Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, vasyam сказал:
ИМХО штатными средствами вы это не сделаете, по крайней мере так чтобы все это было ассоциативно
Изучайте макросы они вам помогут
какие макросы? это же уже все есть в списке вырезов. неужели нельзя оттуда вытащить в чертеж в виде таблицы исполнений?
Изменено пользователем Badman
Только что, Kelny сказал:
Всё ж таки для каких целей это требуется?
Да со станком новым разбирались. У него, судя по движению, была левая система, а хотели деталь фрезернуть попробовать и пытались сохранить модель в другой системе (левой). Оказалось, что это не туда движок крутил просто по одной оси.
Но вопрос был интересный. Ни инвентор, ни солид систем левых не знают, на сколько я понял
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Не может такого быть.
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
В Крео тоже нет левой системы. Можно использовать декартову, цилиндрическую или сферическую, но только правую.
Только что, Ветерок сказал:
Да, хотя пусконаладчики станка уверяли обратное... поначалу))
34 минуты назад, Badman сказал:
Смотрите все конфигурации есть в таблице параметров, но вытащить в нее свойства списка вырезов напрямую нельзя, все что она понимает смотрите по этой ссылке
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/r_Summary_of_Design_Table_Parameters.htm
В таблицу можно вытащить только обычные свойства, в принципе в обычное свойство можно засунуть ссылку на свойство вырезов, но значение по этой ссылке будет для активной конфигурации. Т.е площадь граничной рамки он для всех конфигураций запишет одно, а именно для активной в данный момент конфигурации.
Как вариант можете попробывать решение
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Да со станком новым разбирались. У него, судя по движению, была левая система, ...
А причем здесь одно к другому? Модель создаётся в своей СК, а когда передаётся в CAM, там уже всё своё, которое должно быть описано в файле станка и постпроцессоре.
7 часов назад, РоманВ сказал:
Можно вставить новую СК, но я ее как ни крутил, она все равно остается правой. При попытке сменить направление оси Z другая ось автоматом меняет направление и в итоге СК просто оказывается повернутой.
А если пойти другим путём и поменять ориентацию детали в СК ;)
6 часов назад, don108 сказал:
@Di-mann Слушай, а не пошёл бы ты со своим копстером в ветку компостера ... НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЧТИ ... и не)(уй тут свое дерьмо компостерное сучить ... достал уже с этим говном
А не пошёл бы ты сам.. Мне нужно сделать работу в солиде. И если операции которые в Компасе делаются нажатием большой красной кнопки, в солиде выполняются через жопу после танцев с бубном, то с какой стати я должен обсуждать это в ветке компаса.? Учитывая что там и без того вечно всякие левые бездельники отбираются.
4 часа назад, Di-mann сказал:
интересно послушать XD
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Тоже вариант, но нередко забываю об этом. Хотя повернуть нужным образом деталь в среде слайсера 3д принтера дело нескольких кликов.
46 минут назад, anser89 сказал:
"шо? Опять?" (с)
57 минут назад, anser89 сказал:
5 часов назад, Di-mann сказал:
мерялка сиськами и сосиськами рядом -
http://cccp3d.ru/forum/78-сравнение-и-выбор33/
21 минуту назад, Di-mann сказал:
Читай выше.
чё читать-то? Тама многа букафф.
@Di-mann , напомните пожалуйста, что у Вас не получается?
Хотя с другой стороны.... Продолжайте юзать К, забейте на SW. Я вот сейчас рисую в К и ничего, жив пока.
3 часа назад, Di-mann сказал:
Эт я ешо до чертежей и спецификаций не дошёл.
ну тогда всё пропало, если столько паники в 3D, то там хуже будет)
10 часов назад, Di-mann сказал:
И если операции которые в Компасе делаются нажатием большой красной кнопки, в солиде выполняются ...
В качестве рекомендации, которой придерживаюсь сам и даю другим:
При освоении новой CAD системы - забудь то что есть в другой и осваивай с нуля, если что-то не устраивает - брось это грязное дело и возвращайся туда, где всё знакомо.
Ну в самом крайнем случае воспользуйся универсальной волшебной кнопкой
23 часа назад, Badman сказал:
С таблицей исполнений не подскажу (
А в солидовской спецификации можно показать разные размеры для исполнений.
 Для этого создать сборку с нужной деталью, сделать линейный массив детали по количеству исполнений, активировать все конфигурации и скрыть все детали, кроме той, которая будет на чертеже.
В чертёж детали добавить вид со сборкой, к этому виду вставить спецификацию. Выбрать тип спецификации-смещённый. В столбце спецификации выбрать тип и нужные свойства - хоть размер 3д рамки для списка вырезов, хоть массу из свойств файла. Будет таблица с деталями и списками вырезов, строки с деталями выделить и ПКМ - Скрыть выделенное.
5d61430eb1c55_conf13.png.3c032bf7898c9e85598821972b864040.png5d61430426d03_conf1.png.9715b3d98625a787e1607b0ff3cd54cb.png5d614309bfb39_conf12.png.0054d4f14f1d615715107082b9c810fa.png5d6143130a3fc_conf15.png.749571e7e243060294e23204a544ef63.png5d6143169a6ff_conf14.png.da26b9e419c58d39b532556ed0562c55.png
В 24.08.2019 в 17:02, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
спасибо.
1.как я понял, длину и ширину надо задавать в суммарной информации каждой конфигурации? в случае  создания конфигураций с помощью таблицы параметров , размеры не вывести в таблицу на чертеж?
2. я выбрал граничные рамки в таблице, но размеры не появились.
Могу ошибаться, но похоже, что тип спецухи не "смещённый". В любом случае, без файла не разобраться, почему размеры не появились.
В суммарной информации размеры берутся из эскиза, на 1 скриншоте это ж видно. Создаёшь свойство "L", тип текст, тыкаешь по нужному размеру эскиза и в вычисленном значении получаешь размер, который потом выводишь в столбец спецификации (выбираешь свойство "L").
Файл с чертежом и сборкой (СВ 2019), посмотри, в чём разница. Может на английский интерфейс переключиться будет нужно, солид иногда оставляет названия 3д рамки на языке исходного файла.
Configs.zip
Изменено пользователем Kir95
