Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
подскажите где нужно подкрутить чтоб мой круг стал виден так же отчетливо как и модель...
Сделайте рисунок рельефным (выдавить\вдавить)...
Создайте слой (layer), присвойте ему цвет и толщину, перенесите на него круг с рисками.
Не обязательно создавать новый слой, и переносить линии. Достаточно изменить цвет существующих линий (а возможно и их толщину).
После перезапуска SW все свойства документа слетают
Скажите пожайлуста, как сохранить путь к общему чертежному стандарту и шрифту, чтобы после перезапуска настройки остались на месте.
Конечно, справки пишутся только для спецов или любителей почитать??
1. Параметры местоположения файлов
2. Параметры шаблонов по умолчанию
3. Свойства документа – Чертежный стандарт
4. Шаблоны документов
И, естессно, если будете менять какие-нибудь "свойства документа" (размеры, примечания и т.п.) - предварительно нужно загрузить соответствующий документ (лучше шаблон - деталь, сборку или чертеж), что бы проявились нужные команды...
А после изменений - нужно пересохранить стандарт и желательно шаблон...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как изменить параметры, свойства и др., уже прописанные в детали? При создании чертежа с модели детали, прописываются утверждающий и фирма, хотя на форматке этого нет. Спасибо!
Меню Файл->Свойства, вкладки Настойки или Конфигурация. Там все свойства.
В сборке есть несколько подвижных элементов. Вставляю эту сборку в другую, элементы перестают двигаться. Почему?
Спасибо! Но что-то не получается, хотя выбрано "Решить свободно".
Здравствуйте! Спасибо за помощь! Нашла. Столкнулась еще с одной проблемой: в чертеже образмериваю деталь с помощью "элементы модели". Размер скругления ставится либо снаружи, либо внутри, но никак не получается внутри с противоположной стороны. Если поняли о чем я, помогите.
Должно получиться. Возможно, нужно освободить подсборки уровнем ниже.
P.S. После освобождения сборки, движение будет ограничено наложенными сопряжениями.
parahina
при простановке/редактировании размера, вкладка: "Выноски" - размер внутри дуги, поставить галочку.
Должно получиться.
Не получается. Вот сборка "Портал", могу перемещать шпиндель по рельсам (оси Y и Z).
Теперь добавляю "Портал" в основную сборку. При тех же манипуляциях, движения по этим осям уже нет, перемещается "Портал" целиком, теряя часть деталей (они не имеют взаимосвязей), хотя и выбрано Свободно.
После добавления подсборки, появляются новые сопряжения, которые и блокируют перемещения (чистая логика)...
Проводит манипуляции с сопряжениями или освобождения перемещения - нужно проводить уже после добавления всех деталей (что бы не было блокировок, которые бывает сложно отследить)...
http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/flexible_sub-assemblies.htm
http://cccp3d.ru/topic/32914-pomosch-novichku/?p=609147
Убрал сопряжения рельс-каретка в подсборке "Портал". Вставил в основную сборку, но в ней заново задать сопряжения уже не получается.
Похоже, что в Солиде сборка в сборке не совсем корректно работает? Прийдётся элементы портала достроить в основной сборке и не мучаться. Не вижу другого выхода для себя.
Файлик бы приложил, глянули бы...
Да нехотелось бы свои  художества выставлять на всеобщее обозрение. :smile:
Сейчас сделал 2 простенькие сборки и объеденил в одну. "Решить свободно" работает, всё двигается.
Но как-же тогда найти причину в бОльшей сборке?
parahina
Не получается, он ставит на противоположной стороне, но снаружи дуги, хотя выбрано отобразить выноску "внутри".
И еще тут обнаружила... если меняю масштаб чертежа, в основной надписи он не меняется. Как в шаблонах задать эту зависимость?
Простите возможно за глупые вопросы, но как сделать, чтобы в основной надписи у массы проставлялись единицы измерения?
