Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствую всех, вопрос возник, да такой, что из серии - "что за .....?". В общем и целом проблема такова: существует, допустим, сборка с двумя подсборками (верхнего уровня), в каждой из них используется одна и та же деталь, но в разном кол-ве, при вставке таблицы-спецификации появляется две позиции одной детали (см.приложение), причем в Excel данные позиции через консолидацию данных (дабы сосчитать "одинаковые" ячейки и вывести их итоговое значение) невозможно сосчитать... Увы, понять логику сего бедствия не могу, прошу помощи и знаний в данном вопросе, заранее благодарен.
PS есть ещё пара таких деталей с склонностью к "клонированию", но с ними консолидация данных в Excel работает...
Показать содержимое
Hide
5 часов назад, Paladin_Of_War сказал:
Сформировать спецификацию для каждой сборки отдельно, а в верхней сборке использовать их в качестве сборочных единиц и соответственно их содержимое в спецификацию верхней сборки не включать.
@Plumber спасибо за ответ, но для уточнения добавлю описания проблематики и задачи, стоящей предо мной - как раз-таки и необходимо вывести из одной большой сборки общую спецификацию по деталям дабы упростить подсчёт этих самых деталей...
16 минут назад, Paladin_Of_War сказал:
Тогда возможно вы не тот инструмент используете для подсчётов и возможно стоит использовать инструмент Визуализация сборки
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_visualization_tool_help.htm
И/или фильтр в самом верху дерева:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/filtering_the_featuremanager_design_tree_in_assemblies.htm
Или всё же играться с настройками спецификации, например, ТИП СПЕЦИФИКАЦИИ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_insert_bom.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/configuration/c_prop_example_-_bom_type_set_to_indented.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/configuration/c_prop_example_-_bom_type_set_to_partsonly.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/configuration/c_prop_example_-_bom_type_set_to_toplevelonly.htm
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=тип спецификации&version=2010&lang=russian&prod=solidworks
Изменено пользователем Kelny
аналогичный случай наблюдал в своей спецификации. оказалось - по невнимательности своей один и тот же файл сохранил в разных местах, затем использовал в одной сборке эти два файла...:doh:
1 минуту назад, ALASK сказал:
Да, такое было уже, но понял ошибку и благополучно её исправил.... Здесь же один файл и две позиции...
@Kelny Понял, спасибо за подсказку, сейчас взгляну
PS но со спецификацией всё же надо разобраться...
Приветствую. Столкнулся с проблемой с примечаниями-заметками - мне нужно временно скрыть часть заметок, но не работает кнопка Отобразить/Скрыть примечания, просто серая. Что я делаю не так ?)
@Linker_Ex Кнопка в принципе не активная или же, как говорится, "кликабельная"? См.приложение - на рис.1 кнопка серая, но доступна для нажатия, на рис.2 задействована (скрыта вспомогательная линия, но не размеры и прочее - т.е. необходимо проверить что указано в настройках этой самой кнопки - правая её часть, выпадающее меню)
Показать содержимое
1.thumb.PNG.5e17c352c6b36c296857373bb6a47b41.PNG2.thumb.PNG.bfc840dc9b8fc534375d54673e7e8a61.PNG
Скрыть
Кнопка на панели Примечаний. Мне нужно скрыть не все сразу, а только определённые. Например как мне скрыть первую заметку, не скрывая второй ?
Изменено пользователем Linker_Ex
@Linker_Ex Хм... увы, поэксперементировал с указанной областью (см. приложение), но, увы, скрыть отдельно одну заметку от другой не получилось на данный момент...
PS хотя можно заметки добавлять в разные плоскости/области - Сверху, Спереди, Слева и уже скрывать их по данным категориям (ПКМ на зону примечаний - скрыть), быть может устроит данное решение
Показать содержимое
1.PNG.b95d97cabafde9f99324726cb1624e64.PNG2.PNG.e51ee09754e2e9dbf965cc85cc9eed77.PNG3.png.0a18fe3d7334f0e9ddc10344e8b9574d.png
Hide
Изменено пользователем Paladin_Of_War
58 минут назад, Linker_Ex сказал:
Она работает только в чертеже.
1 час назад, Linker_Ex сказал:
переместить ее на другой вид примечаний и скрыть его в дереве проектирования
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы гусеничный трак прокручивался по сложной геометрии?
PS И вообще, как можно удобно моделировать гусеницу? Я каждый трак сопрягал отдельно - геморрой тот еще, скажу вам. Спасибо!
Изменено пользователем SorroW
11 минуту назад, SorroW сказал:
Посмотрите массив цепи, может подойдет в вашем случаи
здравствуйте!
Подскажите как сделать сопряжение - такелажную скобу поставить пальцем  в рым, что бы она там болталась но не вываливалась.
11 час назад, trainalex сказал:
здравствуйте!
Делал подобное, можно задать касательность двух граней, но будет часто перескакивать на внешнюю сторону. Проще внутри по граням провести эскизы и связать эскизы, добавив еще параллельности осей, чтобы элементы были перпендикулярны друг другу. Да, будут небольшие коллизии, но зато сопряжение будет отрабатываться наиболее корректно.
13 часа назад, РоманВ сказал:
Спасибо! А нет возможности запретить интерференцию для деталей?
10 часов назад, trainalex сказал:
можно попробовать через движение с реальной физикой, там где движение останавливается при возникновении коллизий. Но не очень понятно зачем? Вы пытаетесь смоделировать реалистичное движение некой цепи с фурнитурой? ИМХО солид не для этого сделан. Для понимания сборки, крепления, положения, достаточно довольно условного расположения подобных элементов, пусть даже с зазорами или коллизиями. В чертежах эти мелочи все равно не видны или не существенны.
У кого то бывает, что из сборки с виртуальными деталями иногда пропадают эти самые детали, как будто их переместили? А путь показывается куда то во временные файлы.
@don108 Ну конечно, работаю со сборками, а через месяц-два открываю и они без деталей. Такое ощущение, что эти виртуальные детали куда то во временные файлы кидает солид, а потом винда  очищает временные файлы. Еще делал так - большую сборку (куда входит эти сборки с виртуальными деталями) через pack and go копировал, потом и оригинал и копию не трогал. Через некоторое время мою открыл - начались эти пропажи, а в той копии всё нормально.
