Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
33 минуты назад, Kulagin сказал:
Как мне проверить, SolidWorks сделал кучу несвязанных отрезков в dxf файле или два закрытых периметра?
Открыть dxf (лучше не в Солиде), ткнуть на линию, посмотреть что выделится и на свойства этого выделенного.
4 минуты назад, РоманВ сказал:
Полагаю, постпроцессор лазерного станка сам учтет толщину реза луча и сместит луч на нужную величину. Радиус резака скажется лишь на том, что в углах будут радиуса. Все как с фрезеровкой, только диаметр около 0,5 мм.
В лазерном станке есть понятие: положение Kerf. Остальное гуглить...
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Все как с фрезеровкой, только диаметр около 0,5 мм. А вы конструктор или технолог? Или настройщик станка?
Ничего из этого, я просто люблю че-нить сделать, и мне надоело делать это руками, ну и хочется точности и качества, все-таки 2018 год на дворе.
48 минут назад, Kulagin сказал:
Сделал dxf чертеж из модели, просто нажав на file-save As, выбрал dxf, далее выбрал вид сверху, получилось вот так:
Но говорят, что лазерному резаку лучше(дешевле выходит и быстрее режет) подавать закрытые периметры вместо кучи несвязанных отрезков. Как мне проверить, SolidWorks сделал кучу несвязанных отрезков в dxf файле или два закрытых периметра? И если сделал кучу несвязанных отрезков, как мне качественно сделать чертеж для лазерного резака?
И еще мне же нужно учесть радиус лазерного резака(сколько он там самого материала отрезает) и соответственно откоректировать мою деталь, правильно? И можно ли как-то указать корректировки для чертежа(для лазерного резака), при этом не изменяя саму деталь?
Во внешних углах внутреннего выреза делают так называемые "уши Микки Мауса" (Ø), если там идёт посадка с ответной деталью.
То же самое и к внутренним углам внутреннего выреза требование есть, обычно надо скруглить (R).
Изменено пользователем Ljo
52 минуты назад, Kulagin сказал:
Это "говорят" давно уже не сказывается на работе станка, последние два десятилетия лазеры имеют хорошие процессорные мощности и легко идут по траектории из отрезков, которая заложена в программе. Проверять замкнутость и отсутствие самопересечения надо в программе станка, но в Солиде вы на это повлиять не можете, да и последние версии Солида уже хорошо с этим справляются, были проблемы с развёртками в 2015-й версии последний раз. Главное, что может сказаться на работе лазера - это преобразование в дхф, используя полилинии или сплайны (лучше галочку поставить на первый вариант и спать спокойно).
Раз уж зашла речь о DXF для лазера, кто нибудь знает имеет ли какое нибудь значение какими линиями сделан DXF? В частности имеет ли значение вес линий, 0 там стоит или 1. И может ли быть так, что какой то постпроцессор из за этого некорректно составляет программу для резки?
И вообще если есть какие то требования к DXF, можете сообщить
17 минут назад, vasyam сказал:
Да, для очень старых станков имеет место быть проблемы, если не в нулевом слое находятся контура, а так же наличие в других слоях линий гибов и т.п.(иногда их вообще нужно убирать из дхф)
Поэтому всё в нулевом слое, а вот проблем с весом линий не встречал.
В Солиде есть так называемый файл маски для создания дхф/двг форматов. В нём можно определить что и с каким цветом, и с каким весом линии уходит на тот и или иной слой. Опять же в последних версиях он там же настраивается легко.
П.С. читать подробнее тут:
7 минут назад, Ljo сказал:
Спасибо пошел разбираться
Доброе время суток!
столкнулся с такой проблемой, перешёл с 2017 версии на 2018, перестал работать FeatureWorks
пытаюсь открыть step, но предложения распознать деталь не выскакивает
деталь открывается как твёрдое тело, и распознавание элементов в FeatureWorks не активно
если в меню выбрать разъединить элемент, становится активным  распознавание элементов в FeatureWorks
отсюда вопрос, как сделать что бы по умолчанию сразу запускалось распознавание эелментов
Заранее спасибо за помощь
49 минут назад, mrDronIK сказал:
Изменено пользователем sloter
19 часов назад, Kulagin сказал:
Как на прежнем месте работы у нас был лазер, оператор которого требовал разомкнутые контуры с траекторией врезки лазера, причем мы договорились, что контуры по часовой стрелке - это вырезание внутренних элементов деталей, а контур против часовой - это вырезание контура самой детали. На толщину лазера не заморачивались - оператор сам настраивал. Там же был у нас был лазерный маркер (гравер), в принципе тоже лазерный станок, так для него было не важно где и куда врезаться. Важна была только толщина линии (сверхтонкий арбис - понятие самой тонкой линии в CorelDraw) Порядок обработки задавал оператор, выделяя цветом необходимый контур. Поэтому, как видите на моём примере, всё зависит от программного обеспечения самого станка, как Вам об этом уже и говорили, то бишь надо знать где и на чём Вы будете делать Вашу деталь.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Бывают варианты, особенно когда используется плазма, что вообще надо оставлять перемычки и контура бить на составляющие, чтобы длинные детали не деформировались при резке (так называемая проблема "банана" или "сабли"). Но имхо, это дело уже технолога или самого оператора станка.
Как правильно закрыть такой угол? Ни сварной, ни простой угол из листового металла применяться не хочет. Нужен сварной, но думал может хотя бы простой применится, а потом сварные швы наложу...
Изменено пользователем ZenBooster
9 минут назад, ZenBooster сказал:
 Такой стык у тебя не получиться, металлу не откуда взяться, если не понятно про что я говорю разверни металл и сам все увидишь.
Я про внутренний угол говорю там либо кромки под углом 45 градусов делать, либо у одной кромки отступ должен быть на величину развертки второй кромки. И оба варианта уродливы.
Изменено пользователем vasyam
6 минут назад, ZenBooster сказал:
А что такое "правильно"?
Вы нарисуйте от руки и поможем закрыть тогда. Но тут проблема того, что надо найти вначале металл.
39 минут назад, ZenBooster сказал:
Как тут уже правильно заметили, в данном варианте деталь невыполнима. Проверяется банально - разверткой. ИМХО правильно будет вот так
1 час назад, vasyam сказал:
Действительно, не откуда...
1 час назад, Ljo сказал:
Наименее коряво :smile:
28 минут назад, РоманВ сказал:
В смысле, желтая часть выполняется в виде отдельной детали и потом приваривается?
Только что, ZenBooster сказал:
Попробуйте пойти от обратного:
1) спроектируйте развёртку.
2) загибайте полочки.
Думаю, что скоро вопросы сами отпадут.
35 минут назад, РоманВ сказал:
В ребро крепить деталь не слишко эффективно. Лучше сделать два отгиба: один к основанию, второй к существующей полочке зелёной детали. Но пока не ясно по толщинам и допустимым поводкам от сварки. Помимо сварки есть клинчер, есть приварные шпильки и куча других решений, которые могут быть присущи конкретному производству.
Если сварка есть, то почему бы нет, на прихватки посадить вплотную и покрасить, правда выглядеть тоже скорее всего будет убого, зависит от того, как сварят и где стык будет, на видимом месте или нет. Если где-то снизу то бог с ним. Если сверху и нужна красота то лучше, что то другое придумать.
Добрый день! Я пользовалась старой версией Солида достаточно давно...хотела бы спросить какая версия Солида на данный момент наиболее работоспособна с точки зрения функционала, минимальности багов и ошибок, существования шаблонов, макросов под ЕСКД и ГОСТ Тулбокс (отверстия, крепеж и желательно модели ГОСТовских деталей для холодной штамповки). Еще очень интересует где все это можно скачать с подробными инструкциями по установке на Виндовс 10, у меня с ним прямо беда(((
Заранее спасибо
Изменено пользователем Чертежница
