Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
16 минут назад, Олег СПб сказал:
Сплайн.SLDPRT
Уберите касательность, тогда управляющие маркеры можно будет двигать
Только что, Xugack сказал:
Спасибо!!! Всё получилось.
В 23.05.2019 в 10:49, Kvkvalmin сказал:
К сожалению, нужные детали не всегда позиционируются массивом.
Массив управляемый эскизом Вам в помощь. - 1й вариант (точек наставили в эскизе и вуаля)
ИМХО в случае с большим кол-вом одинаковых деталей должна быть возможность быстрой замены всех деталей "X" на сборку "X сб" с сохранением позиции. Просто мне это кажется логичным ;)
2й вариант:
Если детали на самом деле все одинаковые и сборку делали из этой детали, то не вижу проблем (все сопряжения должны подхватится), по шагам:
1) Создаем сборку из детали
2) Добавляем крепеж
3) Открываем созданную сборку
4) ПКМ на детали, которую следует заменить на сборку и выбираем пункт меню "Заменить модель"
ВАЖНО! Ставим галку на чекбоксе "Заменить все одинаковые компоненты в сборке" - что-то в этом роде (пишу по памяти).
8 часов назад, РоманВ сказал:
Насколько я помню, точки концов векторов можно даже привязать к линии. Например горизонтальной.
Мало того, самому вектору со стрелкой (маркеру) можно задать сопряжение (касательность, горизонтальность) и размер (его длину)
Изменено пользователем Snake 60
Как называется и можно ли уменьшить поле (подогнать размер штрихованной области под вид) вида импортированного dxf?
Изменено пользователем boberbob
во-первых не вижу штрихованной области. во-вторых выделяешь эскиз и пользуешься операцией масштабирование (Инструменты-Инструменты эскиза-Масштабирование)
@РоманВ да, тоже не вижу, ошибка. Речь идет о пунктирной линии, которая показывает область чертежного вида. При вставке вида с детали - эта область имеет адекватный размер. При вставке dxf - неадекватный.
Решение: меняем рабочий размер листа (например, а1) на нужный и удобный (например, 130мм на 120мм), импортируем dxf, а затем возвращаем размер листа а1.
добрый день. нужна помощь  есть модель детали как в solidworks определить наклон оси отверстия
обойма матрицы1.x_t
27 минут назад, rastochnik100 сказал:
Воспользоваться инструментами измерения.
3 часа назад, boberbob сказал:
при экспорте имейте в виду что бывают нестыковки с масштабами, а еще бывает что сохраняют в дюймах, а открываешь в мм и кратность масштаба становится 25,4
1 час назад, rastochnik100 сказал:
обойма матрицы1.x_t
построить ось в отверстии. Измерить угол между осью и плоскостью.
8 минут назад, РоманВ сказал:
при экспорте имейте в виду что бывают нестыковки с масштабами, а еще бывает что сохраняют в дюймах, ...
Не бывает, а в основном при экспорте из P-Cad, AD в DXF(DWG) так и происходит, поэтому при импорте это надо обязательно учитывать
2 минуты назад, rastochnik100 сказал:
есть ось есть плоскость не знаю как померить(не получается)
выбираешь инструмент "автоматическое нанесение размера" (как-то так), слева выбираешь "Справочные размеры", тыкаешь в дереве на нужную плоскость, переходишь в окно модели(эскиза) и тыкаешь на ось.
а лучше создать вспомогательный эскиз на плоскости перпеникулярной той, от которой надо мерять, проводишь на ней линию параллельно нужной плоскости и от неё меряешь.
Вообще-то это азы, которые можно постигнуть самостоятельно, даже методом научного тыка, только сначала включить соображалку.
3 часа назад, Plumber сказал:
Золотые слова!
4 часа назад, Plumber сказал:
Офигеть! Вы там, в своём Солиде, всегда так меряете? Ректально.
Есть же специальный инструмент для всяких измерений. Вообще без построений и эскизов. Одно действие.
17 часов назад, Ветерок сказал:
Нет, я не мазохизст :biggrin: Если в эскизе есть хотя бы один объект, то померять его можно как и от чего угодно.
1 час назад, oleg2019 сказал:
Подскажите зачем это окно и как от него избавиться.
Лично я такое вижу впервые :no: Могу только предположить, что файл .xml пытается использовать еще кто-то или что-то :g:Здесь надо покопаться в логах.
Доброго времени суток. Столкнулась с проблемой типа "не удалось придать толщину поверхности". Деталь в степовском формате, при перегонке ее в листовой металл, выбивает такую ошибку. Радиусы и толщину определяет верно, до этого пользовалась таким методом и все работало более-менее нормально. В чем может быть причина?
Деталь.rar
Методом научного тыка обнаружила, что проблема в боковых гнутых гранях, длиной 10 мм, все остальные разворачиваются спокойно
Изменено пользователем Tallisman2
2 часа назад, Tallisman2 сказал:
Наверно проблема в том что они стыкуются с основной частью детали по кромке, ошибка нулевой толщины
