Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
16 минут назад, deflavr сказал:
Немогу понять, как теперь изьять форму в отдельный файл-деталь?
Если это отдельное тело в файле детали, то вверху в дереве построения раскрой папку "тела, поверхности", выдели нужное тело, далее ПКМ и сохранить
При попытке выполнить команду "комбинировать" не удается выбрать элемент "по сечениям" построенный на базе трехмерного эскиза и вычесть его из бобышки по сечениям.
4 минуты назад, trainalex сказал:
Я вас дважды просил скидывать скриншот возникающей проблемы. А вы упорно хотите "лечиться по фотографии"
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать 2 скругления, чтобы они между собой образовали переход? получается только одно, а второе забирает смежные грани. надо скруглить только выделенную оранжевым грань.
22 минуты назад, Avenger86 сказал:
Снять выбор с опции "линия перехода"
25 минут назад, Avenger86 сказал:
А вы от руки нарисуйте чего хотите достичь. Где, какие два скругления между чем и чем?
В 21.12.2018 в 18:46, AlexArt сказал:
Куда же там вставлять, если это один целый объект!
 с дробью:
<FONT size=1.8> <FONT size=2.5>$PRP:"SHAPE" <STACK size=1 divider=no> <FONT size=3.5>Первая часть длинного наименования <OVER><FONT size=3.5>Вторая часть длинного наименования </STACK>
Если ещё не влезет, можно шрифт 3.5 уменьшить..
@Xugack не работает
@Ljo в чертеже вот так:
я делаю выборки с торца.
в NX это выглядит так:
2-е скругление получается, но нет перехода между ними
2 часа назад, РоманВ сказал:
По сечениям 1 не подхватывает
18 минут назад, Avenger86 сказал:
Если надо что-то типа такого, то все прекрасно получается
файл модели бы еще
@Plumber блин, а у меня никак не получается. только так:
Изменено пользователем Avenger86
1 минуту назад, Avenger86 сказал:
Вы выбрали грань а не кромку, и у вас активна опция линии перехода
Надо поменять порядок построения скруглений
Clip030.png.8f698d43386ce851d4b7a50f89aa5220.pngClip031.png.cc82251168aecc198b75a6e0ef1c0582.png
