Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 часов назад, Атан сказал:
Прочтите своё сообщение и попробуйте понять, что и как нужно сделать.
Я не понимаю. Например, "по касательной" (что к чему?) - важно ли это для задачи?
Хм, придумать соединитель для труб, даже не знаю как еще сказать. Вот примерно то, что я пытаюсь сделать:
3 часа назад, kolobok сказал:
@Viktor Toshakov  Попробуйте команду "объединенная кривая"
Попробовал - она просто не активна когда я нахожусь в режиме редактирования скетча.
@Viktor Toshakov А выйти из скетча, посмотреть в справке как работает объединенная кривая?
19 минут назад, kolobok сказал:
Можно и не смотреть, ибо этот метод не работает.
Есть два варианта в эскизе:
1. Разместить сплайн,
2. Создать путь.
39 минут назад, Атан сказал:
2. Создать путь.
То что надо, именно в эскизе.  Спасибо!
1 час назад, Атан сказал:
2. Создать путь.
Вот и я про это говорил, на память команду не верно назвал. Сори.
В 25.06.2017 в 13:49, Venerator сказал:
Как разрезать такую сферу. Трубы с разным радиусом кривизны. Сферу строил в сборке, используя операцию "полость", вычитая трубы.
Так ведь Вы уже всё разрезали (в следующем сообщении) плоскостями эскизов труб....
Всем добрый день. Пользуюсь SW 2016. Вопрос такой. По работе часто мне бывает нужно разделить деталь на несколько. Все нормально. Но есть проблема. Когда подтверждаю  выполнение команды тела исчезают. Надо ставить галку - "абсорбировать вырезанные". Тогда не исчезают. Но часто забываю ее поставить. Вопрос такой. Можно ли, чтобы галочка "абсорбировать" стояла по умолчанию?
Всем привет! Смотрите, я пытаюсь сделать плоскость через справочную геометрию под углом созданной осевой линии, но по одной линии плоскость не ставится, можно только сделать взаимодействие с другой осью, но меня это не устраивает. Попробовал сделать за место осевой линии обычную линию, и вытянуть ее от центра, а уже по получившемуся прямоугольнику по нижней грани сделать плоскость. Но удаляя оставшийся ненужный прямоугольник удаляется с ним вместе и плоскость. а если просто скрыть? Или как по другому поставить плоскость?
SW 2016.
Изменено пользователем DoctorTaylor
1 час назад, DoctorTaylor сказал:
Правильно. Плоскость одной прямой\осью не определяется. Нужен второй справочный объект. Не обязательно ось\отрезок\ребро - точка, плоскость, поверхность\грань.
или всё же
по одной линии
, то есть проходящая через ось\линию под углом к чему то? К чему?
@sloter Изобразил на рисунке осевую линию, по которой нужно сделать плоскость, как бы должна идти так же как плоскость спереди но под углом, как нарисована ось. Как мне это сделать?
Если правильно понял из рисунка (не очевидно), линии нарисованы в плоскости, перпендикулярной Спереди? И плоскость должна быть перпендикулярна плоскости эскиза? Тогда при создании плоскости указываем линию и эту плоскость эскиза с опцией "Перпендикулярно".
@sloter
12 минуты назад, sloter сказал:
Та нет. Линии рисовал в плоскости справо. Мне нужно как бы дорисовать чашечку к ножке(лофт по кругу не получится, изза ее формы). Вот на рисунке я сделал эту плоскость, заменив осевую линию на обычную, и вытянув ее в прямоугольник. И по нижней грани сделал плоскость, которую нужно. Но Прямоугольник мне не нужен) там я должен чашечку рисовать.
В общем она должна лежать так, что если я создал плоскость такую же как спереди поднял бы ее вверх, и приподнял один конец под углом осевой линии)
А плоскость Справа типа не перпендикулярна плоскости Спереди?
Сделайте, как я написал выше, и у Вас это получится.
Вот. Только линия нарисована в плоскости Сверху.
Изменено пользователем sloter
@sloter
4 минуты назад, sloter сказал:
не так понял.
Сделайте, как я написал выше, и у Вас  получится это получится.
Все, спасибо за ответ) все получилось)
36 минут назад, DoctorTaylor сказал:
появилась какая то воронка
Что есть "воронка на курсоре"?
Ребят не могу понять, на курсоре появилась какая то воронка, не могу убрать ее.
Включился фильтр выбора. Включить панель Выбор элементов и Сбросить все фильтры. В крайних версиях это доступно по ПКМ на чистом поле в режиме ожидания.
7 часов назад, shishmak сказал:
"фильтр" лейка)
6 часов назад, sloter сказал:
Все спасибо помогло!
Всем привет! Сделал модель, из нее нужно сделать корпус. Сделал из нее оболочку, а дальше посередине сделал вытянутый вырез, чтоб располовинить. Возник вопрос, теперь как эти половинки "расчленить" и создать разные детали???
Первый вариант догадался, можно когда делаешь разрез оставить одну половинку, а дальше просто скопировать в новый файл ее, а там сделать кромки и в сборке соединить. Но а если половинки разные, что делать тогда?
