Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Формирование сортамента происходит из складывания нескольких свойств файла. Они сочетаются в виде нескольких заметок в поле "материал". Как это сделано можно посмотреть ТУТ и ТУТ
Смог добавить массу на чертеж, это маленькая победа! Значит по этой схеме, все указывается в модели, а затем желательно иметь форматку с привязанными свойствами модели в нужных графах штампа, так?
Макросами я пока не пользовался, далее пройду тест, чтоб не быть голословным.
А по поводу формирования, я так понял, это как тут http://cccp3d.ru/uploads/monthly_10_2013/post-23574-0-62477600-1383210227_thumb.jpg
Только по скрину не видно, это показаны свойства в модели?
Да, модели! Туда вносите свойство Сортамент,Типоразмер и материал и на чертеже свяжите заметку со свойством модели!
Победа, дуа дня искал как это сделать! Спасибо, на этом форуме мне помогли больше всего!
Вот теперь можно смело брать SWPlus и пользоваться!
а до этого значит не как?
Установил SW-2014. Теперь после построения в Gear Teg 2013 и попытке импорта в SW, вываливается сообщение:
Может кто - нибудь кинуть ссылку на обновлённый Gear Teg?
ЗАВГАP
ссылки на варез запрещены.
:no:
Понял...понял...учту...
Подскажите. В сборке я добавил автокрепеж, затем я увеличил число отверстий в операции отверстия под крепеж. Как сделать чтобы во вновь добавленные отверстия распространился набор автокрепежа примененный ранее? Мне приходится удалять автокрепеж и создавать снова.
В первой опции автокрепежа изменить число отв...
Все по старому опять, из свойств форматки можно добавить ссылку, а из свойств модели - не видит, что я опять не так делаю?
Блин, нужно добавить вид модели на чертеж, только тогда возможно.. Вопрос снят, спасибо!
Осваиваю Gear Teg 2014. Есть необходимость построить планетарную передачу.
Почему-то получается только одна ведущая шестерня. Второй нет. Хотя когда строишь, например, червячную передачу, строит и червяка и шестерню в двух моделях. Может кто подскажет что не так?
Там есть выбор, что строить. Только одну деталь, все детали , и даже сборку. Все в меню CAD. Сейчас эта прога у меня не стоит, поэтому точно сказть не могу как по английски будет. Словом попрубуй там полазить, думаю сам разберешься
Спасибо. Получилось.
Получилось создать две шестерни планетарной передачи в двух деталях. Пробую создать сборку вываливается окно:
После сохранения деталей окно всё равно появляется вновь. Как исправить?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Liga
    • andrei4ik
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
