Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане, подскажите, пожалуйста, как можно разбить поверхность? требуется разделить поверхность круга на полосу заданной ширины у края круга и оставшийся круг, в идеале размножить это действие с заданным сдвигом. На картинке выделена полоса-надо чтобы она была отдельным объектом и так каждая ступенечка. (потом модель будет импортирована в ансис для теплового расчета и эти ступенечки будут тепловыделяющими поверхностями-если кто знает, как сделать это проще, чем пытаюсь сделать я, подскажите-))7957160ba6.jpg
На грани первой ступеньки создайте эскиз и спроецируйте наружную кромку второй ступеньки. Меню вставка - Элементы -Разделить. В инструментах отсечения выберите грань до которой надо отсечь и эскиз.
Подскажите пожалуйста, можно ли что то сделать, чтобы Солид нормально отображал информацию в некоторых окнах?
Например, открываю список ссылок компонента, открывается окно с несколькими столбцами. Текст в столбцах виден не полностью и само окно не растягивается :g: Можно только менять ширину столбцов между собой, одно открылось - другое закрылось. Это на SW2015.
Не пойму, толи глюк у меня, толи это такой прикол Солида?
Здравствуйте, кто-нибудь может поделиться шаблоном текстуры поперечного разреза древесины в виде
*074:_ГОСТ (Дерево Поперечный разрез)
0, .35,0, 1,1, .3,-.7
0, .35,.05, 1,1, .3,-.7
0, .4,.15, 1,1, .2,-.8
Вопрос по уравнениям.
Есть основная сборка.
В ней несколько подсборок.
В основной сборке заданы глобальные переменные.
В детали одной из подсборок размер задан уравнением.
Я переопределяю значение уравнения на значение глобальной переменной основной сборки.
При открытии детали выдаёт ошибку.
Как правильно делать деталь которая бы управлялась уравнениями из сборки ?
Изменено пользователем ARXITEKTOR
Спасибо уже не надо.
Если кому-то пригодится (здесь разные):
*:075:_ГОСТ (Дерево), GOST Wood, Wood
70, 0,0,   -6.22,17.1,  26.6,-26.6
110, 9.1,25,   6.22,17.1,  26.6,-26.6
*:076:_ГОСТ (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
60, 0,0,  -14.43,25,  18.3,-39.43
120, 9.15,25,   14.43,25,  18.3,-39.43
90, 9.15,15.85,   50,28.87,  9.15,-40.85
90, 0,40.85,   50,28.87,  9.15,-40.85
*Wood (Дерево), GOST Wood, Wood
*Wood2 (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
*:077:_ГОСТ (Дерево3), GOST Wood3, Wood3
51.34, 0,25, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,29.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,32.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,40.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,45.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,54.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,59.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,67.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,70.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
*:078:_ГОСТ (Дерево4), GOST Wood4, Wood4
51.34, 0,0, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,4.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,7.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,15.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,20.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,29.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,34.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,42.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,45.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
*501:ГОСТ (Дерево), Wood6
0, .2,.05, 1,1, .05,-.95
90, .6,.4, 1,1, .1,-.9
45, .4,.3, .7071067812,.7071067812, .0707,-.2121,.0707,-.1414,.495,-.4243135623
45, .15,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-.14142,.07071,-1.131373562
45, .5,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .6,.05, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.15, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .4,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .65,.95, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .3,.25, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .9,.6, .7071067812,.7071067812, .28284,-1.131373562
45, .2,.4, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, 0,.55, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .1,.45, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .75,.75, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .75,.55, .7071067812,.7071067812, .494974746,-.919238815
26.5650512, .3,.15, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .5,.45, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .45,.35, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .25,.05, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
26.5650512, .45,.5, .894427191,-.4472135955, .335410196,-1.900657781
26.5650512, .35,.55, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .25,.6, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .447213595,-1.788854382
26.5650512, .1,.8, .894427191,-.4472135955, .559017,-1.677050977
26.5650512, .15,.7, .894427191,-.4472135955, .559017,-1.677050977
63.43494882, .5,.3, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .35,.2, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .2,.05, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
63.43494882, .5,.2, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
63.43494882, .1,0, .894427191,.4472135955, .335410196,-1.900657781
63.43494882, 0,0, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .9,.05, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .55,.15, .894427191,.4472135955, .447213595,-1.788854382
63.43494882, .75,.05, .894427191,.4472135955, .559017,-1.677050977
63.43494882, .65,.1, .894427191,.4472135955, .559017,-1.677050977
*502:ГОСТ (Дерево), Wood7
216.8699, 0.400,1.000, -3.600000,0.200000, 0.500000,-4.500000
206.5651, 1.000,0.700, 1.341641,0.447214, 1.118034,-1.118034
198.4349, 1.000,0.200, 2.213594,0.316228, 0.632456,-2.529822
*503:ГОСТ (Дерево), Wood8
0, 0,0, 0,1, .2,-.3,.1,-.4
0, .7,.025, 0,1, .2,-.8
0, .6,.075, 0,1, .1,-.9
0, .05,.1, 0,1, .05,-.7,.05,-.2
0, .4,.15, 0,1, .2,-.3,.05,-.45
0, .15,.175, 0,1, .15,-.85
0, .4,.2, 0,1, .3,-.7
0, .1,.225, 0,1, .2,-.8
0, .5,.25, 0,1, .5,-.5
0, .2,.3, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .9,.325, 0,1, .2,-.8
0, .7,.35, 0,1, .1,-.9
0, .5,.375, 0,1, .1,-.9
0, 0,.4, 0,1, .2,-.8
0, .5,.425, 0,1, .2,-.8
0, .5,.475, 0,1, .2,-.2,.2,-.4
0, .3,.525, 0,1, .1,-.5,.2,-.2
0, .5,.55, 0,1, .3,-.7
0, .5,.6, 0,1, .2,-.8
0, .1,.625, 0,1, .3,-.4,.1,-.2
0, .1,.675, 0,1, .5,-.5
0, .7,.7, 0,1, .1,-.9
0, .4,.725, 0,1, .2,-.8
0, .2,.75, 0,1, .1,-.4,.1,-.4
0, .1,.775, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .3,.8, 0,1, .1,-.5,.1,-.3
0, .5,.825, 0,1, .3,-.7
0, .1,.875, 0,1, .2,-.8
0, .6,.9, 0,1, .1,-.9
0, .8,.925, 0,1, .1,-.9
14.03624347, .7,.075, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.3, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.9, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .4,.525, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.675, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.6, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .2,.775, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.725, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.35, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.425, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.475, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
165.96375653, .4,.15, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.103,-3.711105526
165.96375653, .2,.3, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
165.96375653, .2,.75, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
194.03624347, .7,.025, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .9,.025, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .6,.375, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .8,.55, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.625, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .3,.75, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.8, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .7,.775, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.1, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .2,.175, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .3,.225, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.206,-3.608105526
345.96375653, .3,.3, .9701425001,.2425356251, .206,-.206,.206,-3.505105526
345.96375653, .2,.4, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.475, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.525, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .8,.825, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96376753, .9,.925, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96376753, .3,.875, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96375753, .2,0, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375753, .8,.7, .9701425001,.2425356251, .309,-3.814105526
345.96375753, .9,.625, .9701425001,.2425356251, .618,-3.505105526
*504:ГОСТ (Дерево), Wood9
0, .45,.25, 1,1, .15,-.85
0, .45,.35, 1,1, .1,-.9
0, .2,.45, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
0, .35,.5, 1,1, .05,-.4,.15,-.4
0, .55,.55, 1,1, .05,-.05,.05,-.85
0, .5,.6, 1,1, .05,-.95
0, .45,.7, 1,1, .15,-.85
0, .45,.8, 1,1, .2,-.8
0, .4,.9, 1,1, .25,-.3,.05,-.4
90, 0,.3, 1,1, .05,-.1,.25,-.6
90, .05,.4, 1,1, .05,-.05,.15,-.75
90, .1,.8, 1,1, .1,-.9
90, .15,.4, 1,1, .2,-.3,.05,-.45
90, .2,.95, 1,1, .05,-.95
90, .25,.45, 1,1, .15,-.85
90, .35,.5, 1,1, .1,-.9
90, .45,.5, 1,1, .05,-.15,.15,-.65
90, .5,.55, 1,1, .05,-.95
90, .55,.35, 1,1, .14,-.86
90, .6,.15, 1,1, .1,-.9
90, .7,.55, 1,1, .05,-.95
90, .8,.5, 1,1, .15,-.85
90, .9,.5, 1,1, .15,-.85
45, .75,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.07071,-1.202083562
45, .55,.35, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .15,.85, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .35,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .4,.4, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .7,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .6,.25, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .3,.7, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .55,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .5,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.212132,-1.060661562
135, .65,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .65,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .45,.35, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .6,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .35,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .75,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .05,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .1,.05, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .25,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .3,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .7,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .9,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.9, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.8, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
135, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
26.5650512, .25,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .25,.45, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .35,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .65,.05, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.85, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.55, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .6,.7, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .75,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .25,.6, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .05,.65, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .65,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .55,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .15,.6, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .9,.25, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .8,.3, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, 0,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.7, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,.3, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .4,.4, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .5,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .05,.2, .894427191,-.447213955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .6,.25, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .7,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .9,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .15,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, .15,.2, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
153.43494882, 0,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .8,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .4,.15, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .35,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .45,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .75,.85, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,.9, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
*505:ГОСТ (Дерево), Wood9
333.4349, 0.000,0.560, -1.341641,0.447214, 0.134164,-2.101904
284.5742, 0.120,0.500, -27.892645,0.019356, 0.516624,-51.145742
252.4744, 0.250,1.000, 16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
315.0000, 0.190,0.810, 0.707107,0.707107, 0.254558,-1.159655
270.0000, 0.370,0.630, 1.000,1.000, 0.190000,-0.810
309.0939, 0.370,0.440, 14.212588,0.048507, 0.412311,-20.203218
270.0000, 0.630,0.120, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
287.5256, 0.630,1.000, -16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
303.6901, 0.690,0.810, -2.218801,0.277350, 0.216333,-3.389218
339.7751, 0.810,0.630, 11.704596,0.049386, 0.202485,-20.045972
*506:ГОСТ (Дерево), Wood10
0, .8,0, 1,1, .05,-.95
0, .1,.1, 1,1, .1,-.9
0, .75,.15, 1,1, .05,-.95
0, .15,.25, 1,1, .05,-.95
0, .75,.3, 1,1, .05,-.95
0, .2,.35, 1,1, .05,-.95
0, .75,.4, 1,1, .05,-.95
0, .2,.5, 1,1, .05,-.55,.05,-.35
0, .2,.6, 1,1, .1,-.5,.05,-.35
0, .15,.75, 1,1, .05,-.15,.05,-.4,.05,-.3
0, .1,.85, 1,1, .05,-.2,.1,-.65
0, .75,.9, 1,1, .05,-.95
0, .1,.95, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
45, 0,0, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
45, .85,0, .7071067812,.7071067812, .2828427,-1.131370862
45, .85,.5, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, 0,.6, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .85,.6, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .65,.85, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
315, .3,.05, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .35,.45, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .65,.25, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .6,.65, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .65,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .4,.15, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .55,.2, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .4,.55, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .5,.6, .7071067812,.7071067812,.212132,-1.202081562
26.5650512, .05,.2, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .8,.15, .894427191,-.4472135955, .4472136,-1.788854377
26.5650512, .8,.3, .894427191,-.4472135955, .4472136,-1.788854377
26.5650512, .8,.4, .894427191,-.4472135955, .447214,-.67,.22361,-.895243977
26.5650512, .9,.55, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .8,.9, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .55,0, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .2,.25, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .2,.1, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .25,.35, .894427191,.4472135955, .3354102,-1.900657777
333.4349488, .45,.35, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .55,.4, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .25,.5, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .3,.6, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .7,.8, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .65,.45, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .2,.75, .894427191,.4472135955, .3354102,-1.900657777
333.4349488, .15,.85, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .7,.55, .894427191,.4472135955, .1118,-1.0062,.1118,-1.006267977
333.4349488, .4,.75, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .45,.85, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .15,.95, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .45,.95, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
добрый день!
подскажите пожалуйста, что означают данные характеристики в информационном окне?
а так же по каким причинам может прекращаться расчет(потеряно соединение с солвером).
и ещё вопросик:
вставляю геометрию во FW, созданную в автокаде или солидверксе, и там и там делая центр в 0.0.0 , далее во FW делаю локальную систему координат в 0.0.0 , а она появляется совсем не в центре геометрии, и вращение, созданное в лок. с-ме координат естественно тоже не в центре геометрии, хоть и написано мол центр в 0.0.0
что делаю не так или в чем может быть проблема?
вот скриншоты к предыдущему сообщению.post-47407-0-99618700-1430929922_thumb.pngpost-47407-0-09100000-1430929937_thumb.png
добрый день коллеги, подскажите пожалуйста новичку в каком месте установить галочку, что бы при открытии из проводника файлов ассоциированных с solid файл открывался в уже запущенном экземпляре программы, а не пытался открыть новый. заранее спасибо.
Здравствуйте @smx4ever!
Попробуйте:
1. Запустить SW от имени  администратора - > Параметры - > Проводник файлов - > Восстановить связи с файлами (этого в принципе достаточно, но если нет, то см. п.2) см. картинку
2. Проверить связи через свойства файла см. картинку
P.S.
Источник: http://blog.gxsc.com/graphics_systems_solidnot/2013/07/what-could-cause-files-to-open-in-separate-sldworksexe-sessions-when-using-solidworks-2013.html
Нужно в режиме камера, зайти внутрь помещения и сделать скрин - изображение для согласований.
Получается картинка с линиями, а нужна нормальная.
Что делать? Подскажите.
SW2015 SPS1
Задать ассоциацию не с Solidworks (SLDWORKS.exe) а с Solidworks Launcher (swShellFileLauncher.exe)
SW2015 SPS1
А солидовским файлом можно увидеть? Там кубиком что ли комната сделана? и вы хотите чтобы невидимые линии пропали что ли?
В SW2012  было так, а после переустановок в SW2015 стало с линиями.
Вернулся назад в SW2012 линии остались.
Куда тыкать и что перетыкивать не знаю.
Уважаемы, помогит новичку. Уж днь работаю в Солид. Программа прекрасно заточена для 3д проктирования. Однако за всё время работы с нй я так и н смог обуздать динствнной операции - "Поврнуть объекты".
В общем-то вопрос в альтрнативных способах задания угла поворота (альтернативных абсолютным градусам).
Как повернуть стрелку вокруг точки пересечения осевых линий так, чтобы наклонная штрих-пунктирная линия стала осевой линией стрелки? Вращать нобходимо именно стрлку.
Спасибо за внимание!
https://yadi.sk/i/OrQfh76NgWi2K
(На случай сли н получится прекрепит картинку в тело письма).
Изменено пользователем Сргей
Стесняюсь спросить, а более подробно можете рассказать что хотите сделать? может быть так, что стрелку вращать то и не надо. Хотя это возможно несколькими способами.
@@Сргей,
1. при работе с эскизом использовать Привязки эскиза
2. при работе с эскизом использовать Быстрые привязки
3. для того, что бы "повернуть" стрелку, достаточно сделать // осевую и линию стрелки...
Или провести осевую стрелки и сопрячь её с осевой...
Да, рисунок тут для примра. Из жизни сть круговой массив, которы нужно повернуть относитльно го цнтра (центра массива) на угол заданный не в градусах, а получнный путём пересечния двух прямых. Нужно это для корректного построения эскиза. Всю эту ситуацию, для пущего понимания я изложил на рисунк в пост выш (ссылка). Измрить угол тож н вариант, он получается дробный.
Если я правильно, Вас, понял.
    • advocut
      @hlibhlib т.е. нужно на каждую установку по слою и симулировать отдельно (или на ходу оно переключается)?
      Так оставьте только линию траектории и отфрезеруйте по линии. Получите желаемый результат без всяких научных построений. Зачем с трудами моделировать то, что делается как надо самим инструментом?
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
    • Orchestra2603
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
