Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста, как добавлять свои текстуры.
"Настройках пользователя" - "Местоположение файла" - "Настроенные пользователем-Внешние виды"
PS Чтобы применить свою текстуру, совсем не обязательно прописывать ее путь в настройках
Её можно положить в папку с моделью.
"Свойства документа" -  "Отображение модели" - галочка "Хранить данные внешнего вида в файле модели"
Тогда файл текстуры можно вообще ни куда не класть, а смело удалять после применения, в модели он все равно останется. Удобно при открытии моделей на другом компьютере.
Подскажите, на Win7 64 SW2014SP2 периодически пропадают макросы. В чем м/б проблема?
На верхней панели это вечная беда.
Решение: или создавайте отдельно под них панель. Или раскидывайте по существующим панелям (что я и сделал) отдельно для для чертежа, сборки и детали
Подскажите пожалуйста , можно ли сделать деталь прозрачной. Не в сборке , а когда деталь открыта одиночной.
Да таким же способом, как и в сборке:
Раскрыть правую часть Feature Manager (стрелочка Show Display Pane) и в колонке Transparency напротив нужного тела/фичерса активировать соотв. значок.
Или выбрать опцию "Внешние виды" (цветной шарик) и (в Палитре цветов) присвоить "Прозрачный"...
tulibay
1. Эта функция вращения активируется если выбрать кромку или линию в эскизе, и вращение будет вокруг этого выбранного объекта.
2. Обычное свободное вращение, вращение вокруг условного центра экрана.
3. Никогда не встречал, но думаю это выбрана, как ось вращения, временная ось, или ось цилиндрической детали.
3 = Rotation around scene floor, чтобы получить такое -- на экране ткнуть ПКМ и поставить соотв. галку (в 2013 и выше). Тоже вращение, только на подобие 3D-Max.
PS И это все обсуждалось, в этой же теме. На какой-то там по счету странице...
Где искать галку?
Right-click in the graphics area and click Rotate about scene floor.
FM
View > Modify > Rotate about scene floor
Извиняюсь за повтор, но хотелось бы узнать. Работает здесь кто-нибудь в SolidWorks Electrical (2D)? Очень нужен совет. Или подскажите, если не сложно, где можно таких знатоков найти. Про форум SW я в курсе, но хотелось бы пообщаться с соотечественником.
Здравствуйте! Небольшой вопрос по вырезам: есть набор тел (лопаток), которые нужно вырезать из главного тела, чтобы получился примерно такой же результат, как на второй картинке. Каким способом это лучше всего сделать? Операция "Полость" не срабатывает.
Изменено пользователем Heimwehr
Это для CFD-расчета такое?
Полость работает только на уровне сборки. Используйте обычные булевы операции, "Скомбинировать тела" > Вычесть..
1. вырез по-сечениям + круговой массив элемента Вырез
2. "обычный вырез" (прямой) + Изгиб (поворот)
Товарищи, бывало ли у вас такое, что деталь рушится после перестроения (rebuild) ?
Открываю сборку - все нормально. Перестраиваю сборку - все нормально (ну, мелкие ошибочки только на уровне сборки). Открываю одну из деталей - все нормально. Перестраиваю эту деталь - хренова туча ошибок ни с того ни с сего !
Деталь не менялась, но теряются привязки в эскизах, скругления теряют грани, фаски, поверхности, оффсеты... Закрываю, ничего не сохраняя, история повторяется при повторном открытии. В итоге, прошелся по дереву и переназначил потерянные привязки. А если где-то ошибся ?
Что это такое ? Почему так бывает ? Блин, в такое неудачное время, прям разнервничался.
    • Mr_Gray
