Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста, как извлечь параметр выделенный на рис.1 красным овалом, из окна инструмента "Измерить" для вставки, например в уравнение (само собой, чтобы делалось это автоматически, не копировать - вставить). Может быть есть еще какой-нибудь способ извлечь площадь поверхности? В свойствах детали извлекается площадь всей детали, что иногда ненужно, а нужно,  допустим, только площадь верхней поверхности.
Изменено пользователем kaf07
а причем тут кол-во привязок и размеров?
В теплице не нужны вообще 3D эскизы (разве только основу сомкнуть).
Начните изучение с азов, о которых Вам писали выше.
10 минут с отвлеканием коллеги.
Что тут еще можно так долго мурыжить???
...я пробовал удалить все зависимости, ни чего не поменялось, я пробовал удалить все на чертеже за исключением одной линии и эскиза, результат тот же.
Удалять ничего не надо. Нужно войти в редактирование эскиза и выделять характерные элементы эскиза (точки, линии), которые могут иметь стороннюю связь. При этом в окне отображаются связи (если они есть), в т.ч. и разорванные (они окрашены в грязно зелёный цвет). Удалить связь, восстановить связь.....
И помимо удаления ИЕ (как советовал @Павлуха, если верить скрину), можно попробовать восстановить установку солида (с инсталл диска)...
Спасибо. Я знаю, что у меня кривой ИЕ, но не хочу его удалять, ибо сначала весь офис ставился под него. Можно попробовать исправить установку SW, но здесь тоже могут быть не предсказуемые последствия - более неприятные, чем щелчок мыши при открытии SW. :smile:
Вот-вот.
Все линии зелёные - значит эскиз полностью определён.
И это в одном 3d эскизе.
Блин, что ж за форум то такой? Я задаю конкретный вопрос, почему SW выдает такую ошибку? Что она значит? И как ее исправить? Я не прошу Вас чертить, что то заново, и показывать ваше гуру мастерство. Если вы не знаете как исправить данную ошибку и что она значит, не пишите пожалуйста.
ЗЫ Как я понимаю, дело тут не в связях, дабы после удаления всех связей, и определения их заново, данная ошибка остается.
ЗЗЫ. Если кому то интересно, почему и для чего я так начал делать данный чертеж, пишите в ЛС, я все расскажу.
Изменено пользователем Xabraxabra
Я не телепат и писать в ЛС пока несмысла, НО - никак не поймц, зачем всё это делать в одном 3Д эскизе???
Всё это можно сделать гораздо проще - несколькими эскизами на нескольких параллельных плоскостях, а уже в 3Д  сделать стяжки...
По поводу ошибки, то судя по Вашей методе построения
Далее я установил связь (касательная) между дугой и линий (данная связь создавалась для построения по дуге квадратной трубы, для этого предусмотрена Направляющая - гнутый профиль), после этого возникла данная ошибка.
Вы создали лишнюю связь (касательная), т.к. солид подобные связи (соединение линии и дуги) создаёт автоматом, если дуга (линия) создается из конечной точки элемента и лишняя связь лишает солид логики построения...
Аналогичное происходит, если в полностью образмеренном эскизе дополнительно ввести какую-нить привязку (например - ввести параллельность или просто зафиксировать элемент эскиза)...
Впрочем могу и ошибаться - причину описал выше...
Вы никогда не работали со сварными деталями??? Какие плоскости...какие стяжки... ну хоть один ролик бы посмотрели на ютубе.
В Вашем мусоре (пока это именно свалка из элементов эскиза), который Вы скинули, ошибка могла возникнуть где угодно. Так как у Вас 90 процентов элементов эскиза ни к чему не привязано. И ни кто не знает, какой из элементов "убежал", при добавлении взаимосвязей.
Поэтому повторюсь. Сначала полностью определите свой эскиз, и если после этого у Вас останутся проблемы. то пишите ,будем разбираться
Кому как удобней, тот так и делает. я например тоже люблю 3D эскизы, и нагружаю их по полной. Пример я уже как-то выкладывал сюда : http://cccp3d.ru/topic/67806-optimizatciia-modeli/
Главное, что бы Вы сами разбирались, в том что чертили.
А
это лишь упрощает понимания, того что Вы строите. Мне например эта топология, часто не к чему
Вот-вот.
В вашем файле очень странное расположение плоскостей "Спереди" и "Справа", может быть проблема в этом. Попробуете скопировать ваши трехмерные эскизы в новый файл с корректным расположением исходных плоскостей (у меня ошибок не возникло)
Посмотрел - и это
и это
все же немного обидно(
Ошибка изначально в построении. Есть подозрения что многие повторяющиеся элементы просто делались проецированием на плоскость с ее последующим удалением. В итоге получили сложную геометрию,"подвешенную в воздухе". И потом решили добавить всего пару элементов, ее определяющие (касательность). Вот Солид и не знает что куда перестраивать, и на что ссылаться. Отсюда и ошибки.
SW 2015 форум1.rar
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли из assembly через equations изменять значение глобальной переменной определённой в part? Почему-то у меня это не получается, хотя простые геометрические размеры переопределяются нормально.
Хочется чтобы меняя значение глобальных переменных в assembly верхнего уровня изменялись по equations размеры и features входящих в состав parts.
Solidworks у меня англицкий, не сочтите за грубость присутствие в моей лексике обсценных словечек ^^
@@cerebral, можно. Создайте текстовый файл и привяжите его как к детали так и в сборке.
 Может быть неправильно понял. Не знаю, что такое equations. Но, по-моему, можно и без текстового файла обойтись, если переменные определены в сборке верхнего уровня. Адреса и ссылки также действут при указании их в детали.
Да что ж это люди такие не понимающие? Вам уже ответили раз 5 что Вы НАКОСЯЧИЛИ. У Вас есть "скрещивающиеся прямые" (хз, как они на русском правильно называются), или же где-то что-то лишнее. Учитывая Вашу неправильную работу и полное непонимание принципов построения эскизов, подозреваю, что и с геометрией в школе были проблемы (за начертательную уже молчу). Теперь возьмите свою теплицу и перерисуйте правильно и сначала (так, чтобы каждый отрезок был определен), а уж потом будете повышать голос на форуме.
Извините, но отвечать Вам желание пропало.
SW 2015 attachicon.gifфорум1.rar
Повторяю последний раз специально для гуру форума, ошибка тут не в привязках, определениях и нанесенных размерах! и это не лечится определением параметров заново! (описание ошибки см. ниже)
Вот-вот.
Я с вами полностью согласен, проблема как раз в этом (2 стандартные (заранее определенные) плоскости в SW совпадают). Возможно ли изменить направление стандартных заданных плоскостей?
З.Ы, спасибо всем кто действительно помог, ошибка лечится копированием элементов на деталь с правильно определенной плоскостью (специально для гуру - не важно какая зависимость определена и как выполнен чертеж),
Давно бы уже всё заново начертил.
Хватит народу мозг выносить.
на какую деталь? Вы можете ясно выражать свои мысли?
я и не делал заново. Я отредактировал Ваши эскизы.
так и хочется сказать Вам.... но я человек вежливый :bash:
Повторяю развернуто. В моем файле ошибка в том, что плоскость "спереди"-"справа" совпадают. Как я понимаю это плоскость от которых SW строит другие элементы. И удалить эти плоскости не возможно.
Я не знаю, возможно ли редактировать эти плоскости (например поворачивать их) или выполнить их сброс. Если кто то знает, надеюсь он напишет.
Поэтому как вариант я просто предлагаю создать новый фаил и перенести каждый элемент туда.
Деталью я неверное это не совсем правильно назвал, просто в SW она так названа.
Вот такой вот форум, и по-моему это лучший форум из русскоязычных по SolidWorks, мне тут множество раз уже помогли по различным вопросам. А вы тут пришли, такой весь из себя ферзь, всех обосрали, и хотите еще чтобы вам после этого еще и помогали. Я просто в культурном шоке, человек пришел на бесплатный форум, да еще и наглости хватает для иронии, сарказма всякого и мелких оскорблений... Пишите в тех. поддержку СВ, там вам ответят, расскажут, оближут, всё как вам надо.
Катберт
Зачем так сложно, проще надо быть и сказать товарищч Xabraxabra идете туда где хорошо
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
    • Orchestra2603
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
