Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
С кубом я упростил, а походу у менгя вот такая деталь оказалась пустой
1. возможно в эскизе есть двойные линии (а может и весь контур - часто бывает у автокадчиков) или пересечение линий - открыть эскиз и проверить, что бы контур был одной линией...
2. на панели бобышки есть кнопка "Тонкостенный" - должна быть выключена...
Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне, и попытался мне оказать помощь! В данном аспекте, важнее не результат, а демонстрация человеческих качеств, РЕСПЕКТ..
Что же касается самого результата, то я со словами благодарности, снимаю шляпу пред конструктором с большой буквы kristeen. Я не был уверен, что найдется выход из положения, ведь не было гарантий, что это не системный сбой программы. Теперь, благодаря знаниям kristeen, я решил проблему с которой живу с самого начала работы на Солиде. Это маленькое счастье.
 Но теперь, узнав о кладезе знания и помощи, я буду и дальше пытаться черпануть из него... :smile:  с вашего позволения, конечно.
Следующая проблема заключается в том, что я никак не могу активировать добавление photo view 360. Вот оно не активное на скрине,
 А между тем, в добавлениях я поставил галочку  для активации этой программы.
cледующая проблема заключается в том, что я никак не могу активировать добавление photo view 360. Вот оно не активное на скрине  А между тем, в добавлениях я поставил галочку для активации этой программы.
Данная возможность работает лишь при установленной в ПК проф. видеокарты семейства AMD FirePro или Nvidia Quadro. В случае начальной или игровой видеокарты - эта опция недоступна. Выход - или редактировать реестр (поиск в Гугл или тут по форуму) или утилиты типа  RealHack 3.7 - пытаясь обмануть SW
На скрине, не активен режим RealVieW. Способ активации режима, описан постом выше.
 Простите, я ошибся и  запутал вас: разговор веду о RealVieW. photo view 360 к счастью работает.
 Вот следущая проблема, с которой я бьюсь уже пару дней, ввиду того, что  я новичок.
Есть ключ от замка Барьер 4, и есть ротор цилиндра замка, в которй этот ключ помещается для открытия.  В роторе есть отверстия, в которые вставляются шарики и штифты, а ключ, вставленный в ротор, должен иметь нарезанные глубины, которые должны выставлять штифты на необходимую высоту. Отверстия в роторе уже созданы, но задача по созданию нарезки на ключе, соответствующие этим отверстиям, оказалась сложной.
Это ключ с нарезкой, которая была создана с огромным трудом, но нарезка не совпала в итоге, с отверстиями в роторе. Особенности нарезки: она  в реале производится фрезой 16 мм, боковой частью по касательной ключа. нарезка должна быть разных глубин с образца реального ключа.
а это ротор.
 Какой оптимальный вариант создания сборной модели, желательно, что бы нарезка на ключе была создана с использовнием отверстий цилиндра как шаблона. Заранее благодарен, за оказанную помощь.
Наверняка есть несколько способов - приведу наиболее простой (на мой взгляд)...
1. совместить детали в сборке
2. сделать "посадочные" отверстия (Ф меньшим чем отв. на роторе) - "Элементы сборки", "Вытянутый вырез", используя плоскости для отв. на роторе, сделать эскизы "посадочных" отв. (можно просто в центре отв. ротора или Смещение объектов от кромки отв. ротора)...
На панели выреза "Область действия элемента" выбрать "Все компоненты" и поставить галку "Распространить элемент в детали"...
Вытянуть вырез с заходом в тело ключа - получим метки отв. ротора...
Далее, редактирование детали ключа - использую эти метки, сделать нужные нарезки...
ПС...
Было бы не плохо ознакомиться с Проектирование сверху вниз...
И было не плохо сообщать версию Солида...
 Спасибо Гуру -земляк. Я и не догадывался, что применяю при работе метод "сверху в низ" при сборке, так как привык использовать подгонку детали в "создать деталь" что бы совместить ее с другой деталью, но уже "сборка детали". Буду пробовать использовать вашу подсказку. Правда я пытался использовать нечто подобное, но надо создавать новые плоскости, а для меня это так сложно, что я создал на детали маленькие грани, что бы из них вытянуть плоскость. Это получилось, но следующая проблема меня загнала  тупик: оказалось невозможно установить деталь таким образом что бы ее  плоскость строго в фронт, и центр отверстия не поймать для создания окружности. Вот еще проблема, которую я не смог решить: ориентация вида так, что бы я мог вертеть деталь строго на градусы, почему -то уверен что такая функция имеется у Солида 2012 года. Ориентация вида мне не помогла, может я что-то не понял в ее применении...
Вообще-то, Ваш метод "снизу-вверх", т.е от деталей к сборке...
Ссылку дал для понимания методов работы со сборками...
Можно сделать и сверху-вниз - создать деталь (многотел - аналог сборки) "Ротор+ключ"  и после создания отв. разделить их на 2 детали...
А можно и сразу в сборке сделать деталь по общим контурам (одним телом), а затем вырезать колюч поверхностью...
новые плоскости создавать не надо - надо использовать существующие для детали Ротор или сделать их копии (для опции выреза)...
ПКМ, значок "плоскость со стрелкой" (плоскость к экрану) и указать нужную плоскость...
Вид по градусам вращается клавишами со стрелками, угол поворота настраивается в Параметрах...
Подскажите пожалуйста, не могу сохранить твердые тела в отдельных файлах. Опыта мало. В чем ошибка?
Попробуй так
Благодарю! Но не могу найти "плоскость со стрелочкой", и что такое ПКМ для меня неведомо. Подскажите плиз, если не трудно :smile:
Правая Кнопка Мыши...
Ориентация
  Разделение и сохранение тел
Чтобы сохранить тела из многотельных деталей:
  1. Выберите Вставка, Элементы, Сохранить тела.
  1. Выберите тела, которые необходимо сохранить, в графической области или в разделе post-9582-0-83192500-1408974710.gif в поле Конечные детали.
В условных обозначениях отображаются путь по умолчанию, имена файлов и месторасположение многотельной детали.
  1. В поле Конечные детали дважды нажмите на каждое имя файла в разделе Файл, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить как. Можно выбрать новое местоположение и имя файла для каждой детали. Можно также выбрать параметр Авто-назначение имен, чтобы выделить все тела и присвоить им имена.
  2. Чтобы создать сборку, в разделе Создать сборку нажмите кнопку Обзор и выберите папку, чтобы сохранить сборку как тип (*.sldasm), а затем введите имя файла.
  3. Нажмите на кнопку OK  post-9582-0-42754300-1408975004.png.
Так и пытаюсь сделать, но выходит ошибка: невозможно опознать отсеченные части с помощью сохраненной информации!
Изменено пользователем Ishimtcev
Файл в студию!!!
"На пальцАх" да на телепатии сложно объясняться :no: ...
Появилась задача сделать ворота необычной конструкции: одна половина крепится как обычно на петлях к столбу, но вторая - на петлях к первой так, чтобы можно было ворота как бы пополам свернуть . Можно одну половину свернуть, можно обе открыть.
Вроде все просто, а с чего начать - хз.
Где-то в ютюбе давно видел пример, как несколько эскизов шарниров между собой скреплены и двигаются с нормальной кинематикой. Не детали, а именно эскизы. Простые прямоугольники с отверстиями. Не могу вспомнить, как это реализовать.
Можно ли несколько эскизов привязать по осям друг к другу и двигать их вручную, но так, чтобы они при соприкосновении останавливались?
Может, кому скучно :) , есть идеи, какие петли взять? Я так думаю, тут по любому двухшарнирные нужны. Основное условие - чтобы в развернутом (закрытом) положении зазор между половинками был минимальный (0...5мм).
... о, кажется нашел ролик об этом...
Изменено пользователем sambober
Да самые обычные. Не пойму в чём проблема
    • Liga
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
