Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
На чертеже? Можно поместить размер на свой слой, а слою назначить цвет, какой хочется.
Скачал раму для мотоцикла, хочу внести кое какие изминение, но ничего не могу поделать. Сам файл идет как делать, некоторые части изолируются.
 Мне нужно сделать раму сиденье короче и в конце изменить траекторию вверх под углом 20грудусов. Так же добавить в раму ухо для крипление двигателя. Нижние уши не подходят. Хоть переместить бы.
Отрезай лишнее и ваяй новое. Проблем не вижу.
Или мб проще новую нарисовать. Рама-то простая...
Еще вопрос, вот если я нарисую линию и хочу вытянуть бабышку в виде трубы, мой круг выходит на той же плоскости что и линия. Как его нарисовать с боку линий? Как видишь у меня не столько навыков, что бы новую раму лепить
Изменено пользователем Quantum
Как вытянуть бабышку по траекторий на обеденненых линий. Он не хочет идти дальше к следущим линиям. Или же как сделать из всех линий одну целую
1. конечные точки линии и дуги должны совпадать.
2. Должно быть соблюдено условие касательности
Как объединить линий как одно целое? Или как вытянуть бабышку по траектории на несколько линий?
Нажать F1, почитать..., подумать..., попробовать что то изобразить, и если что то не как не получается, тогда сформулировать чётко вопрос и задать его. Вы думаете просто достаточно по кнопочкам потыкать, потыкать и всё заработает?
Добрый день. Возникла проблема с открытием большой сборки. Некоторые подсборки, хранятся в верхних папках. При открытии загрузка этих моделей происходит в отдельном окне, а не зеленой строчкой внизу (скрин1). В результате в трее раскрывается огромный список моделей, открытых в отдельных окнах (скрин2). Очень неудобно переключатся между нужными моделями, когда открыто много ненужных. И еще: в дереве сборки к названию многих моделей прибавлено <1> или <2> или  <*> или <?> (скрин3 )- что это обозначает?
Пытаюсь управлять видом с камеры через VBA
Удается задать точку расположения камеры и направление взгляда:
Dim swCamera As Camera
Set swCamera = Application.SldWorks.ActiveDoc.Extension.InsertCamera
swCamera.SetPositionCartesian x, y, z
swCamera.TargetPointPosition = targetOriginal
Однако попытка задать угол зрения и некоторые другие свойства  выдает ошибку
"Object doesn't support this action (Error 445)":
swCamera.Perspective = True '(это не работает)
swCamera.FieldOfViewAngle = 1.0 '(это не работает)
Подскажите, это нормальное поведение (то есть нельзя программно задать эти свойства) или нет?
Здравствуйте Quantum!
Для объединения кривых (линии;сплайны; дуги и т.д.) в одну, служит одноименный инструмент - "Объединенная кривая".
Изменено пользователем Yurikman
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Есть сборка, с большим количеством подсборок в каждой есть крепеж.
Можно ли как-нибудь автоматически подсчитать весь крепеж?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть сборка, с большим количеством подсборок в каждой есть крепеж. Можно ли как-нибудь автоматически подсчитать весь крепеж?
Можно вывести спецификацию  для главной сборки, в "тип спецификации" указать "только детали"
Можно так же - Визуализация сборки...
Так же - Информация о сборке и компонентах...
В настройках программы  снять галку с пункта "запуск документов со ссылкой"
Добрый день! Подскажите пожалуйста где найти этот параметр в Routing SW 2013 из справки: "Чтобы создать изоляцию, выберите параметр Отобразить в чертеже в PropertyManager Изоляция. В противном случае программа отображает представление изоляции, но не создает деталь."
Ребятушки, у кого есть текстура металлической тканной сетки?
Поделитесь, пожалуйста.
в режиме Drawing нарисовал круг с рисками ... нужно это дело распечатать , но при распечатке мой круг распечатался очень бледным а квадрат и отверстия отчетливо видно ... квадрат с отверстиями это 3д модель.... остальное я рисовал в режиме чертежа .... подскажите где нужно подкрутить чтоб мой круг стал виден так же отчетливо как и модель...
Создайте слой (layer), присвойте ему цвет и толщину, перенесите на него круг с рисками.
