Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 час назад, barm сказал:
задача равномерный уклон получить. И труб таких много и все разные и точки пока меняются. Хотелось бы параметрически решить.
А как собирать такой водопровод? Каждую трубу отдельно примерять и приваривать?
Не проще водопровод собирать в одной плоскости, а потом всю конструкцию установить под углом? Тогда всё построение сведётся к построению плоскости под нужны углом, а водопровод уже в этой плоскости, которая под углом.
12 минуты назад, Blurp сказал:
Не проще
О чём сия абстрактная картинка должна рассказать?
30 минут назад, Kelny сказал:
Нет там одной плоскости...
Всем привет! Тоже оставлю заявку. Не так давно изучаю солид, сейчас остановился на зубчатых передачах. Тренируюсь по видеоурокам на тубе. И вот какие вопросы:
1) Шестерни одинакового диаметра входят в зацепление без проблем, в то время как у шестерней разного диаметра зубья налезают друг на друга. Пробовал менять пропорции, подобрал более менее значения, но все-равно совершив десяток оборотов зубья снова налезают друг на друга.
А вот в видео по которому я тренировался там как то все без проблем.
На 10-ой минуте автор просто отключил сопряжения, поправил зубья и все заработало. У меня так не получилось, не знаю может ли это быть разница в версиях.
2) Другой вопрос
Пытался повторить планетарную передачу, все шестерни вошли в зацепление, а вот заставить мелкие шестерни вращаться вокруг центральной, двигаясь по внутренней не получилось. На 10-ой минуте показано, что нужно отключить некоторые сопряжения через режим анимации, все в точности повторил, но ничего не заработало =/
12 часа назад, Grindie сказал:
Поставьте правильно сопряжения, и будет Вам счастье.
В 15.05.2017 в 16:06, MAXiDROM сказал:
Показать содержимое
почему не указывает в таблице что это косынка (просто пустое место)
Hide
нашел
Изменено пользователем MAXiDROM
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли вставить деталь в сборку, чтобы она стала деталью, которая создавалась внутри этой сборки?
1 час назад, kaf07 сказал:
Да, через контекстное меню Сделать виртуальнойhttp://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_vc_making_external_components_virtual.htm
Подскажите пжл как в SoliWorks 2015 сделать отверстия в сборке, таким образом чтобы делая отв. в одной детали они переносились бы и на другую?
1 час назад, Atlant сказал:
Вероятно ГРУППА ОТВЕРСТИЙ и РАСПРОСТРАНИТЬ В ДЕТАЛЬ:
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=группа+отверстий&sort=&version=2015&lang=russian&prod=solidworks
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=распространить+в+деталь&sort=&version=2015&lang=russian&prod=solidworks
Изменено пользователем Kelny
Спасибо за подсказку, но что-то не получается, т.к. поверхности детали у меня радиусные, и в ответ на попытку расположить группу отверстий он пишет, что нельзя располагать на вершинах и кромках. Может есть способ обойти это? А отв., которые сейчас имеются на деталях изначально сделаны в эскизе, а хотелось бы напрямую в сборке, чтобы после сделать сопряжения по отв.
Спасибо за подсказку, но что-то не получается,...
"Хозяйка, принеси попить, а то так есть хочется, что негде переночевать..." :rolleyes:
Вы уж определитесь, вам группу отверстий или сопряжения по отверстиям.
Если вам группу, то как раз в зависимости от перемещения деталей в сборке будет меняться положение отверстий в зависимых компонентах.
Если вам сопряжения, то как раз в каждой детали свои отверстия, а потом в сборке уже сопряжения по этим отверстиям (заодно, если в какой-то из деталей где-то ошиблись, то это выльется в ошибки сопряжений).
Ну так сделайте их инструментом отверстий: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hole_wizard_overview.htm
Здравствуйте. Может не совсем сюда...
Установлен солид 2015 СП5. Перестал сохранять в формате Parasolid .X_T. Иногда выдавал сообщение, см рис. Переставили. Не помогло. Работаю не как Администратор. Когда заходишь как админ все сохраняет.
Чет рисунок не могу вставить.
Сообщение выскакивает: "Невозможно сохранить файл, так как геометрия детали недопустима для этого типа операции сохранения"
Оно выскакивает как для моделей старых версий, так и для новой, т.е. только что созданной модели. Причем модель простая: цилиндр вытянут.
У Vasily2112 была подобная проблема но Эта ошибка только в 2d, в 3d- все норм. У меня 3Д детали.
Заранее благодарен за любой ответ.
15 минут назад, yybica сказал:
Запускать программу от имени администратора не вариант?
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
