Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, DoctorTaylor сказал:
Но а если половинки разные, что делать тогда?
Пойти в справку.
18 минут назад, Павлуха сказал:
Пойти в справку.
По теме. Читай название.
Изменено пользователем DoctorTaylor
5 минут назад, DoctorTaylor сказал:
Не читай, а читайте, для начала.
И помощь новичку - это не значит, что Вам всё разжуют и в рот положат, а может и за Вас сделают.
Сначала в справку, если не понятно, потом уже сюда.
И корпуса вырезом не половинятся.
34 минуты назад, Павлуха сказал:
 Какой порядок поиска ответов выбрать, я сам определюсь. Т.к. по моему мнению учиться на чужом опыте гораздо продуктивнее, чем пройти через всю справку и возможно найти ответ. К вечеру. Жду конструктивных советов. Удачного дня.
В 01.07.2017 в 15:19, DoctorTaylor сказал:
Меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Там есть пример корпуса из двух половинок, в разделе Введение: Упраждение 2 - Сборки
Там же есть упларжнение по созданию детали: Упражнение 1 - Детали
Доброго времени суток!
Прошу помощи у людей, пользующихся конфигурациями в сборках.
Не могу найти способ решения своей проблемы. Проблема такая:
Есть сборка. Нужно создать 6 конфигураций, в которых будут большие различия. Вопрос в том как это реализовать. Отличия будут такие:
1. Различное число элементов Массива1. Думаю, можно решить через Таблицу параметров.
2. Различные размеры в Массиве2. Думаю, можно решить через Таблицу параметров.
3. В каждой конфигурации должно быть своё Наименование (с Обозначением всё понятно). Не могу найти как задать свое Наименование для каждой конфигурации.
4. В каждой конфигурации Узел1 (3 шт.) должен заменяться на УзелN (3 шт.). Очевидный путь - для каждой конфигурации гасить предыдущие Узлы и вставлять новые. Очень много мороки, там привязок много и переназначать долго. Пока склоняюсь к созданию Узла1...N в виде конфигураций, тогда, вроде, попроще будет оперировать в сборке (пункт Компонент конфигурации).
Через Параметры конфигурации - Настраиваемые свойства - вкладка "Конфигурация" - столбец "Имя свойства" нет пункта "Наименование", ввожу вручную - не сохраняется. А Наименование, которое на вкладке "Настройки" меняется для всех конфигураций. В SWPlus тоже не могу найти как задать свое Наименование каждой конфигурации... :(
Что посоветуете?
1 час назад, KonstruktorRus сказал:
Это странно. Должно сохраняться.
Может, можно как-то в Mprop привязать наименование к конфигурации?
Изменено пользователем KonstruktorRus
Кто знает как добавить ярлык папки, но чтоб она как список открывалась.
Все нужные файлы лежат в спец папке.
З.Ы. порыскав в настройках и т.п. не чего не нашел
@MAXiDROM Следующая вкладка "Библиотека проектирования". Добавляйте что хотите.
Показать содержимое
Hide
Как поместить объект из одного файла в другой файл к другому объекту? у меня Скопировать не получается,  так как объекты импортированные. что делать?
27 минут назад, Vladonozes сказал:
Опять 25, как только что-то сложнее одного клика мышкой, сразу к экстрасенсам :biggrin:
21 час назад, IvIaCTeP сказал:
Помогите найти этот шрифт?
А что на других сайтах говорят? Мне лично такой не попадался, разве что-то приблизительно похожее
Всем привет. Подскажите, когда черчу линию перестали отображаться указатели, когда горизонтально когда вертикально, и исчезли точки соединения, то есть не примагничивается.
Здарова форумчане! С прошлой проблемой разобрался, и тут появилась новая. Сделал модель корпуса, полностью внутри все крепления. И тут не понравились некоторые вещи и решил переделать. Начал удалять ненужные объекты вытяжки, соответственно появилась куча ошибок, т.к. все же привязано. Нарисовал по новому сечения(по которым тянул), и которые не устраивали. Хочу вытянуть, и не вытягивается, в предварительном просмотре все ок, а тянется только до первого сечения в результате, ну ладно. Хочу дотянуть с этой кромки до нового сечения, и не тянет, также бывает эскиз со вторым сечением просто исчезает. И еще, не могу сохранить эту всю тему, ошибку выдает, типо произошла неизвестная ошибка во время доступа. Кстати все ошибки я погасил. Че за дела вообще?
Ребята, помогите, попогоррелка еще та. Казалось бы, простая ситуация: начинаю построение детали, выбрал плоскость, эскиз, сделал прямоугольник из центра (не суть важно), ставлю "Автоматическое нанесение размеров", и крохотное диалоговое окошко "Изменить" не появляется. Тоесть, я не могу вообще изменить размер))) Дважды клацаю на размере, - реакции ноль.
Хелп, ибо застрять на первом же этапе построения - это совсем не смешно(
В 07.07.2017 в 06:36, MAXiDROM сказал:
Может воспользоваться другой закладной? Библиотека проектирования позволяет добавить ваши папки: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/ui/design_library.htm
В 09.07.2017 в 11:34, Engineers сказал:
Может галку поставить надо?
Добрый день.
Вопрос по таблицам в чертеже. Можно в солидовских таблицах, в какой-то одной ячейке например, погасить границы, сделать их невидимыми?
Еще вопрос - как выровнять расположенные рядом таблицы по горизонтали, чтоб не на глаз, а четко выравнивались?
