Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый вечер, подскажите каким образом можно смоделировать элементы детали:
https://yadi.sk/i/GvP-xGBN3UCEib
Проблема в том, что не получается сделать второй из указанных элементов, круговой массив не строится
litye_left.SLDPRT
Подскажите, как проще сделать, если надо сделать несколько повторяющихся элементов детали? Элемент собран из нескольких команд солидворкса. Нужно еще несколько таких элементов. Редактировать-Копировать отказывается копировать группу команд.
2 часа назад, OldDriver сказал:
Массив
29 минут назад, Plumber сказал:
Массив
Нужно сделать копию элемента в папке Ножка и Винт Ножки согласно чертежу. То есть повернуть и сдвинуть.
Массив отказывается так же.
SW2018SP2.
KLS1-AS-303-1.pdf
KLS1-AS-303-1.SLDPRT
Изменено пользователем OldDriver
11 минуту назад, OldDriver сказал:
Эти элементы вообще-то можно (и нужно) строить в одном эскизе и формировать одной операцией, при условии создания многотела, иначе делать сборку, а там можно просто копировать детали в необходимом количестве.
Я такие вещи обычно делаю сборкой с виртуальными компонентами.
20 минут назад, Plumber сказал:
Хотелось обойтись без сборки. А одним эскизом не знаю как сделать такой элемент.
17 минут назад, OldDriver сказал:
Если речь о ножке, то на плоскости задней стенки построить эскиз из трех прямоугольников, а затем вытянуть на заданное расстояние, высота у них одинаковая. Вот со стороны разъема посложнее там земляной контакт длиннее, но это можно обойти смещением грани
Можно попытаться найти модель или на сайте производителя или на 3dcontenecenral
4 часа назад, Plumber сказал:
Искал, нет. Поэтому собственно и пришлось сделать.
Вот собственно что получилось. Насколько это плохо?
KLS1-AS-303-1.eprt
вопрос и простой, и не нашел галки "наследовать вид"
на виде "А" скрыты двери, но если я делаю вид "Б" двери на месте, и надо по новой их скрывать.
тоже самое и когда скрываю лишние профили.
Есть ли отобразить дополнительный вид, ссылаясь на родитель со всеми скрытыми деталями.
Показать содержимое
Hide
22 минуты назад, MAXiDROM сказал:
Скрывайте лишнее не на виде, а в модели с помощью инструмента СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ (на закладке конфигураций). После создания нужных вам состояний отображения на чертеже просто выбирайте нужное вам состояние отображения.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/display_states_in_assemblies.htm
Для скрытия отображения деталей в сборках может быть полезен инструмент ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТИЕ КОМПОНЕНТЫ (может быть назван в программе ПОГАСИТЬ СКРЫТЫЕ КОМПОНЕНТЫ): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/show_hidden_components.htm
В 06.04.2018 в 15:20, Plumber сказал:
Во-первых, если правильно определить терминологию, то это не библиотеки, а библиотечные элементы, попросту - электронные компоненты, установленные на плате.
В конкретном случае корпус TSOP-86
Hide
Саму сборку платы можно открыть и без него, а вот с наличием/отсутствием надо разбираться отдельно, потому что при открытии файла программа считает что он должен присутствовать в сборке.
Вот сейчас я пыталась открыть совсем другую сборку, только железо и совсем из другого источника. И снова затребовал все эти элементы.
@Kelny нерильное спасибо, столько времени экономиться.
много уроков смотрел, и часто сижу тут смотрю, но все равно еще мало знаю.
Изменено пользователем MAXiDROM
3 часа назад, victrina сказал:
Чудес не бывает, если требует элемент - значит этот элемент каким-то образом значится в документе.
Ради спортивнго интереса можете открыть STEP в любом текстовом редакторе типа Notepad и задать поиск по имени компонента.
17 часов назад, OldDriver сказал:
KLS1-AS-303-1.eprt
Пока посмотреть не могу, завтра обязательно гляну, но это ничего не решает, главное что бы модель соответствовала оригиналу (чертежу) и устраивала Вас
Просто бывают стандартные ошибки новичков. Я про них спрашивал.
В 07.04.2018 в 20:36, Serebro сказал:
litye_left.SLDPRT
Всё строится, но...
Не верным путём идёте, товарисч...
Прочтите подпись внизу.
Хрень.SLDPRT
Изменено пользователем Павлуха
Здравствуйте.
Я новичок в SW, поверхностями не моделировал ничего сложнее какой-нибудь рукоятки.
Возникла необходимость смоделировать такую лягушку.Не имею представления с чего даже начинать.
Особенно не понятно как приделать выделенные красным дуги к основному телу.
Подскажите ,пожалуйста,  в каком порядке и как строить модель.
Заранее благодарен.
1 час назад, seaw688 сказал:
Я новичок
Поаккуратней с такими заявлениями. Англичане не дремлют.
Мне проще это сделать, чем объяснить как я это сделаю. Соответственно, объяснять будет дороже, чем построить.
