Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Но как-же тогда найти причину в бОльшей сборке?
У Вас подсборка, в бОльшей сборке, не сокращена?
И еще тут обнаружила... если меняю масштаб чертежа, в основной надписи он не меняется. Как в шаблонах задать эту зависимость?
Что бы он менялся в основной надписи его и редактировать нужно через св-ва листа. ПКМ (в области листа)/Свойства задать масштаб, и проследить что бы в св-вах вида в разделе масштаб стояло "использовать масштаб листа"
Так менять нужно:
Простите возможно за глупые вопросы, но как сделать, чтобы в основной надписи у массы проставлялись единицы измерения?
Килограммы не указываются, а граммы макрос Леона ставит автоматом.
Не получается, он ставит на противоположной стороне, но снаружи дуги, хотя выбрано отобразить выноску "внутри".
А поэкспериментировать с различными комбинациями религия не позволяет?
Не ленитесь, хуже не будет.
Нет.
В большей сборке построил заново Портал. Это оказалось быстрее и проще для меня.
Файлик бы приложил, глянули бы...
Да нехотелось бы свои  художества выставлять на всеобщее обозрение. :smile:
Сейчас сделал 2 простенькие сборки и объеденил в одну. "Решить свободно" работает, всё двигается.
В контексте не проектировали случайно?
Скорее всего эскизы завязаны на жёсткое позиционирование.
Предлагаю погадать на кофейной гуще... Или переспать еще пару суток с этой проблемой... :poster_offtopic: :poster_offtopic: :poster_offtopic:
Причина проста (как всегда) - при вставке в сборку любой подсборки, эта подсборка воспринимается как единое целое (т.е. - все сопряжения в ней замораживаются)...
И любые движения в подсборке нужно делать именно в этой подсборке (а не в главной сборке) - можно в редактировании или открыть эту подсборку...
Спасибо! Учту на будущее!
Причина проста (как всегда) - при вставке в сборку любой подсборки, эта подсборка воспринимается как единое целое (т.е. - все сопряжения в ней замораживаются)... И любые движения в подсборке нужно делать именно в этой подсборке (а не в главной сборке) - можно в редактировании или открыть эту подсборку...
В случае, если подсборка после вставки будет освобождена, ее части будут перемещаться в сборке в пределах наложенных ранее сопряжений. В ином случае, освобождение теряет всякий смысл.
Частные случаи всегда были и будут - кому надо, тот почитает справку и разберется ( :g:)...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как связать наименование детали в модели и в чертеже (в основной надписи)? Что надо написать в свойствах, в строке "наименование"? Если я пишу "деталь", то и на чертеже появляется "деталь". И еще, не могу найти, что надо сделать, чтобы в чертеже проставлялись граммы... С макросами у меня туго, раньше с ними не работала.
Когда-то нужно начинать.
Общие настройки, MPrpop настраивала, создает основные форматы, но при создании чертежа в основной надписи ничего не отображается. Может не правильно свойства заполняю...
А что в основной надписи есть? Какая переменная там (не забывайте открывать в отдельном окне надпись по правому клику мышки)?
Посмотрите может надо не пользовательские свойства заполнять, а для конфигураций.
И классически в чертеже указываете ссылку на переменную "Description" - $PRPSHEET:"Description"
http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_select_property.htm
Если ссылка из модели, то надо дописать в модели после ссылки на массу соответствующую буковку и изменить единицы измерения: Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Единицы измерения-Параметры массовых характеристик/сечения-Масса выбрать граммы.
Или с той же целью воспользоваться программой Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full (которая выполнит эти манипуляции за вас только нажать кнопочку ПРИМЕНИТЬ): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Или ручками или осваивать применение макросов, а то и писать с нуля.
http://help.solidworks.com/Search.aspx?query=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81&version=2010〈=Russian∏=solidworks
Проще вписать изначально единицы измерения в шаблоны. Но если модели уже созданы, то надо менять в каждой этот параметр.
С какой целью? Ведь по ЕСКД по умолчанию килограммы без обозначения единицы измерения и лишь допускает дописывать другие единицы, именно поэтому можно писать всё в килограммах не задумываясь.
Имеется в виду, что в самих шаблонах модели изначально надо предустановить единицы измерения на граммы, а не каждый раз исправлять в каждой модели на них.
Мне не понятно ваше предложение, ведь:
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
1.1.12. Графы основной надписи заполняют с учетом дополнительных требований:
при выполнении чертежа на нескольких листах на всех листах одного чертежа указывают одно и то же обозначение;
в графе 5 указывают массу изделия: на чертежах для изготовления опытных образцов - расчетную массу, на чертежах, начиная с литеры О1, - фактическую. При этом под фактической массой следует понимать массу, определенную измерением (взвешиванием изделия).
На чертежах изделий единичного производства и изделий с большой массой, и крупногабаритных изделий, определение массы которых взвешиванием вызывает затруднение, допускается указывать расчетную массу. При этом на чертежах изделий, разрабатываемых по заказам Министерства обороны, указание расчетной массы допускается только по согласованию с заказчиком (представителем заказчика).
Массу изделия указывают в килограммах без указания единицы измерения.
Допускается указывать массу в других единицах измерения с указанием их, например: 0,25 т, 15 т.
При необходимости допускается указывать предельные отклонения массы изделия в технических требованиях чертежа.
На габаритных и монтажных чертежах, а также на чертежах деталей опытных образцов и единичного производства допускается массу не указывать.
Соответственно имеет смысл по умолчанию ставить килограммы.
Хотя, конечно, можно задать шаблон для каждой единицы измерения или наиболее часто встречающейся в вашей работе.
