Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@Сргей, У Вас какие-то проблемы с клавишей "Е" - тщательнЕе надо...
Т.к. не владею телепатией - не знаю как Вы строили свой эскиз...
Вот мой пример построения (делал несколько сумбурно) - если будет не понятно, сделаю более подробно...
Для создания нескольких стрелок (если массив не устраивает) - создаете из линий стрелки блок...
Далее, создаете нужное число осевых, вставляете этот блок нужное число раз и привязываете блок к этим осевым ...
Если нужна видяшка сделаю...
Получается картинка с линиями, а нужна нормальная. Что делать? Подскажите.
А если рендер сделать?
"Танцы с бубном на столах
Все, что нам еще осталось"
Слова песни как промжуточный итог.
Прошу прощния за своё "е", действительно клавиатура барахлит. Не сочтит за прнбржение.
К итогам.
- Понял что с бубном можно многого достигнуть. То что  SERoz хотел до меня донсти я понял. Выражаю благодарность, плюсую! Но чтобы учесть цнтр вращения, видимо, придётся задать ещё расстояния от цнтра до оси стрелки и длину самой стрелки (оси стрелки). М.б. что-то ещё;
- Альтрнативных способов задания угла нт (Или мне про них н сказали :smile: ).
Решение. Я слукавил когда говорил выш что угол дробный. В действительности, массив из 16и элементов на 360 градусах равномерного заполнния. 360/16 = 22,5 градуса. Мне нужн сдвиг на половину этого сгмента, т.е. 22,5/ 2= 11,25°.
Сдвиг задам точно в градусах.
Рендер - набор доп. операций по наложению текстур и освещения, а так  картинка из программы, скриншот. Для согласований достаточно.
Видимо никто не знает как это исправить.
Как у тебя? Если залезть камерой внутрь объекта, есть линии?
"Обычным" размером - в эскизе выбрать размер и линии...
А Солид Вы осваиваете методом тыка или всё же читаете справку???
Вот справка массива эскиза...
Да, вы правильно подумали, тыком. Сейчас такие дружелюбные интерфейсы, что начинаю тыком и по видео урокам некого "PROстое3D", а когда сталкиваюсь с трудностями начинаю искать решения везд, в том числе и в справке. Но про массив я не читал, решил что проблемы не с массивом, а с поворотом. Это вы хорошо сказали, нужно шире взглянуть на проблему!
Ознакомился со справкой по круговому. Собственно, тоже что и в интерфейсе Солида, всё понятно.
Здравствуйте. Канавка в верхней части детали при выполнении данного разреза видна два раза.
Подскажите как выполнить разрез по ГОСТу?
Заранее спасибо.
Рисунок пример из ГОСТ
Деталь пример - Лист1.pdf
Изменено пользователем Beligor
Можно ли в готовой детали сменить шаблон? А то открыл старую деталь, а там шаблон кривой, старый мой, в свойствах бардак, хотелось бы изменить на тот, которым пользуюсь сейчас. Есть варианты?
@@Beligor, посмотрите свойства разреза. Там должен быть (по-моему) не выровненный разрез. Это делается либо при создании разреза, либо в свойствах (панель слева).
А вообще, @@Ruslan, прав. Посмотрите КАК именно указывают стрелки в разрезе и соотнесите со взглядом.
Макросом. Вроде где-то тут пробегал такой.
А вообще, @Ruslan, прав. Посмотрите КАК именно указывают стрелки в разрезе и соотнесите со взглядом.
Просто для этого нужно - пространственное мышление (а многие вопрошающие его не имеют :sad: )
Здравствуйте. Помогите разобраться с небольшой проблемой. SolidWorks 2015 sp2.1. При создании чертежа перестал вставляться материал. Где чего посмотреть?
Изменено пользователем boba1908
Добрый день!
Подскажите пожалуйста новичку:
1. Как записать в чертеж массу элемента с учетом сварки?
2. Как в тех. требования вставить ссылку на глобальную переменную (или созданное свойство) созданное в модели. Опцией "Связать со свойством" сделать не получается (из-за недопонимания принципов работы опции).
Просьба в справку не отправлять, Я там уже был.
P.S. спасибо за внимание!
Возможная причина, если сама база материалов работает, надо смотреть - какой шаблон применяется...
Проверить в настройках пути к базам материалов.
Только руками, или... руками.
или созданное свойство созданное в модели
А при выборе связать свойство, Вы выбирали другие пункты? Там 4 пункта.
И главное Вы модель сохранили?
База материалов работает, шаблон стандартный, который при установке поставился. Вчера все работало. Сегодня уже нет. Настройки сбросил, не помогло. Создаю деталь, назначаю материал, создаю чертеж из детали. В основной надписи чертежа наименование и обозначение детали появляются, а материала нет.
kolobok
_______________________________________________________________________________________
Модель сохранена. Выбираю: Связать со свойстов/ С модели, указаной в свойствах чертежа а дальше ... . Как я понимаю нужно из списка выбрать заметки, а что дальше (как выбрать саму заметку)? В обзоре свойств заметку вижу, а выбрать не получается.
А можно ли с помошью уравнений записать в свойство суммарную массу (деталь+сварка) и указать в чертеже. А также, можно ли вставить тех. требования значение массы наплавленного металла?
Изменено пользователем vashula
Либо не записано свойство "материал", либо в шаблоне нет такой заметки.
Подскажите как согнуть детали листового материала, указанные стрелками? Как проще сделать эту сборку (по листам или с помощью "преобразования в листовой материал")?
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
