Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ssv22, дык мне тупо штуцер бы нарисовать. Это же просто все... .
Тем более фланец с трубой получились. Сказать что я не в теме нельзя.
Упускаю тупо что то, видимо. Неужели нет примера нигде?
Его же минуту рисовать вместе с таблицей... .
2alex777
как отверстие под углом на цилиндре сделать?
Как вариант:
вращением прямоугольника вокруг наклонной оси.
как сферу R9 сделать, когда центр радиуса не на детали.
при начальном построении, как и указывал SERoz, сопрячь центр радиуса и ось вращения детали.
Подскажите как в SW установить пользовательскую систему координат текущей, для того чтобы уже относительно неё задавать координаты
Встречный вопрос: зачем оно надо - так извращаться? Это ведь не ACAD, а SolidWorks.
В SW всё делается через эскизы и без всяких дополнительных систем координат, разве что кроме режима расчёта ИМХ, там и меню соответствующее имеется. Если имеется в виду нечто из печатного монтажа, то почему бы не расположить командный эскиз так, чтоб какой ни будь объект (центр дуги или окружности, пересечение линий, глобальная исходная точка или просто точка эскиза) не расположились бы именно там, откуда и надо всё образмеривать? Ещё лучше использовать рабочие оси и плоскости, как скоро они и фичерами в дереве проекта не поглощаются, и видны в любой момент построения модели, да и экранный разрез можно сотворить.
Например при построении плоских кривых (профилей) по точкам X Y Z каждый профиль можно было бы привязать к своей системе координат
Тогда для изменения его положения (например по Z) достаточно было бы просто изменить одну координату точки привязки , а не перебивать координаты всех точек.
Я подозревал что это не ACAD
Согласен с Вами, есть неудобство, которое является, по сути, привычкой.
Если говорить о плоских кривых, стройте их на созданной плоскости, которую можно перемещать вместе с кривой по одной координате. А если ещё почитать про производный эскиз (здесь на форуме) и его поворот (относительно любой оси, на любой угол), то возможности безграничны.
Я тоже думаю, что плоские кривые лучше рисовать в отдельных справочных плоскостях. В вашем случае не нужно будет менять 10 или 20 значений координаты Z - достаточно изменить один размер, определяющий положение плоскости. Ну, если вам хочется работать с системами координат, тогда "Вставка - Справочная геометрия - Система координат".
Реальной СК это не является. Это просто метка, напоминание.
Добрый день!
Возникла трудность в сопряжении 2-х труб, срезанных под углом 45 градусов.
Заранее спасибо!
З.Ы. И еще подскажите как на сборке с имитировать заполнение пустот мелкими деталями.
Sinn
"совпадение" по кромкам (они же овалы-эллипсы)
Пробовал, не выбираются кромки - пишет "Сопряжение данных элементов не возможно" Изменено пользователем Sinn
Тогда так - совпадение по центральной плоскости (создать в детали), совпадение по поверхностям (которые 45 градусов), совпадение по точке (создать в детали)
М-да, обшибся... Справочными СК не пользуюсь.
Возникла трудность в сопряжении 2-х труб, срезаных под углом 45 градусов.
надеюсь так понятно будет
Сопряжение 3 - это совпадение вершин граней, которые были разделены линией разъёма. Для этих целей можно использовать так же эских, нарисованный на плоскости среза.
И еще подскажите как на сборке сэмитировать заполнение пустот мелкими деталями
Смоделировать твёрдое тело, заполняющее эти пустоты. Здесь может пригодится команда "Полость"
пишется Сымитировать :ninja:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40069&hl=</noindex>
С центр. плоскостью у меня почему то проблемы возникли, по поверхностям совпадение ничего не изменяет :unsure: А вот совпадение по точкам (по 2 на каждую трубу) сработало :worthy: Что то я не додумался :wallbash: СпасибО!
Я пока только чайниковскими методами создаю трубы - т.е. выдавливанием :smile:
Спасибо, нужно будет попробовать.
3-ри раза переписывал но так и не вспомнил как правильно :doh:
Читал, думаю, а что если экспортировать в 3D Studio MAX а там уже извращатся ...
можно воспользоваться существующей геометрией, например, - эскизом косого среза.
На рис. сопряжение создано:
1 по плоскостям среза - совпадение
2 совпадение точек эскиза среза
3. возможные варианты: совпадение плоскостей деталей, совпадение линий эскиза и тд
там уже извращатся
это динамическая операция - не CAD построения. В чертежнике солида не сделать, можно в Simulation накидать - спрашивайте в соотв. ветке, можно использовать и доп программы - спрашивайте в соотв. ветке)))
если трубы, то почему бы не воспользоваться инструментом Сварная деталь?
Это трубы небольшого диаметра и я пока не нашел для себя преимущества в создании их этим инструментом. Но обязательно разберусь. Посоветуйте хороший учебник по солиду ...
