Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
12 минуты назад, KonstruktorRus сказал:
Ведь если мне потом понадобится изменить толщину уголков, то придется и опорные точки перемещать вручную...
Как раз наоборот. Если Вы создадите по этому принципу несколько профилей разных уголков путем копирования исходного, то они без проблем меняются при редактировании.
20 минут назад, Snake 60 сказал:
Ну, в принципе, вариант. Кстати, не дадите ссылку на гайд по созданию профилей? А то просто вручную откорректировать существующий эскиз я умею, а вот всунуть его в библиотеку профилей не умею :(
@KonstruktorRus Гайдов не встречал, всё познавалось методом научного тыка :) В принципе, тут нет никаких сложностей.
Подробнее
Сначала или узнаёте или сами задаете место где физически лежат файлы профилей:2019-05-03_19-24-57.thumb.jpg.d61d2d7520def737c8f0eb39336018c2.jpg
В моём случае это:
Заходим в папку По ГОСТ и будем модифицировать [Сталь кп и пс углеродистая] Уголки ГОСТ 19771-74 делаем копию нужного типоразмера:
Открываем созданный файл в SW, редактируем эскиз и добавляем нужные нам точки и сохраняемся:
Измененный файл появится в списке выбора при создании сварной конструкции:
Далее, комбинируя эти точки при определении положения профиля для разных групп, получаем нахлёст:
Hide
Здравствуйте форумчане. Вопрос, есть два размера, управляемый и основной.
При печати, основной печатает черным, а управляемый серым. Как сделать чтобы оба печатались черным? Настройки перелистал перетыкал, так серые и остаются.
Заранее спасибо.
11 час назад, deflavr сказал:
http://blog.plm-group.ru/2012/12/blog-post.html
12 часа назад, deflavr сказал:
Создать слой для размеров, назначить ему цвет, в настройках документа для размеров выбрать созданный слой. На панели инструментов "Слой" выбрать "По стандарту" и при создании размеров они автоматически будут расположены на нужном слое. Сохранить шаблон чертежа.
Можно по-быстрому переключаться на панели инструментов "Формат линии"
13 часа назад, deflavr сказал:
Заранее спасибо.
Можно поменять глобально:
Смотреть
Либо при печати (если нет цветных изображений) выводить на печать черно-белым изображением:
Hide
Всем спасибо за советы, все три варианта хороши. Оставлю себе в заметках,
Спасибо.
Всем привет. Нужна помощь.
Есть деталь. Ее нужно нагрузить по центру (на рис.красный кружек) как указано на рисунке. Деталь подвешивается, зеленые стрелки. Как правильно задать нагрузку и фиксацию детали в Simulation для тестирования?
Заранее благодарен.
https://yadi.sk/d/iwNwSxFEgDCNLw - деталь
Показать содержимое
Hide
Как-то так
2019-05-05_19-33-00.thumb.jpg.ce6f573c3f617dd6f893aea64c91302c.jpg2019-05-05_19-36-11.thumb.jpg.b732300e96476e464572da5c1bb6baee.jpg
Hide
Заранее благодарен.
Как говорит мой шеф: "Нет такой водки"
@Snake 60
делаю как вы описали, при создании сетки выдает
Показать содержимое
Hide
Что не правильно делаю?
Изменено пользователем deflavr
12 минуты назад, deflavr сказал:
Во первых, погасите вырез с маркировкой детали. На результат он не повлияет, а при создании сетки добавит кучу проблем.
Попробуйте выставить вот такие параметры при создании сетки:
Показать содержимое
Hide
Что-то я не понял, при нагрузке в 1кг и 800кг и 1500 кг одинаковая деформация? или я не правильно читаю результат?
34 минуты назад, deflavr сказал:
Наверное вы смотрите на картинку, а не числовые значения
Как правильно прочитать ети значения? на сколько идет смещение?
Показать содержимое
Hide
справа есть цветовая шкала
@deflavr Возьмем голубой участок диаграммы со значением 5.404е-001 - означает, что он переместился (если мы смотрим перемещение) на 5.404*10(в минус первой степени), то бишь запятую надо переместить влево (т.к. минус) на один знак (т.к. -001), то есть все участки на детали закрашенные голубым цветом переместятся на 0,5404мм. С плюсовой степенью аналогично. только запятую переносим вправо на указанное степенью количество знаков. Надеюсь не запутал :)
Тоесть верхнее значение = 2,162 мм, а самое нижнее - цифра 3 будет тридцатой цифрой после запятой?
