюсь ее с помощью нажатия на колесо прокрутить вниз (вращать по оси Z), но дойдя до Y смотрящего на меня поворот заканчивается:
Спасибо.
2 часа назад, embedMaster сказал:
это один из базовых принципов проектирования в CAD-ах.
те, кто его не выполняют потом жестоко за это расплачиваются.
Визуально:
Здесь вид детали:
Спасибо.
Вращение ограничивается диапазоном движения курсора по экрану. По вертикали я могу повернуть на 180 град, по горизонтали делает два оборота на 360 град. Возможно на это влияет еще и скорость курсора в виндовых настройках
28 минут назад, kenny сказал:
Почему?
В чем проблема отсутствия фиксации итоговой сборки в пространстве, если каждый элемент внутри сборки определен? Имею ввиду, что положение элементов относительно друг друга в сборке детерминированы.
А в чем заключается расплата?
20 минут назад, embedMaster сказал:
Почему?
как минимум в меньшем удобстве при работе со сборкой. Это по аналогии с той ситуацией, когда люди моделируют симметричную деталь, располагаю ее где-то в стороне от плоскостей. Т.е. невозможно становится использовать базовые плоскости для операции отражения. В сборке с такими деталями невозможно использовать их базовые плоскости для привязки детали к другим деталям. Дальше то же самое. Сборка, висящая где-то в стороне от базовых плоскостей, неудобнее привязывается в более старшей сборке. Вы просто сделайте как делаете, а потом сделайте как советуют и сравните ощущения.
1 час назад, РоманВ сказал:
Не, с пространством для курсора проблем нет. Просто при вращении, например, по оси Z когда ось Y доходит до 0 или 180 град (то есть смотрит в пользователя или от него) движение доходит до упора. То есть нельзя повернуть деталь на 360 чтобы плоскость, создаваемая вращением оси Y проходила вертикально, перпендикулярно экрану монитора. Только ± 180°.
У меня по всем осям вращение происходит свыше ±180°. А так же я часто использую двойное нажатие колёсика над плоскостями и над кромками, чтобы местно вращать относительно них.
не очень понял. Т.е. курсором еще есть куда тянуть, а модель замерла?
1 hour ago, embedMaster said:
Почему?
Проблема в том, что можно проектировать другие детали в контексте сборки, а если ваши изначальные подсборки куда-то уплывают, то и приводить это может к вырождающейся геометрии и т.п.
Мне кажется, что вы путаете понятие "каждый элемент внутри сборки определён" с "заданы сопряжениями между элементами, чтобы избежать их любых перемещений друг относительно друга". Это разные вещи, начиная с того, что первый элемент должен быть обязательно зафиксирован (или хотя бы один из последующих).
Изменено пользователем Mr_AM
По сути модель ведь не имеет ограничений во вращении в жизни. Но в солиде по оси Z или X я ее могу вращать на ±180°. Упором является ось Y, которая может описывать окружность ±180°.
Окружность в градусах - это совсем непонятно. Ещё раз, у меня легко вращается в Солиде свыше ±360°.
Лучше выложите то, что у вас не может вращаться, полагаю, что там могут быть некий ограничения, раз уж есть большое желание не давать полную определённость в позиционировании деталей. Вы поймите, что система работает по своей логике и порядку, а вы хотите её заставить работать иначе, что может быть проблемным.
    • vadim3651
