Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо большое. Буду пробовать.
А знают ли уважаемые форумчане почему откусывалось только 001? Не 002, не 555, а именно 001. Что в нем такого?
Зарегистрированные Мелкософтом расширение. Да?
А знают ли уважаемые форумчане почему откусывалось только 001? Не 002, не 555, а именно 001. Что в нем такого? Зарегистрированные Мелкософтом расширение. Да?
Извиняюсь.
Кто нибудь знает в чем причина такого откусывания?
Да, я не знаю.
Да, я не знаю.
Позволю себе встрять и немного расширить фразу @@kolobok...
@@yybica, Скорее всего, Ваша оська (виндоська) воспринимает Ваши "001" как расширение (тип) файла (может как архив)...
Почему такое только с "001" - ХЗ, надо копаться в системе...
Попробуйте взаместо ".001" ввести ".ОО1" (в смысле вместо цифр "00" - ввести буквы "ОО")...
Ну или вааще экзотика - точку (перед 001) заменить на запятую (почти не заметно будет :smile: )...
Подскажите, как сделать, чтобы при разрезе сохранялась текстура материала? На скрине деталь в разрезе. В месте разреза металлический цвет, да ещё и какой-то прозрачный - видно просвечивающуюся текстуру. Нужно, чтобы деталь целиком была цвета бронзы, и при разрезе в месте разреза также был цвет бронзы, а не серый.
a28e8-clip-90kb.jpg?nocache=1
1. Складывается впечатление, что у вас деталь полая получилась... проверьте.
2. Возможно, при наложении материала вы выбрали не всё тело, а только грань.
3. Проблемы с видеокартой.
Возможно, у Вас действительно проблемы с видеокартой (или (и) ее драйверами)
Переустановил драйвера на видеокарту.
Перерисовал деталь на всякий случай.
Проблема не исчезла :sad:
0a374-clip-126kb.jpg?nocache=1
Может это какая-то настройка просмотра/разреза/....? Очень важно это как-нибудь устранить :worthy:  не делать же кучу вытянутых вырезов по плоскостям(они нормальные, а не как разрез в моём случае)
В опции разреза, поставьте галку - "Показать крышку сечения"...
Сечение тогда выделяется конкретным цветом из палитры, а мне нужно сохранить цвет детали, иначе наглядность разреза в сборке сильно пострадает
Ну "либо шашечки, либо ехать" :biggrin: (из анекдота)...
А отключить цвет сечения не пробовали или подобрать цвет сечения???
Если уж всё так сложно - в доп.конфиге сделайте обрезку детали "бобышкой-вырез"...
ещё как вариант... Скиньте сюда файлик с деталью... Может в ней всё-таки дело...Кстати, версия солида какая?
И попробуйте назначить материал (у вас он не указан), а не просто внешний вид назначить...
p.s.:JohnsonN...У вас Real View включен... А у ТС, насколько я понимаю, нет.
Изменено пользователем he9icbitb
Пробовал, ничего не изменилось. Похоже и придётся вырезом, если ничего не изменится.
Скинул файл. 2014 х64.
Материал назначил, не помогло. Ещё: С Real View сечение выглядит нормально, но при создании анимации, он (на сколько я понял) выключается, и детали в сборке в разрезе опять выглядят убого.
ca94d-clip-134kb.jpg?nocache=1
702ac-clip-102kb.jpg?nocache=1
Деталь1.rar
Можно и без RealView.
На первом скрине, назначен внешний вид, а на втором, назначены цвет и текстура.
Всем участвующим спасибо, сечения буду делать вырезом.
PS Если кто всё же наткнётся на решение моей проблемы, буду благодарен.
ПС - попробуйте "поиграть" опцией "OpenGl" (в настройках видяшки, в солиде она должна быть выключена по-умолчанию (серая))...
Здравствуйте. Это опять я. Снова обращаюсь к вам в надежеде на помощь.
Проблема в следующем. Работая с деталью, сборкой как очень сложными так и совсем простыми, в частности приближая/удаляя/поворачивая модель, происходит нечто странное: экран солида с моделью замирает, а в этой застывшей картине экрана наблюдается как бы прорезанное окошко. Так как я не замечаю перехода к указанному явлению я продолжаю приближать/удалять/поворачивать модель и в окошке видно что модель движется совершая требуемое действие.
Если в это окошко завести курсор и нажать на грань модели то она выделится и после исчезновения глюка грань будет выделена, а модель в том положении куда мы ее завращали пока не поняли что что-то не так. Время, в течении которого активен этот глюк, разное. Постоянство проявления - хаотическое. Закономерностей не выявлено в поялении.
64 разрядная Винда 7.
Выглядит приблизительно так:
