Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Property tab builder в свойствах детали вытащить имя сборки к которой принадлежит данная деталь? С последующим отображением этого имени в основной надписи чертежа.
Без использования Property tab builder можно так:
Изменено пользователем e.anisimov
Добрый день!
Мечтаю о дополнении для солида, которое создавало бы нужный сортамент и присваивало бы соответствующие свойства.
Например: открываю дополнение, выбираю из сортамента прямоугольных труб 100х80х4, нажимаю ОК, и в солиде появляется деталь с такими параметрами и свойствами.
Такое может быть?
Вот так вот, напрягаешься, прописываешь ключевые слова, чтобы люди гуглом могли найти и все равно :wallbash: . Я реализовывал это в сварных конструкциях квадратных и прямоугольных труб , для водогазопроводных , лругие стандартные профили, которые  кто-то выкладывал раньше. Также это реализовано в элементах Toolbox .
Изменено пользователем LeninSW
Спасибо большое!
добрый вечер, подскажите, когда я рисую сплайнами, конвертирую их в dxf, далее, когда импортирую их в арткам, то почему-то фреза не может строго пройти по этому сплайну, а идет она по маленьким прямым...в чем проблема. не знаю
Файл-Сохранить как...-DWG/DXF в окне Сохранить как... кнопка Парамтеры... выбрать параметры экспорта для данного типа файлов.
Появился интерес, можно ли автоматизировать вставу крепежа на сборку через пункт автокрепеж. Например, создать шаблон Винт-шайба-шайба-гровер-болт. Потом в сборке выбираю шаблон и отверстия, куда этот шаблон надо вставить и все.
Подскажите как сделать преобразование детали (в ней много твердых тел) в сборку, что бы потом можно было для каждого тела сделать отдельный чертеж?
Ещё вариант, для каждой детали создать свою конфигурацию, другие тела удалить/скрыть. В чертеже использовать конфигурации для нужных деталей.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему при создании детали пропадает верхнее меню?
Вероятно так настроили. В программе обычно для каждого типа документа свой набор меню и иконок.
Нет, глюк SolidWorks. Отцепил CommandManager и заново поставил его наверх - все ок.
Подскажите плиз, в режиме Перспективы глючит отображение размеров в модели СВ2016. Из за чего может быть такое ?
https://yadi.sk/d/g2leCJo81FLJ2
https://yadi.sk/i/xZNqJq8Ax5bEL
И снова я со своими рогами. В прошлый раз меня любезно отослали к мануалам для новичком и не смотря на это сделали сами то что мне надо. После изучения ваших моделей я попробовал снова. И уже получилось более лаконично без прежнего числа нагромождений. Прошу отослать к мануалам где я могу прочитать про свою проблему:
niSpRTC.pngВроде всё сделал и даже печатать будет корректно, но я пытаюсь окультурить скруглениями всякими. И тут оказывается что моя деталь не монолитная. Скомбинировать не получается у меня. Как мне сделать монолитный объект? Почему рога и платформа не объединились в один результат? Вот вы говорите: "новичкам не пользоваться кривыми". Мне приходит в голову только мудрить с поверхностью по сечениям... Но это уже какой то колхоз... не? В общем что я нарушил. Сшивание не помогает тоже.
з.ы. в тех проектах что сделали вы, всё здорово. Причем пробовал повторить по шагам и результат получался другой). Пробовал отредактировать чтоб изменить размеры и всё ломалось так что проще было снова делать.. Вощм, чо хватать, куда бежать?
4ая попытка-2.rar
Солиды должны пересекаться, это лучше чем касание.
4ая попытка-21.SLDPRT (391.02KB)
Спасибо за уделенное внимание, а это только у меня так поломалась внутренняя поверхность ?
Вот.
4ая попытка-2.rar
Изменено пользователем Павлуха
Вот из-за этой "фитюлины" с одной из сторон (у Вас так было - до применения оболочки)
Но спасибо Павлу, он решил это кардинально. :clap_1:  Мне минус - был не внимателен и самоуверен.  :wallbash:
Изменено пользователем GS
Вылечилось включением (потом он поглощается при сложении) небольшого уклона в операцию "Бобышка-Вытянуть1" (Boss-Extrude1)...
4ая попытка-22.SLDPRT (765.57KB)
