Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
 мне достаточно одного на который я подвесил Shortcut Bar
Я им тоже пользуюсь, но он по умолчанию всплывает при нажатии на колёсико.
В детали и сборке жесты мыши у меня настроены на ориентацию видов, 6 видов, диметрия и триметрия.
В эскизе и чертеже на самые используемые команды: линия, прямоугольник, окружность, сплайн, скругление, удлиннить, обрезать, авторазмер.
Остальное уже в баре.
жестами 8ми кнопочными удобно пользоваться или лучше 4?
А что значит подвесил Шорткут Бар? На ПКМ подвесил или как?
В детали, сборке, чертеже быструю панель повесил на S.
Жесты: в детали и сборке Вверх - сохранить, Вниз - перестроить. В чертеже: Вверх сохранить, вниз- перестроить, влево предыдущий лист, вправо - следующий лист.
подвесил на жест мыши
Подскажите, есть ременная передача. Как правильно снимать с неё замеры чтобы потом отчертить в солиде? Количество зубьев посчитал с натуры, что-нибудь еще нужно?Знает кто-нибудь где грамотная инфа по расчету шкивов? В инете нашел из нормального только лекцию по деталям машин, и то не всё там ясно. В принципе я могу почти все замеры снять с шкивов, только до пары, в движке глубоко не могу достать. Я же по идее  могу зная размеры шкивов на той же передаче, рассчитать другие?(на тех что далеко я даже зубья посчитал, диаметры только точно не могу).
Зубчато-ременные передачи: Учебно-методическое пособие
@Катберт, Скачайте готовые детали.
А есть где-нибудь готовые сальники?
Да, на такое натыкался, даже скачано) Спасибо
@@Катберт,
  1. Скачайте готовые детали.
  2. GearTrax или GearTeg для SW
Ого, спасибо! Отличный сайт, не видел его раньше! Сейчас скачаю. А программа эта сама строит колесо по параметрам, да? Тупо ввожу зубья, диаметры и - вуаля?)) Сейчас качну.
Как открыть файл сделанный в SW2014 в моем SW2013??? А то очень нужно движок один запилить...
Поставить 2014-й.
Поставить 2013й сп5 - но будет только читать...
Поставить 2014-й.
А в 2014м моё сделанное в 13м будет открываться?
Ну мне нужно наверное не просто читать, мне нужно вставить в мою сборку движок.
сможете. Вы редактировать не сможете
У меня такой вопрос: создал 3Д эскиз по нужным мне параметрам(разные высоты по углам) и надо его заполнить что бы создать сборку из него. как только не пытался все равно заполняется равномерно(одна высота и все) Подскажите что можно сделать что бы он  заполнился (вытянулся) по моим размерам?
Натяни на рёбра поверхности и сшей, с галкой "создать твёрдое тело".
Подскажите, как на таком прутке реализовать резьбу с промежутками. Т.е. идет вот слева направо сначала резьба 20 мм, потом промежуток, потом снова резьба 60 мм, потом промежуток, потом снова 60 мм(причем обратная) и  снова промежуток до конца прута. Как сделать правильно и быстро?
предварительно создав нужные кромки:
1. сделать многотельную деталь
2. разделить наружную цилиндрическую поверхность на несколько с помощью Линии разъема
Здравствуйте. При выполнении команды "бобышка/основание по сечениям", плоскость с эскизом поворачивается на 90 градусов. Подозреваю, что в SolidWorks плоскости имеют углы ABCD, и при выполнении команды, программа стремиться совместить углы A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2.
Пожалуйста подскажите решение?
Vozduhozabornik_1.rar
Изменено пользователем Handrusik
При создании бобышки по-сечениям - пользуйтесь маркерами (такие синенькие шарики (кружочки)), их нужно выровнять...
Синхронизация элементов по сечениям, Советы по использованию элементов по сечениям с направляющими кривыми...
Для удобства, можно включить дополнительные маркеры - ПКМ, показать маркеры...
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • andrei4ik
    • lux59
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
