Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
  Вопрос! Есть объемная твердотельная модель. К примеру, строю вспомогательную плоскость, которая делит модель посередине. Теперь, надо построить эскиз на этой вспом. плоскости. Выбираю эту плоскость, строю на ней эскиз, разворачиваю модель перпендикулярно. Все как обычно. Но эта модель будет повернута ко мне боком, т.е. я вижу ее сбоку. а есть команда, чтобы убрать вот эту часть модели перед плоскостью, как бы виртуально отрезать, и передо мной будет именно нужная вспом. плоскость. При этом не надо менять представление на каркасное, или любое другое, все делается на любом отображении модели. Когда-то давно пользовался этой командой, даже вроде хот-кеи были для нее, сейчас не могу вспомнить, знатоки, подскажите пожалуйста, как сделать невидимой часть модели перед плоскостью эскиза?
В 08.05.2017 в 19:18, Metalfrezer сказал:
Команда Разрез. Вид-Отображение-Параметры вида
Задача -  построить между двумя точками равноуклонную ломаную трубу.
есть две точки - одна на плоскости "сверху", другая нет.
Точки соединяются в трехмерном эскизе например четырьмя отрезками. Отрезки пересекаются под прямыми углами.
Надо, чтобы все отрезки были под одним углом к своим проекциям на плоскости "сверху".
Изменено пользователем barm
54 минуты назад, barm сказал:
Две точки соединяются четырьмя отрезками?
Нет, одной мультилинией из четырех сегментов. Так понятней?
Вот это самая хитроописанная часть..
6 минут назад, Ветерок сказал:
Две точки соединяются ломанной из четырех отрезков. В приложении для примера 5 отрезков. Точки зафиксированы. Пытался приравнять все углы - не решается эскиз.
У тебя все отрезки идут "вниз". Попробуй сделать один "вниз", другой "вверх", потом снова "вниз" и снова "вверх". Или только один другого направления.
Не понял. Так нужен равный уклон вниз. Самотечную трубу смоделировать надо.
можно до трех отрезков упростить.
пока только способом раскладывания отрезков в одну прямую и установкой получившегося угла на все придумалось решение.
28 минут назад, barm сказал:
А если углы будут неравные, не потечет?
Наверное, нужно не равенство углов, а непревышение определенного угла.
задача равномерный уклон получить. И труб таких много и все разные и точки пока меняются. Хотелось бы параметрически решить.
17 минут назад, barm сказал:
Получилось вот такими построениями решить.
Может есть более прямой метод?
Как проекция на плоскость построена? Я иначе чем вертикалями не умею.
Как углы выровнены? Внизу таблица подбора параметров? Как официально называется механизм - как в хэлпе искать?
Похожая суть, немного проще с параметрикой:
barm SW2014.rar
16 минут назад, barm сказал:
Как углы выровнены?
Также, как у @piden , только без атанов. :rolleyes:
Design Study
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
