Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Это даже картинкой не назовёшь, ибо не виден предмет обсуждения.
На картинке видно и сборку, и осевую, которая проходит через все детали
Было бы интересно услышать способы решения проблемы
Это называется Вид с разнесенными частями... Если не хотите что бы ось пересекала детали, не ставьте ее. Создайте эскиз с линиями разнесения.
... возможно ли отобразить осевую так, как описано в задаче
Попробуйте удалить осевую, выбрать "осевую линию" и ткнуть на цилиндрическую поверхность детали, должно вставить осевую только для этой детали.
спасибо
уже в этом направлении смотрела, буду доразбираться
да, так изначально и делала
выбор одной детали, потом для неё осевая и её продлевала на весь вид
но, надо чтобы при вхождении в деталь она была не видна
на данный момент решение у меня одно - буду прорисовывать линии, без автоматизации
Изменено пользователем Vopros
Разбирайтесь. Линии разнесения детали не перекрывают..., будет то что нужно.
доброго времени суток!
Возник вопрос:
При оформлении чертежа потребовалось дорисовать на виде пару штриховых линий "вручную"(не пинайте сильно, сам знаю, что не айс и так мухлюю очень редко). Создал слой, назначил тип линии-штриховая, нарисовал-на экране все в порядке. Но при печати линии выводятся сплошными, причем как на обычный принтер, так и на виртуальный(в пдф). Как заставить SW печатать, то что нарисовано?
SW2009SP4.1
Можно ли как нибудь в solidworks жёстко связать уравнение пространственной кривой с формулой?
Т.е.:
1. чтоб в этом окошке
можно было бы вводить константы.
2. Связать "уравнения" в дереве конструирования с построением пространственной кривой.
3. Хватать точки кривой из таблицы параметров.
Хоть как нибудь сделать зависимости, изменяем уравнение или константу (константа должна быть предварительно забита куданить) - перестраивается кривая
А подскажите, из engineering database как можно данные выдрать?
А то там кое что мое есть, а систему решил переставлять... .
Как можно многотельную деталь изогнуть/деформировать по заданному контуру?
Т.е. есть провод, его нужно согнуть вдоль пути. Как это сделать не роутингом а элементами? Протягивание вдоль контура вариант, но интересует другое.
Уже готовый прямой провод можно изогнуть инструментом "Деформация" или "Гибкие"
Встречный вопрос:
Есть ли возможность для массива элементов в качестве направления задать одну из осей глобальной системы координат?
Krapivnik
Вроде нашёл, но в кабеле нужно задать ось как начальную кривую.
Есть ли возможность
не получалось, всегда строил доп кривую. Может и можно.
Хотя нет. С многотельной деталью такое не прокатывает. Есть одна жила, на ней оплётка без галки результат слияния. При деформации оба тела деформируются по разному
SWR-электрика :biggrin:
Ну, а если серьезно, нельзя ли озвучить цель данной операции? Может тогда легче было бы ответить на данный вопрос.
PS. вот насчет многотельных деталей - сомневаюсь, нверное надо их сначала объединять.
И что "интересует другое"?
SWR-электрика
ну-её... тысячи евро за вытягивание контура
только так и можно.
многожильный кабель с оплёткой и диэлектриком. Построил красиво, многотельно. Он потом на концах разделывается хитро.
Цель - наглядность для "не очень умных" сборщиков)))
ну как что,
Добрый день!
Возникла вот такая проблема. В SW 2009 SP4 сделал деталь. Конвертировал её в листовой материал. Всё получилось хорошо. Но теперь мне надо сделать развертку! И она получается, но в сборке также деталь становится плоской. А так не надо!
Вопрос! Как мне оторвать эту деталь от сборки, чтобы она динамически не обновлялась?
Сохраняю отдельно, в другую папку, и с другим названием. Но всё равно тянется связь!
Добрый день!
Если развертка делалась в чертеже, то SW автоматически добавил извлеченную конфигурацию ...SM-FLAT-PATTERN. Выберите в сборке другую конфигурацию листовой детали или погасите элемент "Развертка" в дереве построения.
JohnsonN
Спасибо, сделал по вашему совету! Получилось!
Забыл, что можно что не надо - погасить в конфигурации! Теперь порядок :)
OXOTHuK.SKY
Ещё проще... Ребята, спасибо! Хорошо, когда есть у кого спросить!
Изменено пользователем balalayka
