Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Прокомментируйте работу и подскажите что нужно было применить ,где и на какой операции.
Farest
Вы всё правильно сделали. Прислушайтесь к совету Maze. Иногда бывает невозможно отредактировать эскиз (профиль кромки) ребра-кромки, поэтому я, например, стараюсь делать рёбра-кромки отдельными операциями.
И ещё одно технологическое замечание. Радиус гиба листового металла должен быть не менее толщины материала. У вас S=2 мм, R=1 мм.
Это для стали. Для алюминия R=2*s.
Farest
Попробуйте так:
потом как вы и делали-угол.
P.S. Я обычно так и делаю. Угол - вариант 1(там где обе грани сходятся). На развертке получается в этом месте квадрат, который я не образмериваю.
А в Т.Т. пишу "допускаются технологические отверстия с последующей заваркой и зачиской швов.
Это уже кому как больше нравится. У нас на предприятии сначала тоже так делали, потом по просьбе рабочих стали делать без квадратных вырезов. Технологи особо не возражали. С развёртками так же проблем не было.
ps - резка развёртки на лазере
Изменено пользователем S-chest
-=Dennis=-
используйте фичу Corner-Trim. В ней можно задать обработку угла в виде кругового выреза.
А по-русски это как? В англицком не силен, екскюзе муа.
Однако Романовский не столь категоричен
У нас например часто гнут на Амаде такие кондукторы для сверления полосы (длина гиба до 2300мм)
Я сформулировал общее правило. И примечание 1 таблицы 20 в Вашем скрине - это проявление здравого смысла. В подавляющем большинстве деталей, изготавливаемых из гнутого листового металла минимальные радиусы гибки (меньше толщины) просто не нужны. И применять для этого отжиг, галтовку заготовок и т.д никто не будет. На практике же не раз доводилось наблюдать треснутые швы, особенно на толщинах 4 мм и больше.
S-chest
Технология - это искусство (общими правилами не охватишь) и Farest
со своим вопросом
Подскажите где можно почитать или задать радиус гибки на АМг3М при толщине 2мм
SolidWorks предлагает 3мм радиус гибки и отступ 0,25мм -правильно ли.
верно ушел искать ответ на ветке <noindex>Штамповка, формовка, гибка</noindex>
Спасибо всем отклитнувшимся.
Ещё один вопрос.
Как рассчитать и задать в Солиде, какую силу надо приложить, что бы выгнуть назад в ровный лист полку.
Привет всем.
Не могу вспомнить, как делал раньше: вырез для листового металла сложной формы надо было сохранить, чтобы потом было просто делать вырез в произвольном месте новой детали.
Раньше файл с каким-то расширением создавал, в нем редактировал вырез.
Сейчас никак не могу найти... :surrender:
А можно всё тоже самое - но по-русски и поподробнее..
Хотите сохранить сам вырез для повторного использования или как называется файл с вырезом???
Привет всем.
Речь, наверное, идёт о библиотечных элементах. Для листового металла такие вырезы есть в папке design library. Ну так и создайте свой библиотечный вырез и используйте его сколько хотите.
И снова я с вопросом.
Подскажите немного запутался в допусках и посадках.
Есть развёртка листа (мой технолог хочет чтоб я указал допуски во всех размерах листа).
1-й путь
Если у меня размер 630,42мм (не округляя размер) смотрю гост
Цитата из очень хорошей книжки Справочник Машиностроительное Черчение.
Неуказанные предельные отклонения размеров,получаемых резанием,предпочтительно назначать по квалитету 14 или среднему классу точности.
Смотрим что по таблице размер Св.315 до 1000 класс точности средний +-0.8
ставим размер 630,42мм +-0.8мм
И получаем вот такую картину
Верно.
Подскажите немного запутался в допусках и посадках....
Я открыл тему "Метрология"
<noindex>Посетить тему МЕТРОЛОГИЯ</noindex>
Ну да, о библиотечных. Просто в SW2009 в какой-то папке у меня изначально были стандартные библиотечные элементы и я по аналогии делал свои. А сейчас на вновь установленном 11-м даже не нахожу библиотечные стандартные, в справке пока тоже не нашел.
Причем год назад я ответ на этом форуме нашел, как-то очень быстро и просто по ключевым словам. А сейчас и здесь ничего похожего не нашел пока.
PS стыдно, но я не нашел папку design library... :confused_1:
смотрите тут
<noindex>Изображение</noindex> и тут <noindex>Изображение</noindex>
т.к. design library по умолчанию ставится в Documents and Settings, то при удалении предыдущей версии sw могли просто стереть эту директорию. Так же заметьте, что в имени пути к библиотеке присутствует номер версии sw. Это надо учитывать при переносе настроек.
Боюсь ошибиться, но, по-моему, начиная с SW 2010 папка design library хранится не в программной папке SW, а где-то на диске С в document and setting и т.д. Попробуйте поиском в windows найти. И вот Вам совет - свои собственные библиотеки храните в СВОИХ СОБСТВЕННЫХ папках, а путь к ним прописывайте через настройки/месторасположение файлов. Тогда при переустановке SW все Ваши библиотеки останутся с Вами.
Maze опередил
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
