Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Для этого нужно делать многотельную деталь.....
ну тут пофиг, потом можно сборку сохранить как деталь многотел. я просто не любитель работать изначально с многотелом (мой девиз: одно тело - одна деталь, один файл! :banned2: )
автору уже на выбор предлагают
Подскажите,пожалуйста, какой операцией нужно воспользоваться,чтобы "выдавить" волокно из эпоксидного связующего внутри этого промежуточного слоя?
Войдите в редактирование детали в которой надо вырезать и Вставка - Элементы - Отступ. Дальше я думаю разберетесь.
SW 2007. Как с помощью мастера "Отверстие под крепеж" сделать резьбовое отверстие на боковой поверхности конуса так, чтоб оно шло не по нормали к поверхности, а параллельно оси детали?
Добрый день. Вопрос следующий:
у меня есть сборка, в которой определены зафиксированные части и все остальные части вращаются вокруг зафиксированных
теперь мне нужно сделать сборку из 3-х таких сборок, то есть 3 одинаковых сборки в сборке.
Я вставляю как обычно 3 таких сборки, но теперь зафиксированные компоненты у меня стали незафиксированными.
Пробую зафиксировать нужные компоненты - в меню пропал такой пункт. Теперь этот пункт есть только на уровне вставленной сборки, то есть зафиксировать всю вставленную сборку.
Как мне теперь тут зафиксировать только нужные мне компоненты каждой из этих 3-х сборок?
Заранее спасибо!
Nikkey_love
Фиксировать детали в сборке не правильно, все должно работать на уровне сопряжений, во второй сборке вам также потребуется указать сопряжения между сборками, и поставить галочку в графе свойства -решить-свободно для того чтобы каждая сборка не была кирпичем, а работали сопряжения внутри первой маленькой сборки, и когда вы это все сделаете то получите желаемый результат
ответ конкретно на ваш вопрос начинается с 2:43
Сделайте доп. плоскость (или найти грань) перпендикулярную оси и на ней делайте эскиз отв....
так это и на чертеже получится простое отверстие, потом вручную приходится резьбу дорисовывать. Как бы автоматизировать этот процесс. Чтоб но одели отверстие, а на чертеже резьба.
Изменено пользователем Ржавый
Не. Всё должно получиться. А эскиз отверстия - это эскиз для его центра.
Добрый день.
"Развалилась " сборка , по какой причине не знаю, резервных копий нет.
Подскажите это как то лечится ? )
"Развалилась " сборка , по какой причине не знаю, резервных копий нет. Подскажите это как то лечится ? )
Как это лечится - это к телепатам, только они знают что и как Вы делали...
У меня было нечто подобное - после "коррекции" конфиги одной из деталей, сборка приняла подобный вид (слетели привязки по средней точке грани)
Попробуйте вспомнить, какие детали Вы изменяли (изменение размеров, изменение имен  конфигураций, новые грани и т.п.) и проверьте их привязки...
Менял  сопряжения одной из деталей в сборке tСтапель верхний.zip, детали разбежались, с дуру удалил все сопряжения. Результатом и верхние сборки развались. Помагите плиз )
Я Вас поздравляю, Вы выиграли джэкпот.
Сборка на серваке или на диске? Если стоить автосохранение на серваке, то можно копию сделать, если нет - то все сначала.
atf1113 сказал(а) 10 Апр 2015 - 13:57: с дуру удалил все сопряжения.
В жизни всяко быват  "и на "О" бывает, и на ... " - главное урок выучить и делать копии (или лучше "Копия проекта")...
С этой сборкой вааще какая-то лажа -  деталей не видно (при любом увеличении), когда пытаюсь увеличить деталь (=), сборка быстро мелькает и опять ничего не видно :wallbash:
Лучше пересобрать её заново - деталей не так уж много (займёт мин 15-20, если неторопясь)
Добрый день.
Мой Вам совет:
Делайте сборки поблочно, потом в одну общую. Так надёжнее.
Я тоже сейчас за одним конструллером сборку переделываю.
Один неверный шаг - и всё к чертям собачьим, и где искать косяк - не известно.
А так одну сборку посмотрел, вторую, третью, где вылезет косяк, ту сборку и поправить...
P.S.
Я догадался где у Вас всё слетело!
У вас некоторые детали симметричны.
Нарушились сопряжения с плоскостью симметрии.
Посмотрите симметричные компоненты.
Оно то да. Только вот по-хорошему: сборочная единица должна быть представлена неким законченным объектом, готовым к транспортировке или хранению.
Да с этой сборкой ладно, я б вас и не тревожил  Две сборки уровнями выше , так же развалились , а там деталей 300
Эх лошара я лошара, говорила же мне мама - сохраняйся ))
Опаньки - так это уже не в первый раз  :doh:
Что-то с технологией сборок напряг :g:
А маму надо слушать - сохраняться и почаще :biggrin:
Менял  сопряжения одной из деталей в сборке attachicon.giftСтапель верхний.zip, детали разбежались, с дуру удалил все сопряжения. Результатом и верхние сборки развались. Помагите плиз )
Посмотрел сборку...
У Вас все элементы зафиксированы.
И элементы в сборке рисовались с привязкой к другим деталям...
Опаньки - так это уже не в первый раз  Что-то с технологией сборок напряг
Ну не настока уж всё запущено )) Это беда в одной сборке, до кучи, рассыпались, сборки куда сборка Стапель входила. А вот уже в них деталей .....
А эти привязки возможно как то удалить ?
Изменено пользователем atf1113
    • advocut
      @hlibhlib т.е. нужно на каждую установку по слою и симулировать отдельно (или на ходу оно переключается)?
      Так оставьте только линию траектории и отфрезеруйте по линии. Получите желаемый результат без всяких научных построений. Зачем с трудами моделировать то, что делается как надо самим инструментом?
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
    • Orchestra2603
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
