Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
34 минуты назад, Dragonrider сказал:
При попытке удалить оригинал - удаляются все одноимённые детали и в копии тоже.
Оригинал можно скрыть
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с винтовым насосом. Делаю симуляцию: на входе и выходе давление 1 атм, задаю обороты винтам в разных направлениях - 3000 об/мин. Жидкость: масло индустр. Картина в сечении показывает, что давления в насосе нет. Не пойму, что не так делаю?
58 минут назад, ingener1 сказал:
Во Flow  по сути нет вращения тел, вращается не сама геометрия а расчетная область вокруг него.
Привет @don108 .  Как ты сделал такую менюшку?  Где можно почерпнуть инфу по настройке меню?
Показать содержимое
Hide
Доброго времени суток!
Прошу помочь, надо перевести множество одинаковых деталей в такое же множество, но уже сборок. Хотелось бы не "ручками".
Суть: есть сборка с большим количеством одинаковых деталей. Для простого примера: сборка "Потолок" с множеством одинаковых деталей "Панель потолочная".
Задача к каждой из панелей добавить, к примеру, крепёж. То есть сборка "Потолок" должна в себя включать множество сборок "Панель потолочная в сб с крепежом".
Вопрос: можно ли это сделать быстро?
Ибо пока приходится добавлять крепеж -> сформировывать новый узел сборки -> сохранять как "Панель потолочная в сб" -> сохраненную сборку вручную вставлять на место каждой панели.
Заранее спасибо! :smile:
13 минуты назад, Kvkvalmin сказал:
Вставить один раз и размножить массивом?
1 минуту назад, Xugack сказал:
К сожалению, нужные детали не всегда позиционируются массивом.
ИМХО в случае с большим кол-вом одинаковых деталей должна быть возможность быстрой замены всех деталей "X" на сборку "X сб" с сохранением позиции. Просто мне это кажется логичным ;)
32 минуты назад, Kvkvalmin сказал:
Заменить деталь на сборку (не забыть поставить галочку ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ, что бы заменить все сразу):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_dve_replace_comps.htm
23 часа назад, deflavr сказал:
На верхней панели с кнопками ПКМ-настройки-жесты мыши
После сохранения и попытки закрыть проэкт в FS . Выдает ошибку и закрывает солид.
файл репорт прилагаю.
SolidWorksPerformance.log
Приветствую всех уважаемых Форумчан!
Помогите решить проблему. Заготовка в разрезе неравносторонний элипс, рисую сплайном половину, зеркально отоброжаю, выставляю р-ры. В результате на верхней плоскости получается канавка... Чем это лечиться???
1 минуту назад, Олег СПб сказал:
Мсье знает толк в извращениях. Эллипс (как и окружность) надо рисовать не сплайном, а эллипсом (или окружностью).
А если уж рисовать сплайном, то контролировать направление касательных на концах.
2 минуты назад, Олег СПб сказал:
Неужели вот эти торчащие в стороны-вверх под углом вектора не навели ни на какие мысли?) Неужели не возникло желания взяться за них и потаскать туда-сюда?)
Только что, РоманВ сказал:
:smile: Естественно мысль подёргать за вектора появилась моментально, но их можно только удлинять или укорачивать, что влияет только на радиусы. Опустить вектор ниже уровня горизонта не получается, хотя на нижней и правой/левой точке всё без проблем регулируется.
Насколько я помню, точки концов векторов можно даже привязать к линии. Например горизонтальной.
4 точки, верх/низ/право/лево, на верхней точке вектора ниже чем не картинке НЕ ОПУСКАЮТСЯ!!! В детали 7 таких сечений и на всех такая беда... Что я не так делаю?
