Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Вот вот у меня такого нет. т.е. именно ГОСТ нету
Читать надо всякие "ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.."
там прям в первом сообщении ответ. Не вижу ГОСТ в автокрепежах
Есть ли автоматизированный метод построения изгиба из подобного квадратного профиля
Интересует автоматизированный расчет ширины вырезов и их кол-во при известном радиусе.
Или это нужно считать только вручную?
может это поможет?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...st&p=334823</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34...st&p=312099</noindex>
в данном случае под 90 градусов с радиусом внешнего загиба 100 градусов
посредством вот таких вырезов:
А если без вырезов? Через Гибкие.
Смысл не просто согнуть. Согнуть, как вы видите по картинкам я и так и так согнул. Мне важны сами вырезы, потому, как именно посредством вырезов будет выполняться реальный гиб. А количество вырезов, их параметры, радиус загиба могут меняться в зависимости от входящих требований. Пробовал я делать через гибкие, строить тоненькие вырезы, но таким путем слишком муторно, быстрее вручную будет посчитать.
... увидел.- обсуждалось что-то такое много раз (даже по ссылкам выше), пожалуй покурю форум.
да обсуждалось. было даже про проволочную решетку
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33...%F8%E5%F2%EA%E0</noindex>
Подскажите пожалуйста, как у Sw обстоят дела с проволочными изделиями?
можно ли их гнуть, высчитывая длину развертки (как например в лист. металле)
Я рисую плоскую сетку, потом сгибаю ее на прессе для гибки лист.металла, мне нужно начертить чертеж согнутой сетки (также нужна модель) и развертки на гибку.
обычно использую элементы лист. металла для расчета разверток проволоки, может можно по-другому.
SW2007.
Развёртка проволоки - это длина направляющей, которую можно вычислить.
1. Объём тела проволоки поделить на площадь сечения проволоки.
2. Площадь поверхности проволоки поделить на периметр сечения проволоки.
Только к SW это не имеет отношения.
Прошу помощи: старшая сборка оказалась жесткой (компоненты не передвигаются в соответствии с ограничениями сопряжений в младших сборках). В "Свойствах компонента" задано "решить свободно". В младших сборках все двигается как положено. Не может это быть связано с числом вложений сборок и как с этим бороться? Спасибо.
Старшую сборку не обязательно "освобождать". Посмотрите, все ли подсборки освобождены (включая подсборки второго, третьего... порядков).
Мало того, что ее (Старшую сборку) просто не обязательно "освобождать", но и не имеет смысла. Освобождаются только сборки низшего порядка!
Или приведите пример для наглядности: просто описание (механизма/устройства) или скриншот. А то не пойму как такое возможно...
Спасибо ответившим (Michael_Mira, ssv22). Вы правы, но в моем случае проблема исчезла при корректировке одной из подсборок.
И еще: при перемещении компонентов старшей сборки иногда из подузлов выползают детали младших сборок, в частности те, что были размножены в этих подсборках массивом. В чем м.б. причина?
Не совсем понятно (выползают это как?). Скрины можно?
Скрины не сохранил, но дело в следующем: при перемещении одного из звеньев машины на месте могут остаться какие-то из составляющих этого звена (шайбы, разного рода втулки и т.п.), сформированные в свое время, при создании звена, с использованием линейного массива.
Не сталкивался с таким эффектом.
Да такое наблюдается. Необходимо полностью привязать исходный элемент массива и др. дет., которые не должны перемещатся. В основном причина в этом, хотя бывает и это не помогает, но реже.
Michael_Mira
ssv22
Как "освободить" старшую (основную) сборку?
Никак.
Ляпнул не подумав.
Здравствуйте!
Надеюсь на помощь и ваши подсказки.
Задача вроде бы простая, но решить пока не могу.
Задача - на чертежах осевые линии должны быть не сквозными, а прерываться в теле.
Можно конечно это сделать несколькими линиями, но как-то это не правильно
Скриншот прилагается
Vopros
То, что я вижу на картинке чертежом не называется.
Поэтому как будут проходить осевые линии значения не имеет.
это часть чертежа, лишнее обрезано
оформление у нас по требованию заказчика и не совпадает с ГОСТом
суть то не в этом, а в том, возможно ли отобразить осевую так, как описано в задаче
Изменено пользователем Vopros
Vopros
Это даже картинкой не назовёшь, ибо не виден предмет обсуждения.
