Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Соответственно имеет смысл по умолчанию ставить килограммы.
Хотя, конечно, можно задать шаблон для каждой единицы измерения или наиболее часто встречающейся в вашей работе.
Имеет смысл ставить граммы в 3д-моделе, когда в шаблоне чертежа к цифровому значению добавлены: гр.
И далеко не все используют ГОСТ.
А что в основной надписи есть? Какая переменная там (не забывайте открывать в отдельном окне надпись по правому клику мышки)?
Посмотрите может надо не пользовательские свойства заполнять, а для конфигураций.
И классически в чертеже указываете ссылку на переменную "Description" - $PRPSHEET:"Description"
Спасибо! Разобралась. Только я еще одной задачей мучаюсь: В основной надписи, для наименования указана ссылка на свойства в модели $PRPSHEET:{Наименование}. В свойствах модели я указываю, например, "корпус", и в основной надписи появляется "корпус". Какой шифр надо написать в свойтсвах модели напротив наименования, чтобы на забивая слово "корпус" наименование бралось с названия модели? Если это, конечно, возможно.
@@parahina, Вам это нужно для саморазвития или делаете шаблоны для своих нужд???
Может проще взять готовые шаблоны из темы "Спецификация для SW по ГОСТ" или воспользоваться макросами по заполнению свойств (Оснвная надпись Beta v.2.4 SW2007) ...
Это мне нужно для автоматизации своей работы.
Тогда, прямой путь к макросам Леона - ссылка выше (Спецификация ... по ГОСТ)...
По крайней мере, получите полностью оформленные форматки и необходимые настройки...
Так же (для автоматизации), можете посмотреть различные макросы - Сделай свою работу в Solidworks эффективнее (основной список в первом топике)...
Подскажите, можно при экспорте в DXF не экспортировать вспомогательную геометрию.  А то куча осевых линий и они все на раскрой уходят в пронест. И плазм их прожигает.
Нигде в хелпе этого не нашёл.
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, каким образом создан вырез в маршрутной сборке, при помощи эскиза Cut_Sketch в детали?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как создать спецификацию на отдельном листе с основной надписью формата А4? Если шаблон открываю, как чертеж, то связи с моделью нет, если вставляю, как таблицу, то это не то...
parahina
Вам сюда: http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/
Рекомендую не только к изучению, но и к применению.
Не совсем понятен вопрос - обычный вырез (либо вокруг оси, либо бобышка-вырез), что конкретно нужно??
Эскиз выполнен в детали, а вырез нужно сделать в трубе. Если делаю в контексте всей сборки, пишет, что эскиз не может быть использован для сборки, так как ней не относится. Если делаю в контексте детали, вырез не пересекает саму деталь.
Есть вопрос. Как в солиде 2014х64 переключить язык?
В смысле, а средств операционной системы недостаточно? Как правило в правом нижнем углу две буковки соответствуют языку.
Или речь о языке интерфейса? Тогда в региональных настройках операционной системы для русского языка "Россия".
parahina
А без макросов никак не обойтись?
Ну тогда ктрл ч - ктрл с, Вставить на основном листе, вырезать и вставить на новом.
Спасибочки. Помогло.
всем здравствуйте, у меня такая проблема:
при импорте в 3dmax поверхности куда то исчезают при этом сплайны видны (на скрине). Из солида для экспорта я использую формат .SAT при этом в начале экспорта выдаёт такое сообщения(на скрине),  Раньше все экспортировала и импортировала хорошо
Привет всем!
У кого-нибудь была такая проблема при установке?
Вылазит вот такая ошибка
Пробовал переустановить Майкрософт Ц ++ - все бес толку
