Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, IgorT сказал:
Мои выдумки?
Найдите мою цитату с такими словами.
7 минут назад, IgorT сказал:
Каждый раз переделываете проекции? Не напрягает?
Когда проекция обязательно редактируется под определённую задачу это неизбежно. Я и в солиде удаляю проекционные связи и накладывают другие зависимости. Прямые проекции мне не подходят. Дело не в инструменте.
20 минут назад, IgorT сказал:
А в Компасе так значительно быстрее. Производительность труда вырастает в разы!
2 часа назад, IgorT сказал:
Речь идет о потерях связей с проекционной геометрией в К. У SW подобного не замечал.
еще как бывает
9 минут назад, don108 сказал:
SW иногда преподносит сюрпризы нервной системе в контексте взаимосвязей это точно
Вот. А я свою нервную систему берегу. Поэтому стараюсь Солидом не пользоваться.
7 часов назад, don108 сказал:
И ещё как бывает глючать ... пример SW18 :
... что это было так и не понял.
SW иногда преподносит сюрпризы нервной системе в контексте взаимосвязей это точно.
:sad: Вот же ж... Премилые сюрпризы дарят новые версии SW... Правда я подобными вещами не занимаюсь, может и SW2015 такие же фортили выкидывает?
Может и не к месту, но таки скажу о мерзкой особенности К. Он не позволяет открыть на редактирование эскиз, если некий эскиз уже редактируется. В SW такого не замечал.
55 минут назад, IgorT сказал:
Может и не к месту,
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):свербит прямо....
56 минут назад, IgorT сказал:
Вопрос в соответствующей ветке задайте.
16 минут назад, Di-mann сказал:
хорошо
13 часа назад, don108 сказал:
сюрпризы нервной системе в контексте взаимосвязей ...
Тоже наткнулся на эти же грабли - в сборке CNC роутера есть подсборка линейной направляющей с тремя конфигурациями, для каждой оси своя длина и лимит перемещения блока, в верхней сборке движущиеся узлы решены свободно. Так вот при каких-то манипуляциях с перемещением (логики пока не заметил), все погашенные взаимосвязи вдруг становятся активными и половина дерева с красными значками, приходится свободные узлы попеременно делать жесткими, а затем снова возвращать в свободное состояние, и опять какое-то время можно спокойно работать :dash1:
А еще мне в SW очень не хватает настраиваемого дискретного перемещения объектов при помощи клавиатуры.
Как в солиде можно выбрать переднюю грань для того чтобы отобразить из прозрачных деталей? у меня выбирает все время деталь как-бы "сквозь" прозрачную деталь , а мне надо выбрать именно прозрачную деталь которая ближе
Здравствуйте @IgorSh !
Попробуйте делать выбор прозрачной грани с зажатой клавишей "Shift".
40 минут назад, IgorSh сказал:
Или галочки в настройках поменять, что бы не было ВЫБОР С ПОМОЩЬЮ ПРОЗРАЧНОСТИ.
Или как уже написали использовать на клавиатуре клавишу SHIFT.
Можно ли в солиде проставить угловой размер от линии до выносного элемента другого размера без доп построений, как это делается не скажу в какой программе?
Показать содержимое
Hide
А еще в какой-то момент солид стал продленные линии пересечения рисовать как основные и в таком же виде передает в пдф. Никак не найду где их толщину поменять. Смотрел слой - осевые. В свойствах слоя стоит толщина 0,2, а фактически рисует как 0,5.
Создал отдельный слой, присвоил параметры: сплошная линия, толщина 0,2. Применил этот слой продленным линиям - так и остались толстыми.
Показать содержимое
Показать содержимое
5d67681d6d650_-2.jpg.984fcf22d53ba9a5f6dd0db7dc9c37f4.jpg5d67681ec2929_-3.thumb.jpg.76587866aa6441e91cb48b1143142855.jpg
Hide
Hide
Изменено пользователем РоманВ
29 минут назад, РоманВ сказал:
в настройках толщины линий посмотрите тонкую должно быть 0,2...0,3
Показать содержимое
Hide
Только что, malvi.dp сказал:
Все так и стоит, я ничего не менял
Доброго дня. Подскажите, следующая проблема. В 3D окне не могу вращать, передвигать, увеличивать используя горячие клавиши. Посмотрел в настройках, там тоже не могу назначить значение. Ctrl + мышь не назначается. Может кто нибудь сталкивался с этим?
Добрался до крупных сборок.
В покупное изделие (экспортированное) нужно навкручивать болтов. Соответственно покупное не распознанное. Выбираю команду Вставка- Крепёжные изделия. А он мне "Нет отверстий которые поддерживают автокрепежи" :shok:
Что за отверстия такие хитровыделаные? Что западло в любую круглую (и не очень) дырку болт вставить?
Вечно от меня прячется таблица параметров. Как ее отобразить? В настройках отображения все настроено правильно, а таблицы не видно
8 минут назад, Di-mann сказал:
Автокрепеж - это такая параметрическая модель, которая сама подстраивается под  размеры отверстия (диаметр, длина). Для этого модель крепежа должна считать соотв. данные с отверстия (эти данные для автокрепежа система формирует при создания отверстия). Естественно, в импортируемой геометрии таких данных нет. Это, кстати, пример того, почему имеет смысл избегать сторонних моделей.
Вставляйте без режима атокрепежа (надеюсь, в СВ это возможно).
