Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, don108 сказал:
@Teodolit конфигурации использовать не пробовали
  Показать содержимое
Нет.... Ещё не копал в этом направлении)
Спасибо)
Изменено пользователем Teodolit
Есть ещё вопрос) Подскажите, пожалуйста, как получить развёртку детали по внутренней кромке?
23 минуты назад, Teodolit сказал:
Как понять по внутренней кромке? Может по внутренней поверхности? Можно получить приблизительную "развёртку" поверхности. Только не помню появилась ли уже в 2016.
3 минуты назад, sloter сказал:
Задать нулевой К-фактор.
9 минут назад, Ветерок сказал:
В таком виде как листовая не развернётся. Как минимум на широкой стороне нужны будут скругления. Возможно преобразованием можно будет их получить.
Изменено пользователем sloter
Здравствуйте. Некоторое время назад задавал вопрос
получил ответ
Теперь возник другой вопрос... Что делать если в открытой сборке 1200 деталей? производить 1200 отдельных указаний на разрыв внешней связи? Есть ли способ быстрого разрыва связей всех компонентов большой сборки?
6 часов назад, заМКАДыш сказал:
При открытии (или перед) зайти в Параметры и снять галку.
12 часа назад, заМКАДыш сказал:
Вообще-то не обязательно, достаточно ПКМ на имени верхней сборки и выбрать
"Разъединить элемент"
Hide
после этого получаете предупреждение о необратимости процесса, и по прошествии некоторого времени (зависит от количества компонентов и мощности компьютера) получаете полноценную сборку с виртуальными компонентами, ну а дальше - дело техники и желания.
В 19.10.2018 в 07:38, sloter сказал:
  Показать содержимое
19 часов назад, Plumber сказал:
Hide
Благодарю работает!
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то корректно (по ЕСКД) настроенные шаблоны чертежей для Солида?
7 часов назад, заМКАДыш сказал:
Насколько корректно - это уж дело личного вкуса и нормоконтроля (если есть), а шаблонов полно, поиск по форуму в помощь
Скачал видеоуроки по SolidWorks. Автор делает совпадение центра дуги с исходной точкой:
А у меня так сделать не получается. И вообще, у меня по клику мыши не выбираются ни отрезки, ни дуга, ни исходная точка, ничего. С горе пополам еле-еле получается выбрать отрезки и дугу при помощи инструмента Выбор с помощью рамки:
Версия SolidWirks 2016 x64.
Подскажите, как мне сделать совпадение исходной точки и центра дуги, а также включить возможность выбора частей эскиза при помощи клика мыши, как в первом ролике, ну и еще может можно пофиксить выбор частей при помощи инструмента Выбор с помощью рамки? Или лучше просто скачать другую версию вместо этой забагованной или что тут с ней не так?
Изменено пользователем Kulagin
4 минуты назад, Kulagin сказал:
Судя по виду курсора у вас активен фильтр выбора. Жмите F5  и отключайте фильтр, или выберите элементы которые вам нужны
7 минут назад, Xugack сказал:
Спс, это помогло. 400751103223922689.png?v=1
А есть какая-то горячая клавиша, чтобы сбросить все на дефолт? Не все настройки, а вот такие фильтры, виды, выбранные инструменты и т.п., чтобы можно было сбросить и сделать с нуля?
1 час назад, Kulagin сказал:
Как сделать совпадение центра фигуры эскиза и исходной точки?
Рисуете две вспомогательные линии: одну от средних точек пары горизонтальных линий, вторую от средний точек пары вертикальных линий, затем задаете сопряжение пересечения этих, только что нарисованных линий, и исходной точки. На будущее совет: если деталь симметричная, то сразу рисуйте оси симметрии из исходной точки, затем делаете 1/4 детали и зеркалите 2 раза. от горизонтальной оси и от вертикальной.
Изменено пользователем Snake 60
33 минуты назад, Snake 60 сказал:
Достаточно одной диагонали..
1 час назад, ILL сказал:
Можно вообще ничего не строить
Выбрать среднюю точку вертикальной линии, и исходную точку, и назначить сопряжение горизонтальность
Выбрать среднюю точку горизонтальной линии, и исходную точку, и назначить вертикальность
