Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Klyiner сказал:
Еще такой вопрос. Есть ли в жестах мыши команда "Выйти из режима редактирования детали в сборке" (на рисунке сверху справа)
в жестах мыши в поиске наберите "ок" в английской раскладке.
Hi , Как я могу сделать это здесь? Экструдированный процесс не происходит с экструдированной поверхностью
no extruded , no surface extruded ,
thanky you
Добрый вечер, коллеги!Вопрос касается оформления чертежей деталей из листового металла:
не могу проставить размер полки по наружному измерению (смотр. скрин), нужно чтобы было как показано пунктирной линией и во втором вложении.
Если делать импорт из эл-та модели, то этот размер строиться верный, но он идет на основном виде, а мне нужно на местном.
Может где-то уже поднималась данная проблема, но к сожалению рыть некогда, завтра утром отдавать КД.
Изменено пользователем PAS547
1 час назад, PAS547 сказал:
В чертёжном виде выберите две кромки, потом на панели эскиза точку - появится точка в месте пересечения кромок. Внешний вид точки меняется в настройках документа Инструменты-Параметры-Виртуальная резкость. Ставите размер между точками, ПКМ по размеру, в контекстном меню "Выровнять по углу", затем выбирайте кромку, параллельно которой должен стоять размер.
Изменено пользователем Kir95
3 часа назад, PAS547 сказал:
А вам не интересно как по таким размерам изготавливать/контролировать/измерять эту деталь?
7 часов назад, emre007 сказал:
Другие-то плоскости сделали, тут тоже самое, например, Бобышка-Вытянуть. Так же можно указать Вытянуть до поверхности, указав цилиндрическую поверхность.
Если нарисовали один эскиз, то, как вариант, вероятно можно замкнуть контул и наполнить контур поверхностью с последующем приданием толщины.
5 часов назад, Kelny сказал:
Этот размер в любом случае корректно фиг проверишь намерять можно все что угодно. Более важно, как считает станок, а он как правило считает так же, как хочет поставить размер автор. Так что все правильно.
16 часов назад, emre007 сказал:
Файл прикрепите
Здравствуйте. Есть следующая задача: в солиде надо нарисовать модель, построить в солиде же сетку, потом как-то сохранить в формате Nastran или Abaqus. Для того чтобы потом ее подгрузить в Матлаб и там решить задачу. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
1 час назад, mviduka сказал:
Матлаб не понимает ни каких нейтральных форматов в которые можно сохранить модель? Зачем гонять модель через промежуточные форматы?
Предположу: для того, чтобы потом посчитать в Матлабе методом конечных элементов...
:biggrin:
Промежуточные форматы настрана и абакуса давно использовал?)
Строишь модель, создаешь в SW Simulation какую-нибудь симуляцию (лучше на собственные частоты), задаешь какой-нибудь материал чтоб был, генеришь сетку, запускаешь расчет. После того, как все посчиталось, правой кнопкой на этой симуляции > Export, выбираешь нужный формат, сохраняешь..
Не помню, можно ли сделать экспорт до проведения симуляции, поэтому и советую сначала запустить в SW Simulation просчитать.
В 4/7/2019 в 17:48, emre007 сказал:
thanky you
Это литьевая деталь и проектировать её надо с обязательным пониманием технологии литья. Когда у вас будет понимание технологии литья, то и метод построения вы сразу поймёте нужный. Никаких по траектории элементов тут делать не нужно, у вас везде литейные углы. Стройте рёбра с литьевыми углами сразу целиком, а потом снимайте с рёбер какие-то геометрические ограничения.
Надо чётко логически разбить изделие на элементы и после идти по алгоритму:
1) Позиционирование элемента. (по правильным базам)
2) Создание правильного полного элемента. (выбор функционала и исходного эскиза)
3) Наложение геометрических ограничений. (подрезок и т.п.).
П.С. не знаю, как у вас с первым пунктом, но на втором уже проблемы: и эскиз неправильно определён, и метод построения.
В 4/8/2019 в 01:06, Kelny сказал:
1) Так он как раз под изготовление на станке и ставит размеры! Попробуйте ради интересы со стойки завести размеры профиля, убедитесь, что станок именно так и принимает завод данных.
2) Ниже в его посте рисунок с ДИН-а 6935:2010-01 (Рисунок 10, Bild 10). Так что требования по оформлению вполне по стандарту, пускай и не по ГОСТу.
3) Для контроля и измерения будут поставлены размеры с квадратными скобками, но это уже не совсем конструкторская забота. За него дальше должны пересчитать технологические базы, чтобы вписаться во все допуска и отклонения по форме. Но полного чертежа мы не видим, чтобы что-то конкретное комментировать.
В 4/8/2019 в 06:24, vasyam сказал:
Лично я этот замкнутый размер ставлю справочным, а габарит исполнительным, тогда у всех проходит без вопросов. Правда, и последнее уже не совсем нужно, у нас что Амада, что Салванини, что Трумф напрямую берут 3Д-модели из Солида, им ни чертежи, ни развёртки не нужны лет пять уже. Главное, не забывать софт обновлять после перехода на новую версию Солида, а так же и переход немного задерживается из-за доработки ПО на гибку/лазер, но это даже плюс, чтобы на очередном с.п.00 не вылавливать собственные шишки.
23 часа назад, Xugack сказал:
Файл прикрепите
Там не нужен файл, там нужно понимание, что эти рёбра для вывода шнура, поэтому этот элемент (а по факту два ребра вместе) надо рассматривать в одном ключе и проектировать совместно. Если умения в Солиде не позволяют сделать за раз это, то можно набором двумя/тремя функциями, но обязательно согласованными.
П.С. иногда в такие каналы могут закладывать или поднутрения через какое-то расстояние, или почти точечные сужения внутри микрорёбрами. Надо внимательно изучать оригинал! И тогда проектировать станет ещё интересней.
Изменено пользователем Ljo
Добрый день.  Возомжно не в тему, но не знаю где спросить.  На скрепке изображена реечная передача, синяя шестерня подвижная, черная криволинейная рейка. Как правильно называется такой случай - не знаю.   Вопросы:
1.  Возможно ли вобще такое сделать, в принципе?
2.  Если да - то какая программа могла бы такое рассчитать.? Именно программа.
1. Да
2. @Blurp )
1 saat önce, don108 dedi ki:
Bu tür geçişler mühendisi için seçeneklerden biri olan ... boyutlar çokğğ
  İçeriği gizle
thank you very much for your time 54 minutes not less time thank you very much
52 минуты назад, Shmulka сказал:
возможно ли преобразовать тело в листовой металл
Строить надо сразу им ИМХО.
1 час назад, Shmulka сказал:
возможно ли преобразовать тело в листовой металл.
Стройте сразу по сечениям листовым металлом.
В 09.04.2019 в 16:37, Viktor Toshakov сказал:
Может поможет :smile:
