Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, anton_stup сказал:
в какую папку сохранять?
В любую
выдает ошибку.
Проверяйте все ли правильно задали.
Как ни странно это прозвучит, но я считаю 2 представленные развертки сделанные разными людьми (в этом странность, - люди разные, а развертка одинаковая) не верны. Сам не пытался сделать, просто опыт подсказывает - не то, нет там крыльев. Делать не буду, - лень. Смотреть нужно не по модели, а по детали.
А нет возможности вручную разогнуть контактик? Просто спортивный интерес.
Изменено пользователем Гранник
Воообще, очень похоже на правду. лучшего пути в том бурном обсуждении никто найти не смог, цилиндр правильно передвигается вдоль оси, а больше от этой модели и не нужно ничего)
Деталь, построенная штатными инструментами (вырез по траектории), и затем обработанная на китайском 4-х осевом чпу, получилась бракованная, бутылка как бы выжимается из-за наклона витка.
7 minutes ago, Гранник said:
опыт подсказывает
у вас большой опыт в проектировании шнеков?
Контакты, контакты я делал) похожие используются в электронике. Я знаю где при штамповке будут проблемы). Просто такая скрутка с буртиками (считайте, гильза, пистон и тд) у нас называлась "штифт мильса". Я гуглил, но не нашел упоминания в инете. Возможно, это было наше, местечковое и оч старое. Короче, где-то в печатных платах применяют.
Эй!)) Я про контакты, какие такие развертки шнеков? Сразу не врубился)
8 часов назад, anton_stup сказал:
И извиняюсь за настырность и неосведомленность с макросами, в какую папку сохранять? туда же, в которой лежит проектируемая деталь?
В любую папку на компьютере можете создать папку на рабочем столе и туда их скинуть, если папка в сети, то работать не будет. Экзешник и dll должны лежать в одной папке. На крайний случай если не заработает, могу все в один экзешник запихать.
Кстати в экзешнике ошибка была (не реагировал на диаметр по которому нужно обкатывать :smile:, и еще что то было) вот правленный.
CustomAuger.exe
dll-ка остается та же
11 часов назад, anton_stup сказал:
Есть нужда построить и изготовить несколько шнеков
А что за бутылки, просто круглые. Или что то поинтереснее?
P.S. Писать кстати было бы лучше в той теме.
Подскажите, какое надо выбрать сопряжение, чтобы сопрячь точильный камень с режущей кромкой ножа в сборке точилки? Пытался кромку камня совпасть с кромкой лезвия - не дает. Кромка ножа кривая, камень плоский. Полагаю, что пересечь двумя линейными кромками камня кривую было бы проще всего, но никак. Сам камень свободно ходит в шарнире сферическом.
Спойлер
Изменено пользователем РоманВ
16 часов назад, Mr_AM сказал:
Вы не могли бы показать на картинке, что имели в виду?
Спойлер
Вот. Уменьшаем полку цилиндра и всё прекрасно развертывается средствами листового модуля (одним кликом).
3 минуты назад, Hitchok сказал:
Ну, тут всё понятно по геометрии. Развёртка идёт внутрь отверстия. Материал от длинной обечайки туда очевидным образом не помещается.
1 час назад, РоманВ сказал:
Сопряжение пути
8 минут назад, Xugack сказал:
Сопряжение пути
так камень должен следовать и вдоль, и поперек пути. Может проблема в том, что нож импортированный и его геометрия как-то не вяжется у Солида с родной геометрией камня?
49 минут назад, РоманВ сказал:
Сделать дополнительную деталь, которая будет двигаться вдоль лезвия, и к ней уже сопрягать камень
1 hour ago, ilesnick said:
День добрый уважаемые)
А тут можно говорить про лицензию и кряки на данный софт?
А тут https://cccp3d.ru/guidelines/ посмотреть не хотите?
В частности п.15.
@Hitchok вы никак не поймете, что разворачивается, что нет. То, что Солид это смог сотворить в листовом, ничего не значит абсолютно. Как выше уже сказали, он делает много того, чего нельзя делать. Не только в листовом металле. Я сам однажды видел, как человек хвалился, что Солид смог закатать радиус там, где NX отказался. При более внимательном взгляде оказалось, что скругление по дну привело к локальному подъему дна канавки, чего делать было нельзя.
В общем, возможность построения развертки одна - когда поверхность линейчатая. Цилиндр, конус, короб - линейчатые. А сфера, тор (ваш случай), эллипс и более сложные поверхности - НЕлинейчатые. Чудес не бывает.
22 минуты назад, Mr_AM сказал:
Подскажите пожалуйста как при установке sw НЕ устанавливать solid net work license server. Не понятно как называется этот пункт
В 26.07.2020 в 23:14, Kir95 сказал:
Рассекается  нормально
Спасибо, что посмотрели, у меня рассечение шло через паз от которого строилось орг стекло и прочее, и из за этого, что элемент изменился, мне выдавало тонну предупреждений) но я все решил, просто разрывал ссылку с заменой на фиксированную геометрию.
Приветствую!
Эти шнеки на ликеро-водочный завод. для подачи бутылок в автоматы розлива и на этикетавтомат.
пару месяцев назад была бутылка с названием "Перепелка", весьма своеобразной формы (см. фото). шнеки для перепелки моделировал методом вырезания массива по спирали, а в CAM (Aspire) добавили сглаживание, чтобы получалась ровная поверхность. В всё получилось, линия работает, бутылки делит как положено, думал что всё, схема отработана и дальше по накатанной будем так делать при возникновении таких деталей . НО, сейчас работаю над круглой бутылкой (по ГОСТу), и одна заготовка уже ушла в брак...
Там, боюсь, местные ребята тапками закидают))) постеснялся короче.
Вопрос просто именно в том, как работать с таким макросом. Солидом давно пользуюсь, но со сложными построениями столкнулся впервые, когда замаячили шнеки.
Просить об этом неудобно, но если есть время заморочиться, помогите пожалуйста.
:poster_offtopic: :k0598: Уважаемые форумчане, давайте будем придерживаться хотя бы элементарных правил и не будем гадить на форуме :k05102: модераторам сложно уследить за всеми топиками, так давайте будем самостоятельно следить за этим.
Особенно касается нубов типа @anton_stup - ты же нашел тему, которая больше всего подходит к твоей проблеме, так какого хрена ты пишешь совершенно в другой топик :bash:
Если так пошло, то зачем все эти разделения по темам и категориям, давайте всё свалим в одну большую мусорную кучу :ireful1:
large.299859524_1.pngПомогите разобраться с ситуацией, при попытке создать сборку из списка вырезов сварочных деталей- имена создаваемых деталей отображаются знаками вопроса  large.146696511_2.png
Изменено пользователем djcorsar7
2 часа назад, djcorsar7 сказал:
Посмотри настройки винды - язык для программ, не поддерживающих Юникод, должен быть русский (Панель управления - Региональные стандарты - Дополнительно)
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
