Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, neoandrew сказал:
Я создал в отделе "Справочная геометрия" точки в центре каждой линзы.
Сразу строить модель в центре координат, и привязываться в сборке к ним.
Сами себе усложняете работу, а потом удивляетесь
10 минут назад, neoandrew сказал:
почему так все сложно)
2 минуты назад, Xugack сказал:
В плане эскиз вращать вокруг оси, которая находится в точке центра координат? Или создавать сборку в центре координат?
1 минуту назад, neoandrew сказал:
Стройте модель относительно центра системы координат, а не в произвольном месте.
И судя по скрину, справочные точки вы создали в сборке, а не в моделях линз. Не удивительно что вы не можете к ним привязаться.
Только что, Xugack сказал:
Понял, спасибо. Буду разбираться
Вы точки, а лучше плоскости для сопряжения, попробуйте сделать в файлах линз, а не в сборке.
5 часов назад, don108 сказал:
совершенно верно ... построить доп-плоскости в деталях линз (каждая плоскость сопряжена с геометр. центром соответственно) и по ним спрягать линзы уже в сборке.
Делать нечего...
Деталь вращения должна строиться из центра координат. И центр сферы линзы тоже должен совпадать с центром координат.
Тогда сопряжения строятся по межфокусному расстоянию. Что есть правильно.
Как две гайки "накрутить" на болт с 6-ти гранной головкой? Одна "накручивается", а вторая пытается занять ее место. А надо, чтобы между гайкамит было изменяемое расстояние.
13 минуты назад, IrinanneFedorova сказал:
Может просто назначить соответствующие сопряжения? и вообще что значит - "накручивается"?
 В Условия сопряжения выбираю внутреннюю поверхность гайки (где резьба) и на болте поверхность (где резьба) и гайка "надевается" на болт. А вот вторую гайку "надеть" также не получается - она метит на место первой, а ее надо сдвинуть, чтобы она была на расстоянии (варьируемом) от первой гайки. А как задать это расстояние не знаю и вторая гайка рядом с первой не "надевается" на болт. Выбираю сопряжения Концентричность.- с другими (пробовала самую верхнюю - слово вылетело из головы). Подскажите как мне это выполнить?
Подскажите как построить геликоид (сприаль) вдоль кривой(вспомогательная окружность на скрине). Спираль в дальнейшем нужна как направляющая для выреза профилем.
14 часа назад, IrinanneFedorova сказал:
для начала было бы не плохо посмотреть уроки. а по делу, кроме концентричности для гаек необходимо назначить сопряжения для торцевых поверхностей. как первой гайки относительно шляпки болта, так и  второй гайки относитеьльно первой.
Помогите разобраться: нужно построить развертку вот такой детали (для выреза на плазме.) [рис.1]. однако на ней нужно сделать вырезы и отверстия [рис. 2]. Проблема в том, что при построении "фланец по траектории" у меня не работает команда "разогнуть" (кромки просто не выбираются) и, как следствие, я не могу посторить все необходимые вырезы. Я понимаю это из-за верхнего загиба, т.к. без него все строится и разворачивается [рис. 2]. Как быть?
p.s. развертка строится нормально
p.s.2 на круглую грань "ребро-кромка" тоже не добавляется
рис
рис 1
рис 2
Hide
Изменено пользователем kabaLL
1 час назад, kabaLL сказал:
Сделайте на окружности маленький прямолинейный участок, тогда будет разгибать
scaner42 Я решила проблему. В Дереве кликаю по первой гайке левой км, затем по этой записи правой км и в меню выбираю Копировать в сопряжениями и указываю расстояние 20 мм, чтобы скопировалась рядом. Далее скрепка (Условия сопряжения) и выбрав поверхность болта и внутреннюю поверхность второй гайки и еще Не выровнено. И вторая гайка появляется рядом с первой на болте. Теперь выбираю Перемещение компонентов и мышкой можно передвигать вторую гайку по оси болта. В этот раз гайку вставить с Toolbox не получилось - при клике правой КМ в появившемся меню не было надписи Вставить, а первую гайку из Toolbox вставить так ПОЛУЧИЛОСЬ!
2 часа назад, IrinanneFedorova сказал:
В Дереве кликаю по первой гайке левой км, затем по этой записи правой км и .....
Зачем такие сложности :doh: После вставки первого элемента, достаточно вытянуть его из дерева в рабочее поле с зажатым SHIFT (в результате получится копия этого элемента), после чего просто установить желаемые сопряжения.
А вот с сопряжениями лучше самостоятельно разобраться подробнее, вариантов много и все они имеют место быть.
scaner42 предлагал какие-то торцевые поверхности.
Plumber. Ваш вариант (он проще) я попробую. Ваш путь немного короче моего. Сопряжение - Концентричность.
Подскажите пожалуйста. Есть сборка большая (модуль). В ней задействовано две одинаковые подложки. Задача - убрать в них лишние отверстия. Делаю копию файла (новую версию), убираю отверстия, в сборке автоматом меняется на новую версию одна из двух подложек. Как заменить вторую, если они обе были из одного файла установлены?
46 минут назад, victrina сказал:
ПКМ в дереве проектирования на нужном компоненте, "заменить компонент", убрать галку с "Все экземпляры", "Обзор" и т.д.
Здравствуйте. Подскажите можно ли в SolidWorks сделать развертку подобной фигуры?
Изменено пользователем Klyiner
2 часа назад, Klyiner сказал:
Развёртку твёрдого тела? Ну-ну...
