Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Товарищи, бывало ли у вас такое, что деталь рушится после перестроения (rebuild) ?
Открываю сборку - все нормально. Перестраиваю сборку - все нормально (ну, мелкие ошибочки только на уровне сборки). Открываю одну из деталей - все нормально. Перестраиваю эту деталь - хренова туча ошибок ни с того ни с сего !
Деталь не менялась, но теряются привязки в эскизах, скругления теряют грани, фаски, поверхности, оффсеты... Закрываю, ничего не сохраняя, история повторяется при повторном открытии. В итоге, прошелся по дереву и переназначил потерянные привязки. А если где-то ошибся ?
Что это такое ? Почему так бывает ? Блин, в такое неудачное время, прям разнервничался.
А как Вы думали?
Возьмите линию эскиза, завязанную на каких-либо сопряжениях, удалите её, потом постройте такую же другую.
Сопряжения улетят сразу же.
Решение: или создавайте отдельно под них панель.
а как создать новую панель?
Здравствуйте yuri-pet!
ПКМ на CommandManager (или просто на кнопке настроек) -> Настройка -> Появиться возможность создать новую вкладку/панель.
Изменено пользователем Yurikman
про вкладку я знаю, интересует именно панель.
Ну тогда можно просто "запороть" какую-либо уже имеющуюся панель, например "Макрос".
Т.е. вывести панель "Макрос" по-удалять там все "ненужное" и по-вставлять все нужное - получится панель с нужными элементами.
Или я опять не в тему?
P.S.
Свою собственную панель можно создать скорее всего только через Add-ins(Добавления)/API...
На детали вставляю отв. под крепеж М4. Вставляю условное изображение резьбы. На сборке пытаюсь в это отв. вставить винт М4. Проверяю на интерференцию ошибка т.к. отв D3.3 а на винте цилиндр D4. Как это сделать правильно. Помогите пожалуйста.
А, что собственно не правильно Вы делаете, что бы правильно делать?
У любой резьбы наружный диаметр больше, чем у отверстия внутренний. И естественно детали будут показывать интерференцию.
Если так уж важно отсутствие интерференции, делайте отверстие не по внутреннему диаметру резьбы, а по наружному, на чертеже размер ставится все равно к диаметру впадин резьбы.
Здравствуйте RIB!
Если крепеж и отверстия библиотечные (Toolbox) и Вы в них уверены, то при проверке интерференции поставьте галку "создать папку крепежей", после чего все крепежи будут игнорироваться.
Это помогает "отсечть" ненужную интерференцию от "нужной", полностью исключить "ошибку" интерференции крепежа нельзя.
Спасибо! Я разобралась. Надо поставить галочку создать папку совпадающих условных изображений резьбы и будет мне ....
Подскажите как сделать, чтоб контекстные меню (в дереве построения или на модели) открывались сразу полностью, а не в сокращенном виде?
http://help.solidworks.com/2014/russian/solidworks/sldworks/hidd_customize_options.htm
Коллеги, прошу помочь.
ситуация такая: SW2013, Win7, имя файла=обозначение, в качестве description настроено Наименование. То есть, при сохранении файла под именем файла вбивается еще и наименование.
При открывании файла, раньше, в ХР и на прежних версиях, тыкнув в файл, внизу появлялось Наименование, то есть понятно, что открываешь. Теперь максимум что видно - это при наведении на файл  во всплывающей подсказке есть description (но не Наименование). Это поле никогда не заполнял, не люблю двойную работу и путаницу, и теперь все наработки "слепые", предварительный просмотр не всегда помогает.
Как отобразить Наименование при открытии файла в Солиде?
и второй вопрос. в эскизе, состоящем из кучи мелких элементов, есть неопределенность. Если эскиз простой - понятно, синий цвет неопределенных линий или подергать туда-сюда. А что сделать в сложном? есть кнопочка, типа нажал - и показаны степени свободы эскиза? в инвенторе есть подобное, может и у нас есть?
Есть кнопочка, типа нажал, и увидел все наложенные на отрезок взаимосвязи (ПКМ на выделенном отрезке (дуге, окружности, эскизе и т.д.) - "Отобразить/Удалить взаимосвязи").
Это я знаю, я не знаю, как показать неналоженные взаимосвязи (степени свободы). Взаимосвязей очень много...
Добрый день! Не подскажете, с чем может быть связана данная проблема в SircuitWorks? Открываю файл в формате brd, видно все элементы, их описание и прочее. При выборе команды "Построение модели" программа выдаёт окно со следующим содержимым "SircuitWorks не удалось создать сборку с использованием документов, открытых в SolidWorks. Закройте все открытые в SolidWorks документы и повторите Вашу попытку". Закрываю документы, повторяю попытку - тот же результат.
SircuitWorks
У solidworks нет такого аддона  :smile:
Закройте программу, откройте (не файл а просто программу), откройте плату в формате IDF в circuitworks через меню. Файл платы, сборка - могут использоваться другими коллегами. Путь к файлам плат может не существовать, не задан, недоступен.
SircuitWorks
Спасибо, заработало! Упростите, пожалуйста, фразу "нет такого аддона", не полностью понимаю :smile:
подскажите плиз, есть деталь из листового металла, длиной фланца (ребро-кромка) хочу управлять с помощью внешнего текстового файла (связь с внешним файлом).
при изменении в txt размера например 20->30, модель не меняется сколько не обновляй, но если зайти в уравнения, то там все правильно "30"! длина фланца меняется только если зайти в редактировать ребро-кромку и нажать ввод! пробовал и в 2013 и 2014 солиде, параметры эскиза меняются через внешний файл, а ребро-кромка нет, это баг такой или что?
файлы прикрепил (деталь+txt)
для примера сделал деталь в 2013 SW
problem.zip
