Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
35 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо. Попробую.
Как в SpecEditor-e можно записать "массу" в "примечание" спецификации?
Как сделать так чтобы позиции в спецификации от SpecEditora (SWplus) совпадали с позициями на чертеже? потому что позиции в BOM и спецификации SpecEditor-a не совпадают
Изменено пользователем IgorSh
4 часа назад, IgorSh сказал:
Как я могу изменить ссылку открытого чертежа на сборку 2 (если она находится в другом месте) со сборки 1 при открытом чертеже? Есть какие-то настройки в солиде где я могу менять ссылки деталей чертежей с одной сборки на другую так, чтобы можно было произвести изменения в чертеже или только при "Открыть" ?
SolidWorks Explorer?
@IgorSh , для того чтобы масса детали отобразилась в примечание спецификации она (масса) должна быть добавлена в свойство "примечание" в детали.
Для соответствия позиций таблицы спецификации позициям на чертеже в свойствах вида нужно выбрать соответствующую таблицу спецификации.
Всем, привет!
Есть замечательный инструмент Граничная рамка. Применяю его в проектах корпусной мебели. Детали в основном ортогональные. К деталям применяется материал с текстурой древесины, а она (текстура) может располагаться на детали, как вдоль длинной стороны, так и вдоль короткой. Граничная рамка распознает деталь и выводит в таблицу размеры детали, и делает это вполне логично - длинная сторона, это длина, короткая, это ширина, все хорошо. Но, как этой Граничной рамке задать другую ориентацию, чтобы короткая сторона детали стала длиной, а длинная шириной?
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Как в солиде проставить сварку: от одной полки две или три стрелки? (так чтобы не было нагромождение выносок сварных швов, а одна полка и к ней, скажем, три стрелки сварного шва
10 минут назад, IgorSh сказал:
С несколькими стрелками от одного обозначения у солида не очень красиво выходит. Лучше вот так, с номерами швов.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем РоманВ
20 минут назад, РоманВ сказал:
А мне именно стрелки нужны тк идет один шов Т1 в трёх местах , которые рядом расположены
15 минут назад, IgorSh сказал:
Попробуйте с нажатым Ctrl стрелку перетащить за маркер, для того чтобы сработало должна галка стоять в пункте "Использовать несколько изогнутых указателей"
Изменено пользователем vasyam
20 минут назад, vasyam сказал:
Работает, но через одно место - приходится два раза в сварной шов заходить чтобы он эти стрелки отобразил, НО! - он вместо стрелок сварных швов множит стрелки как на размер
20 минут назад, IgorSh сказал:
Стрелки редактировать можно, нажмите на маркер и выберете тип.
1 час назад, IgorSh сказал:
ПКМ на стрелке - Вставить новую ветвь. Далее можно множить стрелки перетягивая ЛКМ+ ctrl к нужной кромке
10 минут назад, vasyam сказал:
Заработало. спасибо
10 минут назад, malvi.dp сказал:
немного не то
Подскажите пожалуйста, не могу понять, как или чем делать чертежи “массива” деталей, например имею простую деталь (пример 1), требуется сделать чертеж для изготовления нескольких деталей из имеющейся заготовки, учитывая ширину резов, требуется проставления линейных размеров для “ручного” производства (пример 2), спасибо.
Здравствуйте! Переустановил Windows и соответственно SolidWorks и перестали работать макросы. В чем может быть причина? В строке "метод" тоже пусто и нет возможности выбора.
10 минут назад, TrueSharp сказал:
Впервые вижу понятие "чертеж массива деталей". Не путаете ли вы чертеж детали с технологической картой (эскизом)? Поясните пожалуйста подробнее, что у вас изображено на втором рисунке. Если это схема раскроя, то это не чертеж детали и не чертеж массива деталей. Для схем раскроя, имхо, трехмерка особо не нужна, поскольку задача лежит в двумерной плоскости. Если все же хочется в 3д, то вам нужно делать сборку, в которой будет массив ваших деталей, будет 3д модель заготовки (после вырезки деталей). Т.е. располагаете массив деталей, делаете 3д модель заготовки, вычитаете из нее модели деталей. Потом делаете чертеж раскроя, присваиваете разные стили линий разным элементам и получите то, что вы указали на 2 рисунке.
В 12.09.2019 в 13:11, РоманВ сказал:
Выбираю нужные элементы в сборке, включаю "массовые характеристики", активизирую ЦТ. Все показывается для выбранных компонентов. Закрываю панель и ЦТ пересчитывается для всей сборки. Как оставить его только для выбранных? В подсборку временно их собрать?
Вариант с конвертами пробовали?
19 минут назад, TrueSharp сказал:
Как вариант сделать конфигурацию, в которой массивом размножить тела вашей детали.
Можно сделать сборку, все зависит от поставленной задачи.
Изменено пользователем malvi.dp
20 минут назад, TrueSharp сказал:
Если речь про раскладку плоских деталей на листе, то или использовать специальный модуль или просто делать вручную в любой 2Д чертилке.
Только что, AlexArt сказал:
это что?
    • Mr_Gray
