Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
31 минуту назад, syncomp сказал:
При открытии нового документа каждый раз его приходится раздвигать
Создайте новый документ, поменяйте ширину дерева, нажмите "сохранить как", выберите "как шаблон" и перезапишите тот, который используете.
Можно макросом менять ширину дерева: ссылка
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как сделать модель конического зубчатого колеса? Вот чертеж, вот параметры в Geartrax и вот какая проблемка (как облой на зубцах) получается. Может я настраиваю не так? Заранее спасибо за помощь
Solidworks2014 и Geartrax 2016
Изменено пользователем sergey_951@mail.ru
Здравствуйте.
Как сделать два элемента concentric?
В скетче - понятно. А когда это уже не скетчи, а детали?
Спасибо.
Или это возможно только в сборке..?
Изменено пользователем salfegio
2 часа назад, don108 сказал:
Попробуйте изменить плоскость эскиза одного из элементов
А если не переделывая эскиз?
Только что, Blurp сказал:
@salfegio Есть такая шляпа.
Это понятно, но хочется более щедящий метод иметь...)
2 минуты назад, don108 сказал:
@salfegio  переделывать и не нужно ... нужно изменить плоскость эскиза на которой будет распологаться\распологается сам эскиз
  Скрыть содержимое
вероятно и что скорее всего нужно будет восстановить\подкорректировать существующие взаимосвязи в эскизе
У меня нет такой кнопки..(
9 минут назад, salfegio сказал:
Советую внимательнее прочитать рекомендованную литературу. После отыскания там слова constraints, становится понятно, что более щадящего метода сложно придумать. :biggrin:
Изменено пользователем Blurp
1 час назад, salfegio сказал:
посмотрите инструменты->настройки, стоят ли галки:
Но совет @Blurp наиболее щадящий.
Изменено пользователем Kir95
После обновления win10 или чистки компьютера начало при запуске выскакивать это.  Как починить?
что-то зачистили, наверное переустановка (или восстановление, как-то так) нужна, но если больше ничего не беспокоит, то просто отключите эти добавления (tools->add-ins):
16 часов назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Стоят)
Филлет скругляет два радиуса. Внешний и внутренний (картинка) справа. А как скруглить только внешний радиус, оставив внутренний прямоугольным?
Спасибо.
29 минут назад, salfegio сказал:
ИМХО Маленький радиусок все же должен быть
1 минуту назад, Blurp сказал:
Ну хотя бы так...как такое сделать? Или это тоже филет?
@salfegio Надо громко-громко позвать дедушку-Мороза.
ААААААТАААААААН!!
@Атан придет и научит тебя траекторальной операции. :smile:
1 час назад, Blurp сказал:
ААААААТАААААААН!!
Спасибо за юмор!!)
Привет, писал в августе. Так и не смог разобраться. Есть 2 линзы. Обе построены вращением вокруг оси. В сборке смог сделать сопряжение по концентричности (по граням). Но так и не смог выставить их на нужном расстоянии по оси вращения. То-есть надо, чтобы линзы были на расстоянии друго от друга 120 мм. Это расстояние между геометрическими центрами. Я создал в отделе "Справочная геометрия" точки в центре каждой линзы. Но эти точки не хотят добавляться в сопряжение никак (в список сопряжения добавляется лишь одна точка). Уже паника бьет, почему так все сложно)
Линза 1.SLDPRT
Линза 2.SLDPRT
Изменено пользователем neoandrew
