Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, frei сказал:
@don108
Себя то вспомни год назад, утиный гуру. :biggrin:
Я прекрасно понимаю что этот форум один из зануднейших.....
Занудней наверно только у бухгалтеров
20 минут назад, trainalex сказал:
не так аккуратно как хотелось бы
Значит сделайте в солиде с нуля аккуратно. Ведь какие-то исходные данные есть для построения? Размеры какие-то? Можно конечно открыть из акада файл в солиде и по нему сделать, но тут легко запутать себя еще больше. Лучше снять размеры с акадовского файла и по ним сделать все с нуля целиком в солиде. Не забывать делать каждый эскиз полностью определенным, не допускать разрывов в эскизе сечения, не допускать наложений и пересечений. Для вашей задачи придется строить вспомогательные плоскости. Поищите в солидовском хелпе информацию по выделенным терминам и пробуйте. ЗАйдете в тупик - скидывайте сюда скриншот с конкретной проблемой, а не проблемой вообще, в стиле - я не умею.
9 минут назад, don108 сказал:
@frei ты то тампакс жевательный о чём вообще ... я солид начал изучать ещё в 2010 году и в первую очередь изучал хэлп, а не лез с никчёмными вопросами
@trainalex ну вон тебе подсунули картинки на буржуйском, причём картинки не для SW ... вперёд nimagu.gif
а по поводу занудности ... дак иди туда где не зануды сидят, что тут то делаешь.
Какие картинки на буржуйском?
А где не зануды?
12 минуты назад, trainalex сказал:
11 минуту назад, don108 сказал:
и один из самых дружелюбнейших)
1 минуту назад, trainalex сказал:
А где не зануды?
на dwg.ru попробуй. Правда там не так оживленно, как тут.
33 минуты назад, РоманВ сказал:
да уж, здесь весьма оживленно
что бы нормально работать мне пришлось спираль в автокад экспортировать а потом в виде сплайна вернуть. Это нормально?
Вот что мне было надо.
Спираль не секла линии, но погостив в автокаде стала острее
7 часов назад, trainalex сказал:
Это не нормально. Вам же сказали - постройте с нуля в солиде всю графику в корректном виде и будет все легко и просто. Только чтобы построить графику корректно, нужно знать и понимать солид. И не надо ничего гонять в акад и обратно. Это показатель не кривости солида, а вашего его не знания. Еще раз напишу - стройте, а как упретесь в проблему - опишите ее тут с вопросом, скриншотами (вместе с деревом построения) или видео. А вы уперлись в проблему и начали обходить ее через акад, вместо изучения солида и его возможностей, а потом спрашиваете - это нормально?
Сам не раз строил 3д со спиралями, все она прекрасно сечет, к ней все привязывается, нужно только пробовать в солиде разные методы, если применяемый вдруг не дает результата. Ну и понимать, что солид это не ИИ, который знает что вы задумали и бежит впереди вас, выполняя задуманное. Это инструмент типа кульмана, но намного более совершенный. Попытайтесь понять его внутренний алгоритм при выполнении вами разных операций и не требуйте от него невозможного.
Изменено пользователем РоманВ
11 час назад, trainalex сказал:
Улитка центробежного нагнетателя - это Архимедова спираль. В идеале строится кривыми по формуле. Ваш способ - это строго на глаз. Может быть лучше использовать проверенный годами метод - конструкторский квадрат, он конечно приближенный но все равно более точный.
https://studopedia.ru/9_52745_printsipi-konstruirovaniya-tsentrobezhnih-nagnetateley.html
2 часа назад, Grig75 сказал:
Спасибо!
Примерные пропорции брал с похожего изделия,
Все в спираль вписываться. Но у меня потом обратный радиус. Который сплайном описываться, а сплайн к спирали не хочет по касательной цепляться.
Вот как то и пришлось перевести в ldu и из спирали сделать сплайн. И обратно в солид.
Насколько я вижу, обратный радиус там потом можно вместо сплайна построить максимум 2-4 простыми радиусами, сопряженными касательно и между собой, и к спирали. Может стоит попробовать?
29 минут назад, РоманВ сказал:
так нарисовал вначале плюс минус ничего было.
Но когда перфекционизм сталкивается с невежеством начинаются проблемы.
А два сплайна в солиде не объединить?
А попробовать?
Все, проехал, сам не знаю как получилось.
Хоть и через автокад. Какие то в солиде спирали плохо привязывающие.
Зеркало не виновато) Как я понимаю пожелание скидывать сюда конкретные проблемы с файлом или скриншотом осталось неуслышанным.Но солид по прежнему во всем виноват)
Кто может подсказать, где ошибка . делаю "Создание сердцевины и полости литейной формы" и выдает ошибку "невозможно обединить листы".
Почему?
https://yadi.sk/d/Pn7Rv86rF0OJ5Q
3 часа назад, don108 сказал:
....... кто вас так учил, ...
Исправьте линию разъёма и всё получиться
Линия над козырьком будет правильно? (красная линия) , или нужно указывать ребро?
Спасибо.
(никто не учил, учусь сам в процессе, если обладаете ссылочкой где описано как будет коректно и правильно, буду благодарен.)
Изменено пользователем deflavr
Нет, канавки не должно быть, между матрицей и пуасоном доложен оставаться зазор толщины материала.
Матрица имеет постоянное охлаждение и отверстия для выкачивания воздуха, пуасон выдавливает нагретый материал в форму матрицы, дальше вытягивается воздух и пластик обретает нужную форму. Ето как бы штамп-пресформа для пластика, толщина 0,2-0,3 мм. Потом идет обрезание лишнего.
