Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А Вы коэффициент К в "допуск сгиба пользователя" правильный поставили?
насколько я знаю при сложении получается 1211мм отнимаем 4-гиба по 3мм получаем 1199мм
Развёртка считается не так
Я понимаю что нужно использовать Допуск сгиба по 2-м формулам
(A/180)*PI*(R+0.4T) где R <= 3T или (A/180)*PI*(R+0.5T) где R > 3T пример для меня (90/180)*3.14*(3+0.4*3)=5.9660
Но скорей всего нужно считать так
30+60+30-(2*2)*2=112
где - (2*2)*2 - двойная толщина в двух сгибах. - подскажите при таком расчёте как выставить или рассчитать формулу.
Какова Ваша цель? Вы хотите проверить правильность расчётов, которые делает программа? :smile:
Нужен совет новичку!
Имеется вот такая конструкция построенная из 3D скеча. Как правильно будет вставлять указанные плейты. Я собрал скеч (нормальный) выдовил хотел скапировать но не нашел как их можно скапировать. Использовав массив дабавил еще 2 штуки. Но растояния меняются и правильно ли каждый раз применять сдесь массив? Может сделать как сборочную деталь и добавлять эти плейты. И как правильно строить такого типа обекты.
(насколько я знаю при сложении получается 1211мм отнимаем 4-гиба по 3мм получаем 1199мм)
А при замере показывает 1199,85мм как убрать 0.85мм.
Так считать длину развертки в бурситете учили лет так 20 назад.
Этот метод точен лишь при соотношении 1:1 толщины и внутреннего радиуса сгиба.
Все остальное считается по формулах.
У вас не сборка, а многотельная деталь, поэтому размножайте тела либо массивом (тот же мессив, управляемый эскизом решает проблему разных расстояний), либо такpost-23322-1297932621_thumb.jpg
Хотя, ИМХО, для таких узлов лучше создавать традиционные сборки. И спецификация будет правильная.
Этот элемент должен быть создан как эскиз и профиль. Найдите нужную операцию "конструкция" и отредактируйте эскиз. Потом этот эскиз добавьте в элемент "конструкция".
2Farest:
Не так давно, возможно даже здесь, пробегал такой архивчик
rtm34-65_расчет_нейтральной_линии_при_гибке.zip
А вот эти плейты какой камондой вы разбросал?
Тело переместить/копировать с сопряжениями. её хорошо видно в дереве. + массив по эскизу. При вытягивании первого платика нужно снять галку с "Результат слияния"
Если не трудно брось чертеж
Здравствуйте.
Не могу разобраться с Routing.
Хочу создать свой метрический фитинг или фланец и свой метрический гибкий шланг.
Создать фланец и трубу получилось, все работает.
Но создать фланец и шланг нет.
Cpoint фланца и NomimalDiameter шланга совпадают.
Но все равно пишет, что нет годной конфигурации.
Все файлы лежат в нужных местах.
Что только не пробовал уже.. .
Помоги кто чем может. Может мануал или статейка... .
Или даже отсыл к какой то определенной книге... .
Шланг создавал в соответствии с рекомендациями из хелпа.
Вытянуть по траектории.
В таблице все данные есть
OuterDiameter@PipeSketch
InnerDiameter@PipeSketch
NominalDiameter@FilterSketch
$PRP@Pipe Identifier
Изменено пользователем Tipchic
'Tipchic'
Осмелюсь посоветовать начать изучение с "SWR-Электрика".
Мне как-то проще показалась...
(хотя бы с прочтения Help-a или мануала).
А дальше "Routing" легче пойдет.
ИМХО.
Народ, подскажите как отверстие под углом на цилиндре сделать?
и как сферу R9 сделать, когда центр радиуса не на детали.
Изменено пользователем alex777
Делаете доп.плоскость попендикулярную оси этого отв., на этой доп.плоскости делаете эскиз отв. и "вырезать до следующей" (если конечно уже есть центральное отв.)
Вообще-то (т.к. это тело вращения) эту детальку надо делать вращением эскиза (полуэскиза) вокруг оси - тогда вопросов будет гораздо меньше....
И останется только сделать пазик и Ваши отв...
А саму сферу R9(эскиз) проще (наверное) делать не радиусом, а сделать окружность, привязать её центр к оси детали (просто перетащить на ось), подогнать её под размер 42,5 и Ф14, а остальное отрезать...
Так же можно и вторую сферу R9...
