Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Sagrado911 сказал:
в Visualize
возникает следующая проблема
"This SOLIDWORKS file does not contain any displey list information."
В солиде модель сохранять в закрашеном режиме нужно.
34 минуты назад, Kir95 сказал:
что именно Вы имеете в виду ?
Только что, Sagrado911 сказал:
Выбрать режим отображения модели закрасить или закрасить с кромками, потом сохранить. Визуалайз не видит модель, если была сохранена в каркасном режиме, почему-то.
В 19.04.2019 в 12:11, ALASK сказал:
меню "инструменты"->параметры->на закладке "настройки пользователя"-> "сообщения/ошибки/предупреждения"->"выбранные сообщения снова будут показаны" и "ОК"
В 19.04.2019 в 14:38, Kelny сказал:
Вы не указали версию программы. Иструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно и поставить галочки на всех или требуемых для отображения и нажать ОК.
В более новых версиях пункт не ДОПОЛНИТЕЛЬНО, а СООБЩЕНИЯ/ОШИБКИ или как-то так и функционал настройки вроде шире.
Спасибо, исправил помогло.
здравствуйте уважаемые форумчане, у кого-то есть готовый лимб дискового образца dia.300 -500 мм ,если не сложно поделитесь моделькой
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
А причём тут тема новичка в Солиде? Раздел по 3Д-моделям в другом месте. Тут только могут помочь его спроектировать в самом Солиде. Хотя может я и не прав.
2 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
Что вы под этим подразумеваете? Это ведь работы на пару минут. Сделать круг, один вырез или выступ, а может и вовсе эскиз, и размножить по окружности на нужное количество.
Изменено пользователем Kelny
@vasyam
В 16.04.2019 в 10:30, vasyam сказал:
  Скрыть содержимое
Как то так:smile:
А если еще обкатывать зубчатым колесом с нормальной эвольвентой, а не поделкой выдернутой из tolbox, то получиться лучше.
Деталь5.SLDPRT
Вообщем если скинете траекторию (траектория должна быть оси колеса) и колесо с зубьями сделанными по эвольвенте, то я вам обкатаю.
P.S. Хотя в солиде это делать это тот еще геморрой, вероятно Рино был бы лучше.
Мега спасибо!
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Почему так раскидало плоскости и как ето исправить?
Показать содержимое
Hide
9 минут назад, deflavr сказал:
Показать содержимое
Hide
Тащите за кружочки в углах и за средние точки этих планов. Посмотрите на шаблон сборки, возможно, что изначально так видно.
15 минут назад, deflavr сказал:
Какая-то дрянь схватилась за синие пупырки и таскала их вправо-влево, пока инженер до ветру ходил.
Придется брать их опять за синие пупырки и таскать обратно к центру начала координат
18 минут назад, deflavr сказал:
Размеры плоскостей меняются автоматически по размеру геометрии модели. Если вручную меняли, ПКМ по плоскости в дереве, выбрать autosize.
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/t_automatic_sizing_of_planes_and_axes.htm?verRedirect=1
да согласен ,спорить не буду,но я как был так и остаюсь CAM ,но не CAD ,поэтому и обратился в раздел для новичков ,прошу при этом сильно не судить
7 часов назад, Viktor Toshakov сказал:
Деталь5.SLDPRT
совсем не того  просил я от форума, нужен обычный круг большого диаметра с "рисками" и цифрами под гравировку
50 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
посмотрите здесь - https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=Protractor
может что-то и подойдет, там SW2011-2014, iges/step на 2-х страницах
В 25.04.2019 в 22:37, GS сказал:
вот то что нужно,спасибо за поддержку GS
Коллеги, столкнулся с проблемкой. Нужно спроектировать раму из гнутого уголка. Была бы нужна сварная - не проблема, уже делал, умею. Но тут нужна сборная на болтах, без сварки. Подскажите, есть ли в Солиде функционал под такие задачи? Уголки-то будут соединяться внахлест, а не в стык... Кто знает - подскажите, пожалуйста. Или просто пришлите любую отфонарную прямоугольную раму - я сам по модели разберусь как это делать. Спасибо!
Делайте при помощи сварной конструкции, просто при прорисовке 3Д-эскиза учитывайте смещение для нахлеста одного уголка на другой. Либо второй вариант: сами рисуете профиль уголка, взяв за основу любой имеющийся из стандарта, и в этом профиле ставите опорные точки для каждой полки, с расстоянием между ними равном толщине полки уголка, затем при проектировании сварной конструкции для одной группы при ориентации профиля указываете первую точку, для другой группы - вторую и т.д.
41 минуту назад, Snake 60 сказал:
Спасибо! Да, я тоже до такого способа додумался, но он не самый простой. Ведь если мне потом понадобится изменить толщину уголков, то придется и опорные точки перемещать вручную... Я надеялся, что в самом Солиде есть функционал для сборных рам... Но если никто больше ничего другого не посоветует, то придется так и делать. В любом случае благодарю за совет.
