Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У кого-нибудь была такая проблема при установке?
Почти у всех (кто ставил левый софт)...
Это уже давно обжёванно на форуме и в сетке - перед установкой, нужно удалить всё связанное с VC++ (2005-2008 годов), лучше через  RegOrganizer или подобный...
в начале экспорта выдаёт такое сообщения
Не обращай внимания, это стандартное предупреждение, дабы не забыть о возможных последствиях. В более поздних версиях оно выглядит немного по другому.
По первому вопросу, к сожалению ничего не могу сказать, с 3D-MAX не работал.
Прошу прощения за тупой вопрос. Установил SW на новый компьютер, теперь никак не могу вспомнить где настраивается угол поворота модели с помощью стрелок с клавиатуры.
В настройках...
В настройках...
Это понятно, пальцем можете показать?
Да как два пальца .... :biggrin:
Один палец - Параметры вида
Второй -
Второй -
attachicon.gifвид.jp
Спасибо огромное, вопрос прояснён.
Добрый день.
Помогите пожалуйста.
Есть сборка, которая в свою очередь состоит из нескольких сборок. Все файлы раскиданы на компьютере по разным папкам. Можно ли как-то сохранить сбоку в одной папке, чтоб все элименты (детали) сохранились в этой же папке?
Спасибо.
ПКМ на файле общей сборки, выбираешь копировать проект ставишь галки напротив всех деталей входящих в состав сборки и указываешь путь куда копировать
Для появления этих меню должен быть установлен SolidWorks Explorer.
Открыть сборку, потом Файл-Копировать проект, а дальше всё, что описано в предыдущем сообщении.
Добрый день.
Как с помощью таблицы параметров менять толщину листового металла  "базовой кромке" в многотельной детали.
У меня в таблицу параметров попадают только радиусы сгибов из "базовой кромки", а толщина, только та которая стоит в "листовой металл".
Набросал видяшку - надеюсь поможет (если правильно понял вопрос)...
Подскажите как разместить квадрат внутри другого квадрата, четко по центру?
В эскизе, есть кнопочка - "Смещение объектов" (две ломанных линии)
Смотря что за квадрат.
А вообще у квадрата есть диагонали и некоторые геометрические параметры, которые учат в 7м классе.
два  прямоугольник "из центра", центры совместить, стороны задать равными
А офсетом не проще?
И параметрические связи останутся.
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Есть модель. Создаю из нее чертеж. Название содержит децимальный номер например 93E 01.022.600.001. Сохранюяю чертеж. Затем сохраняю чертеж в формате DXF - сохранить как - и в момент перекрлючения в чем сохранить(выбираю формат) солид отжирает от названия - ,001 - . Т.е. получается 93E 01.022.600. Исчезате только 001. Другие - 002 и т.д. - нет; 01, 1 тоже не изчезают. Если после 001 есть слово - Каретка, ресивер и т.п.-то тоже не отъедает.
Подскажите. Заранее благодарен за любой ответ.
Если после "сохранить как *.dxf" вставить в имя файла ваше длинное название (93E 01.022.600.001) то будет все нормально.
Windows-Пуск-Панель управления-Параметры папки(Свойства папки)-Вид-Дополнительные параметры-Файлы и папки снять галочку Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов.
После этого Solidworks будет кусать только расширения файлов, после последней точки.
